查看: 20237|回復: 49
反馬丁策略用再當沖是否合適
發表於 12-3-24 12:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先說明反馬丁策略如下:
人生就像雪球。重要的是要找到濕的雪,和一道長長的山坡。 -  華倫 巴菲特
前幾年有一本震撼的財經暢銷書中文版在市場上開始銷售,書名就就做「雪球 巴菲特傳」,這本書依然是市場財經書籍類的暢銷書。我們這系列的文章,不是要談巴菲特傳,而是要談類似滾雪球概念的「反馬丁格爾(Anti-Martingale)策略)」。「反馬丁格爾(Anti-Martingale)策略)」跟「馬丁格爾(Martingale)策略)」其實都是一種「賭博策略(Betting strategy)」,但是「反馬丁格爾(Anti-Martingale)策略)」跟「馬丁格爾(Martingale)策略)」不管是在概念上還是在實際的操作都是完全相反。有關於馬丁格爾理論的相關文章,請讀者自行參考本院舊文: (運氣與機率(1) - 絕不輸錢的馬丁格爾套利策略), (運氣與機率(2) - 續談馬丁格爾套利策略之與市場對賭), (運氣與機率(3) - 三談馬丁格爾套利策略之資金保護退場機制) 以及運氣與機率(4) - 馬丁格爾(Martingale),凱莉公式 (Kelly criterion)與資金管理(Money Management) 等文章。在這系列文章中,我們將焦點放在「反馬丁格爾(Anti-Martingale)策略」,以及其一樣利用「機率」特性來獲取利益。因此,我們再複習一下這兩種策略簡單的區別。所謂「馬丁格爾(Martingale)策略」是在某個賭盤裡,當每次賭金「輸錢」時就以2的倍數再增加賭金,直到贏錢為止。而所謂的「反馬丁格爾(Anti Martingale)策略」,則是在某個賭盤裡,當每次賭金「贏錢」時就以2的倍數再增加賭金,若一直贏,就再加倍賭注。其實「反馬丁格爾(Anti Martingale)策略」概念上一樣很簡單,就是任何在一個壓大或壓小的賭盤裡,一直不斷的只壓某一單邊(如壓大或壓小),每贏錢一次,就把贏錢的數目乘上兩倍,一直到你所「設定贏的次數」達到,就再從頭壓盤。如果在未達「設定贏的次數」就輸掉了,就從頭開始,就是再從第一次所壓的金額從新開始押注。
舉例來說,假設在一個公平賭大小的賭盤,開大與開小都是50%的機率,連續開大或連續開小都是以50%開始遞增或遞減。所以在任何一個時間點上,你贏一次的機率是50%,連贏兩次的機率是25%,連贏三次的機率12.5%,連贏四次的機率6.25%,以此類推。因此,以機率來算,如果連贏四次的機率6.25%,也就是說連輸四次的機率一樣也只有6.25%。依照「反馬丁格爾(Anti-Martingale)策略」的操作方法,只要壓注一輸錢,不管是幾次,都必須從第一次的押金再開始起算。現假設我們帶了63元進賭場,第一次都是從1元開始壓注,我們選擇使用的是「反馬丁格爾(Anti-Martingale)策略」,因此,每贏ㄧ次都以2的倍數遞增。也就是1,2,4,8,16,32一直遞增方式來壓注。因此,當我們連押4次都輸錢的時候,它是發生在6.25%的機率上,且連輸四次,所以會輸掉4元。同樣如果發生在6.25%的機率上,且連贏四次,那你將會贏得1+2+4+8=15,所以在「同一個機率點」上,你會「輸掉4元」或「贏到15元」。那我們再來看其他的機率點,連續贏三次或虧三次的機率是12.5%,所以在「同一個機率點」上,你會「輸掉3元」或「贏到7元」。但是若每次都未達到連贏四次就虧損,例如目標是連贏四次才會從頭押注,若當只贏ㄧ次兩次或只贏三次就翻盤,這時就會呈現虧損如:
