查看: 7239|回復: 17
勝率70%,停損20點,停利20點,這樣長期會賺錢嗎?
發表於 11-7-5 15:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
偶抓轉折應該還可以。
但是凹不住,
問一下有玩程式交易的大大,
發表於 11-7-5 15:15 | 顯示全部樓層
兩邊加上手續費 和滑價,因為 停利可以 限價出場,停損一定得丟市價單,所以要把滑價考慮進去。
會變成 停利 賺 18 點(交易成本算兩點),停損 賠 23 點 (交易成本一樣兩點,滑價一點) 這樣的 盈虧比 和勝率 比起來 應該是可以獲利的。
發表於 11-7-5 15:16 | 顯示全部樓層
會變成 停 ...
Acer2266 發表於 11-7-5 03:15 PM
   Acer 大大專業!!
發表於 11-7-5 15:18 | 顯示全部樓層
勝率70%,停損20點,停利20點,這樣長 ...
摸摸茶 發表於 11-7-5 03:06 PM
若長期穩定都是這樣的表現,
那媽媽桑的工作可以辭掉了,也不用再賣鞋了,
躺著數錢就好了~~~
 樓主| 發表於 11-7-5 15:22 | 顯示全部樓層
會變成 停 ...
   感謝大大,真是專業~
 樓主| 發表於 11-7-5 15:31 | 顯示全部樓層
若長期穩定都是這樣的表現,
躺著數錢就好了~~~ ...
瑪琪朵 發表於 11-7-5 03:18 PM
   以今天的大盤來說,我會買在8595~ 買點是不錯,但是砍在8605~
然後#$%^@^%到收盤~
賣鞋還是要的啦~ 等我勝率到達 100%,我就躺著賺~呵呵
發表於 11-7-5 16:14 | 顯示全部樓層
會賺錢
假設用一口大台
ㄧ個月交易100次
勝率7成手續費兩點
手續費200點
70次成功*20=1400
30次失敗*20=600
手續費200
1400-600-200=600
哈理想狀況下搂
發表於 11-7-5 16:45 | 顯示全部樓層
很難躺著賺吧.....要跟寬大一樣.."坐椅待幣"要坐著賺才行
發表於 11-7-5 17:00 | 顯示全部樓層
回復 6# 摸摸茶
你今天的作法沒有遵守「停利20點」的紀律!?
由高點下來,如果砍在8615不是更漂亮,也才符合停利20的作法!
還是媽媽桑有其它的考量???
發表於 11-7-5 19:41 | 顯示全部樓層
1+1=2
2+2=4
4+4=8
這是數學
1+1=5
2+2=10
4+4=20
這是幻覺
停損20點
停利20點
勝率是50%
這是數學
停損20點
停利20點
勝率是70%
這是幻覺
 樓主| 發表於 11-7-5 21:21 | 顯示全部樓層
停損20點
停利20點
勝率是50%
一本五十六 發表於 11-7-5 07:41 PM
一本大,你喝醉了喔~
--------這是交易策略---------
停損20點
停利20點
勝率70%是,出手10次,贏七輸三
發表於 11-7-5 21:41 | 顯示全部樓層
摸大的帖,總是要認真回一下
以我菜逼疤的程式實跑經驗來推算...
因為我實在是菜逼疤,所以不會掛價、取消...等等的指令,
都是條件成立時,直接丟市價單...
所以...保守的推算會是...
進場的點數會比原來的設想多一點(以做多來說),
停利時一樣市價,又會少一點...
故做對時的實際淨獲利會是16.8點(稅和手費費算1.2點)
做錯停損時的實際損失會是23.2點,
但是每2-4次,都會出現無言的跳滑價,多損失1-3點,
把其粗略的攤到每次的實作,都各消耗0.5點好了,
則獲利會是16.3點,損失會是23.7點...
再來就是簡單的算術了...
16.3*0.7-23.7*0.3=4.3點
如果這模組一個月能有10次的進場,每個月就可以有43點的期望值...
變數在於「70%」的勝率靠不靠的住...
及最大的drawdown出現23.7*10次=237點的損失時,
資金還夠不夠?心態還堅不堅定?
以上,純粹是菜逼疤的友情分享,看看就好
發表於 11-7-5 21:50 | 顯示全部樓層
勝率70%,如果指的是回測 的話,那可能不太值一試,...何況滑價的問題頗大....像我的程式,每天隨便一滑就3點以上了......
 樓主| 發表於 11-7-5 23:05 | 顯示全部樓層
看來還是抓大尾的才有搞頭,
感謝大家的回應~
發表於 11-7-10 01:38 | 顯示全部樓層
基本上我認為這樣的操作觀念是不會賺錢的,因為如果你希望你的程式勝率達到70%,基本上也是不可能的,因為技術分析是散戶再用的,散戶用技術分析寫程式,主力不會因為技術面向上就不殺,也不會因為趨勢向下就不拉,主力他沒有人性的弱點,因為他們不管作多還是作空,有97%都賺錢,死的都是散戶,那你聊解我的意思了嗎,表示你一味的追求勝率是種錯誤,想賺錢你必須做的是:1.降低損失幅度2.拉大獲利幅度
什麼意思....意思就是...停損要快停利要慢,要有辦法獲利一次抵3~5次的失誤,你才能在市場屹立不搖
GMT+8, 25-4-19 20:35
