查看: 5731|回復: 19
使用費氏數列套用策略
發表於 13-3-13 23:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 超級美少女 於 13-3-14 00:11 編輯
本來就一套策略在用。但是穩定性不夠。因為只要重開機,指標就開始變動
因此開始使用費式黃金切割來套用策略。
先有一個固定不動標準。有基準以後再來就是看策略的有效性..
模擬試看看..!!
http://abc101.zulutrade.com/trader/148747
參與人數 3金錢 +6 收起 理由
Milton + 2 感謝分享
莫藍 + 2 按一個讚
sunsamy + 2 按一個讚
發表於 13-3-14 01:19 | 顯示全部樓層
費氏......這似乎是觀天下大大最拿手的~
發表於 13-3-15 13:42 | 顯示全部樓層
2~3天時間從-500元到現在+1000
太猛了
 樓主| 發表於 13-3-25 14:37 | 顯示全部樓層
1.費氏數列,用5K長黑長紅開始切割
2.以 1K 算計波浪..!!
發表於 13-3-25 16:35 | 顯示全部樓層
黃金分割跟費式我也有在用耶..XD"
 樓主| 發表於 13-3-25 16:39 | 顯示全部樓層
change.t.world 發表於 13-3-25 16:35
黃金分割跟費式我也有在用耶..XD"
我才開始學...怎麼定位??
 樓主| 發表於 13-3-26 10:14 | 顯示全部樓層
歐元近期看法~1.32267
發表於 13-3-29 17:40 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 13-3-26 10:14
歐元近期看法~1.32267
原來可以這樣看,學習了!
 樓主| 發表於 13-3-29 23:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 超級美少女 於 13-3-29 23:14 編輯
定位費式起點跟終點,以最高價及最低價,似乎有些偏頗。
市場過激的反應的反應,並不能代表市場成本。
以均線來看,似乎還比較好一點。
重點在於第2區塊以後的走勢。...!!
發表於 13-3-29 23:48 | 顯示全部樓層
市場好像看空歐元耶
 樓主| 發表於 13-3-29 23:51 | 顯示全部樓層
lantis 發表於 13-3-29 23:48
市場好像看空歐元耶
以我的訊號來說,是空的訊號沒錯。除非 pig 被逆轉。那就是轉長多訊號。
發表於 13-3-30 01:04 | 顯示全部樓層
歐元近期看法~1.32267
說說歐元
小的在法郎  英磅   馬克   時代
交過不少學費
歐元是沒碰過
歐元活蹦亂跳是常識
賺得快   但...也快
喜歡計算
當時發現一個數字
進場點   0.832
進場點大家都希望進場馬上賺
歐幣常發生      歐元不知
說說0.832
漲跌%
8000
8200
200
8134
-66
-0.33
8213
79
1.20
8154
-59
-0.75
8203
49
0.83
8000~8200   以上漲200點
回擋1/3   =8134
再衝高點未過1.25~1.33   =8213
(表示衝高力道已衰)
再回擋過-0.62以上至-0.91   =8154
(過-0.62二度表示下降力道大)
再往上衝
等阻擊點0.832    = 8203
停損點    =8210
運氣好點到阻擊點會急速下降
 樓主| 發表於 13-3-30 02:01 | 顯示全部樓層
觀天下 發表於 13-3-30 01:04
說說歐元
小的在法郎  英磅   馬克   時代
交過不少學費
觀大,可以用這張圖解說一下嗎?
發表於 13-3-30 03:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 觀天下 於 13-3-30 03:48 編輯
超級美少女 發表於 13-3-30 02:01
觀大,可以用這張圖解說一下嗎?
距離%距離%
點1
180
180
點2
0
-180
0
-180
點3
134
134
0.74
134
134
0.74
點4
76
-58
-0.43
67
-67
-0.50
點5
122
46
0.79
106
39
0.58
點6
67
-55
-1.20
點7
106
39
0.71
買點
73.6
-32.37
-0.83
停損
69
以上數據以目測估計
點4~6  有0.38   0.41   0.45
反轉型態
如破0.5  失敗停損
發表於 13-3-30 12:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 觀天下 於 13-3-30 12:42 編輯
超級美少女 發表於 13-3-29 23:07
說說   費氏系數   黃金切割率   波段百分比
費氏系數   1  2  3  5  8  13  21  34  55  89  144  233...    前二數相加等於第三數
主要功能  高低波浪時間距離(第N根K棒)
理論上的高低波浪
波浪第一波    1-8完成        第8根是高點
波浪第二波    8-13完成       第13根是低點
波浪第三波    13-21完成     第21根是高點
波浪第四波    21-34完成     第34根是低點
波浪第五波    34-55完成     第55根是高點
波浪逃命波    55-89完成     還有高點
波浪第A波     1-21完成       第21根是低點
波浪第B波     21-34完成     第34根是高點
波浪第C波     34-55完成     第55根是低點
實際上的高低波浪由市場決定    接近理論上的
比較有意義的是第8根   第34根  第55根  第89根
第8根     當急跌波出現經過8~21根反彈(未再破低點)
第34根   第34根前後會拉回(次低點)  買點
第55根   第55根前後會破第21根的高點   出場點(非空點)
第89根   期待下一個波段開始
說  黃金切割率   波段百分比
波段百分比   二個波段   後波段/前波段   百分比
大量計算後發現某百分比常出現  出現後又有固定後續走勢
黃金切割率   於是產生
黃金切割率之神   0.618
0.618的意義
回測波段不超過0.618再破高點機率大  是趨勢波
回測波段越小   上升力道越大   是主升段
回測波段超過0.618未破低點先破高點  是賣點   盤整盤
不同商品不同時間  會有不同黃金比例出現
波段比例是快速方便使用的軟體
高低點標示出   知道目前點位與前波段的比例
切身之痛
抓波段是逆勢阻擊   是摸頭猜低
一定堅持停損
風報比(停利停損比)是1:3  到  1:10
一定堅持停損
活著才能享受逮到的樂趣
假日愉快
500COCO
徵求歐元  日元每日開高低收資料
歷史資料二年   到今日
做程式回策使用
如有興趣   完成後奉送
GMT+8, 25-2-23 12:46