+1 -2           (第二次翻盤) = -1
+1 +2 -4      (第三次翻盤) = -1
+1 +2 +4 -8  (第四次翻盤) = -1
由虧損的計算可以很清楚得知,不管所設定的贏的「目標次數」是第幾次,在其押注的過程當中,只要是未達到「目標次數」的押注,都是以「失敗」來算,而每一次的失敗,都是虧損「第一次押注之金額」。若以上面的賭金63元為例,以「反馬丁格爾(Anti-Martingale)策略」的操作方法來操作,要全部輸光賭注,你必須是運氣背到連續「連續失敗」63次以上,所以其機率是0.5^63 = 0.0000000000000000108%。由這個機率算出來數字換成淺顯易懂文字說明就是,拿63元到賭場與莊家對賭,使用「反馬丁格爾(Anti-Martingale)策略」來的操作,你要「輸光賭金」就必須讓莊家連開63次(或讓你「連續失敗」63次)與你押注相反的賭盤,就機率來說,它是一百萬兆次(1的後面19個0)才會發生一次。
但是反觀單純的「馬丁格爾(Martingale)策略」理論來算的話,63元只能讓你連續虧損:1+2+4+8+16+32=63,所以是只能容許「連續虧損」6次,所以其機率是0.5^6 = 1.56%。而且以「押大小」的賭盤來算的話,當我們與莊家對賭73次之中,在某個點上「連續六次虧損」的機率是 41.7% (算法為: (1-0.5)x0.015625 = 0.0078125,0.984375 x (1-0.0078125)^67 = 0.582025,1-0.582025 = 41.7%)。當你「押大小」150次當中有一次會超過「連續六次虧損」的機率則是69.2%,而若你「押大小」250次當中有一次會超過「連續六次虧損」的機率則變成85.9%。
由以上這兩相比較,若依照機率來看的話,「馬丁格爾(Martingale)策略」理論看起來比「反馬丁格爾(Anti Martingale)策略」風險更高。
我們來做一個相互比較表,或許更容易區別這兩種方法的差異性:
馬丁格爾策略
反馬丁格爾策略
虧損時加碼
獲利時加碼
在第二次進場之後的平均價格成本會高於目前市場價格
在第二次進場之後的平均價格成本會低於目前市場價格
小額短期獲利後會有大額虧損可能
小額短期虧損後會有大額獲利可能
潛在無限虧損之可能性
潛在無限獲利之可能性
無停損倉位,帳戶虧損後加碼再進場
有停損倉位,帳戶虧損後不會加碼進場
浮動虧損會造成整個帳戶資金調度困難度問題
浮動利益會幫助整個帳戶資金調度寬鬆
表一 :「馬丁格爾(Martingale)策略」與「反馬丁格爾(Anti Martingale)策略」比較表
看到這裡,「反馬丁格爾(Anti-Martingale)策略」的理論似乎比「馬丁格爾(Martingale)策略」來的容易獲利也風險也低。不過,任何理論都有它的局限性以及其個別的缺點,「反馬丁格爾(Anti-Martingale)策略」當然也不例外。在外匯市場裡,運用「反馬丁格爾(Anti-Martingale)策略」能獲利的主因是進入一個「趨勢的市場」,而「馬丁格爾(Anti-Martingale)策略」則是最愛進入一個「震盪的市場」。所以,不管是「馬丁格爾(Martingale)策略」還是「反馬丁格爾(Anti-Martingale)策略」,只要在對的市場使用對的理論,這兩者方法其實都是可以達到「穩定獲利」的效果。
請問有大大用這個策略在當沖嗎??
goodddog + 2 感謝分享, 真是開了眼界
太極陰陽 + 2 很有趣的想法!
