查看: 33327|回復: 1
用隱含波動率IV計算支撐與壓力
發表於 19-11-27 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wctsengc 於 19-11-27 10:25 編輯
本帖最後由 自贏家 wctsengc (EntrepreneurOPs) 於 2019-1-12 14:09 編輯
這在台股市場上應該不是很多人知道!!! 期商提供的軟體更不可能有滴! 只能想辦法自己寫個小程式
我認為用即時報價的IV計算
才是市場(所有OP錢砸出來的)認定的支撐與壓力
不是那用到爛的OI累積最大量的契約來當支撐與壓力
何況這種還常常距離離得很遠
以1/16要結算的1月選來說
OI累積最大量分別是9000點(支撐)到10000點(壓力)
這也太寬了吧?
和我說會在5千點到1萬5千點之間結算有87%像, 參考性太低!!!
(一般波動率指的是市場波動率, 而隱含波動率IV是根據選擇權成交的市價反算出來的, 所以肯定是錢砸出來的, 因為沒成交就沒當時點的市價)
注意: 算出的也只是當下報價那個時點的支撐及壓力, 它是會動態變化的, 因為每天每時每刻的報價都不一樣, 也就是有大的漲跌時, 每天每時每刻的報價重算撐壓, 也都會不太一樣, 和OI累積量最大契約一樣是會變動的; 算出這個動態撐壓對我們交易人的最大用處, 便是當我們要調整留倉偏向的時候, 看一下當時的撐壓, 來決定怎麼做的參考而已
應用 微笑曲線(Volatility Smile) & 風險逆轉(Risk Reversal)
相關理論可自行 google
目前(1/10 13:00)的報價
自製的trade book功能
可以計算出下週最可能的結算點位在9650 ~ 9750之間
In order to build volatility smile we need implied volatilities for different delta on the volatility surface.
RR volatility:
   Call volatility(25-delta) - Put volatility(25-delta)
BF volatility:
   1/2 * (Call volatility(25-delta) + Put volatility(25-delta)) - ATM volatility
abopt + 2 感謝分享
發表於 21-8-10 11:18 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享,
可以來發想相關的程式,試試看
GMT+8, 25-3-13 04:13
