查看: 5844|回復: 26
[小期] 小指1分K當沖~~(2013/03/07)
發表於 13-3-7 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
購買主題 已有 84 人購買  本主題需向作者支付 2 金錢 才能瀏覽
發表於 13-3-7 15:11 | 顯示全部樓層
發表於 13-3-7 15:20 | 顯示全部樓層
一分k千口確實做反轉支撐壓力的機率大
機率80~90%
用此招  須嚴格遵守停損
再有高量   高價   要逃
0925   一分鐘爆量7418口爆漲67點
補充內容 (13-3-7 21:17):
0201  10:01
一分鐘爆漲55點爆量5613口  瞬間過前高(二天前)7865  創新高7901後拉回
發表於 13-3-7 15:48 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享,祝您賺錢
發表於 13-3-7 17:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 紀律交易者 於 13-3-7 17:19 編輯
把一根出量K棒 當為關鍵K棒   然後以此來開發策略  是很正常的想法
我也常常這麼做類似回測
但之後的路
關鍵K棒 出現後   是立即跟隨進場  還是等下一根觸價進
觸價進  發現收盤沒吞噬  是否立即出場   還是等過高再反手
固定停損停利   還是覺得不對勁就跑掉  還是比例移動出場  ...
如果條件越多 對策略的信度和效度   ...
從一個想法  延伸出非常多的過程
牽一髮而動全身
有機會 再一起分享  關於一分K出量策略
發表於 13-3-7 17:40 | 顯示全部樓層
感謝大大分享~應該很快就會開始做大台了
 樓主| 發表於 13-3-7 19:07 | 顯示全部樓層
感謝各位先進前輩的購買以及回覆指導~~
在這就先不一一回覆~~
嘗試以小台量價做當沖準則的判斷
以及天天畫圖大概2個多月
接下來也會每天畫每天PO,
盤後看覺得應該可行才對,且蠻簡單的.
但實際操作起來"貪""怕"還是最大的障礙
就如紀律大所言,
"從一個想法,延伸出非常多的過程,牽一髮而動全身"
尤其在訊號出現的當下,就會想好多~~
待多研究一陣子量價後,打算加入 MACD 作為輔助判斷準則~~
看是否可以找出一套可行的辦法~~
 樓主| 發表於 13-3-7 19:10 | 顯示全部樓層
放上 2013/01/17 的小指1分K,我覺得這天是蠻好的教材~~當天包含了漲盤跌~~ 20130117s.JPG
 樓主| 發表於 13-3-7 19:31 | 顯示全部樓層
剛開始以1分K研究時,有人告訴我1分鐘太快,
怎不用5分鐘的K線,但是我問他一個問題,
用5分K的時候,其他4分鐘你都在做什麼??
他不知道該怎麼回答我,因為也都是盯著在看阿~~
所以我就決定先研究1分K了~~
發表於 13-3-7 20:25 | 顯示全部樓層
taitanwu 發表於 13-3-7 19:31
用5分K的時候,其他4 ...
5分看勢....1分看落點
以1分看分析很容易失真
技術分析容易失真不靈
如果程式交易用一分K做分析,恐怕會誤動
手續費會虧死你
 樓主| 發表於 13-3-7 20:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 taitanwu 於 13-3-7 20:43 編輯
Eric 發表於 13-3-7 20:25
5分看勢....1分看落點
以1分看分析很容易失真
技術分析容易失真不靈
遵守紀律囉~~一天3次停損出場就不再交易囉~~
另外補充一下,如果僅看量,1分K的量才是最真實的,就如觀天下大舉的例子,1分鐘內搞定~~
發表於 13-3-7 21:49 | 顯示全部樓層
剛剛打開即時通
又一堆奇怪人
我一一看完
找到你的申請
我已經加你進去了
今後盤中將會同步開啟YAHOO即時通,
將不再在公開場合PO轉折點。
 樓主| 發表於 13-3-7 22:04 | 顯示全部樓層
補一張 20130206  的小指,也可當教材~~
漲到出量為止、跌到出量為止。
大量區多半是頂或是底。
發表於 13-3-7 22:13 | 顯示全部樓層
1k1000口....觸發的機率很高
而且還會面對真假(突跌)破
9.26與11.37   這就是個需要注意問題
 樓主| 發表於 13-3-7 22:35 | 顯示全部樓層
ethan00515 發表於 13-3-7 22:13
1k1000口....觸發的機率很高
而且還會面對真假(突跌)破
1K1000口出現的機率不算太高,常常一天都只有2,3次,
最近還有一整天都沒出現的~~
有時還可以當成一整天的壓力支撐,
所以現在漸漸的我只注意出量與否,
至於是否有千口就會被我擺一邊,
但因為如此,殺進殺出的機率又變大了(壓力支撐一直在變)~~
GMT+8, 25-1-2 20:33