發表於 12-3-24 13:20 | 顯示全部樓層
當沖採用這些策略 ,不破產才怪 ,無論那一種
發表於 12-3-24 13:41 | 顯示全部樓層
迷彩 發表於 12-3-24 13:20
哇~~~~~大大說的好實際阿~~~~~~~~~~~~~~~xd
 樓主| 發表於 12-3-24 13:47 | 顯示全部樓層
恩恩
我目前有自己的加碼策略
只是想說看有沒有更好的方法
發表於 12-3-24 15:48 | 顯示全部樓層
還滿有趣的策略
我想了一下
若是依循均線方向下單
下單價在均線價的+1與-1範圍
假設損益設定為5點,利停+7點,停損-3點
(若成本為2點,停利要賺7點才行,停損只能賠3點)
然後套用反馬丁格爾(Anti Martingale)策略
限定一天只操作3次的話,一天最多賠15點
一天最多賺35點 (1+2+4)*5=35
若真的賺了35點,也可以再從頭來一次,頂多再吐回去15點,也有賺20點
這樣不知道可不可以,有人想試試看嗎,呵
發表於 12-3-24 16:42 | 顯示全部樓層
剛想到了一個加碼的方式
假設均線上向,進場做多
在8000時買進1口,停損7997,加碼為8007
到8007時再買進2口,停損8004,加碼為8014
到8014時再買進4口,停損為8011,停利為8021
最後一次若停損
(8011-8000)+(8011-8007)*2+(8011-8014)*4=7 再扣掉成本2*7,賠7點
最後一次若停利
(8021-8000)+(8021-8007)*2+(8021-8014)*4=63 再扣掉成本,賺49點
若是連續第一次就都停損,那一天最多就是賠15點
發表於 12-3-24 16:53 | 顯示全部樓層
GOGA 發表於 12-3-24 13:47
恩恩
我目前有自己的加碼策略
感謝分享~
[假設在一個公平賭大小的賭盤,開大與開小都是50%的機率]
如果分析前用此觀念, 接下去驗算都是不正確的
因為有停損跟手續費環境, 就不再是50...
發表於 12-3-24 16:56 | 顯示全部樓層
hchsieh 發表於 12-3-24 15:48
還滿有趣的策略
我想了一下
若是依循均線方向下單
測過類似...
結論是你看到的報表都是 -3
 樓主| 發表於 12-3-24 17:05 | 顯示全部樓層
hchsieh 發表於 12-3-24 16:42
剛想到了一個加碼的方式
假設均線上向,進場做多
大大好用心喔~~
 樓主| 發表於 12-3-24 17:09 | 顯示全部樓層
Hello168 發表於 12-3-24 16:56
測過類似...
結論是你看到的報表都是 -3
都-3.....
也太悲劇了吧
發表於 12-3-24 17:12 | 顯示全部樓層
剛想到了一個加碼的方式
假設均線上向,進場做多
這種停損值會不會馬上就被喀紮~~~~~~~~~~~~~~~
理論上看是沒錯~~~~~~~~~~~但~~~~~~~~
發表於 12-3-24 17:36 | 顯示全部樓層
mars777 發表於 12-3-24 17:12
呵,數值只是我自己隨便訂的
不過這種策略我想都是理論
實務上並不那麼容易
像最近幾次被外資一拉就跳50點
或是一殺也幾十點
這樣子馬上就掛點啦
發表於 12-3-24 17:42 | 顯示全部樓層
GOGA 發表於 12-3-24 17:05
大大好用心喔~~
哈,只要是有賺錢的方式,都一定要用心啦
只可惜理論和實務上還有一段距離
不過如果均線的角度夠大的話
依方向做似乎勝算還滿高的
如果均線平緩的話,經常是雙巴
發表於 12-3-24 18:23 | 顯示全部樓層
hchsieh 發表於 12-3-24 17:36
呵,數值只是我自己隨便訂的
不過這種策略我想都是理論
實務上並不那麼容易
真的是會掛點~~~~~~~~~~~~~~
發表於 12-3-24 19:49 | 顯示全部樓層
這個策略用波段比較適合
GMT+8, 26-11-15 00:26
