查看: 8683|回復: 16
[技術分析] Heiken-Ashi
發表於 13-9-3 10:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
这是另外一种蜡烛图,虽然看起来和一般的阴阳烛图很相似,但是它们计算方式上有着基本的不同。阴、阳烛图标示一个时段的开盘价(O)、收盘价(C)、高价(H)和低价(L)。Heiken-Ashi烛图也有这4个价位,但是计算方式不同,而且不像阴、阳烛图中每根蜡烛都是独立的,和前面没有联系,它的每根蜡烛和前一烛是联系起来的。
Heiken-Ashi烛四个价位的计算公式如下:
              开盘价=(前烛O+前烛C)/2
              收盘价=(O+C+H+L)/4
      高价=最高值(H,O,C)
      低价=最低价(L,O,C)
在计算开盘价时要用到前烛的开盘价、收盘价,而收盘价、高价、低价都会用到开盘价,所以也都受前烛的影响。所以Heiken-Ashi烛图比阴、阳烛图慢,它的信号延迟了,就像用移动平均线来交易时的情况一样。但是延迟也有一定的好处,例如当交易像GBPJPY这样波动较大的货币对时,可以避免一些用假信号来交易的错误。下图是个例子:
上半图是Heiken-Ashi烛图,下半图是阴阳烛图。在阴阳烛图中标示1,2的蜡烛是个卖单信号,但是Heiken-Ashi的1,2烛却不是,要等到第三烛才是。所以有1到2根蜡烛的延迟。
如果用阴阳烛图交易,当第3烛跌破第2烛的低价时是个建立卖盘的好时机,但是用Heiken-Ashi烛图交易时要等到第4根完成后才能确定机会。
阴阳烛图中的5,6,7,8烛也显示了一个很好做卖单的机会,当第9烛跌破第8烛的低价时是实际开仓的价位,但是在Heiken-Ashi烛图中,要等9烛完成,然后等后面的烛跌破第9烛的低价时才建仓。
可以明显看出阴阳烛图比Heiken-Ashi烛图快,而且只要交易方向正确,获利能力比较强,那么为什么还要用后者呢?第一就是因为刚才说的慢的图表可以过滤掉一些假信号,准确率比较高。第二是因为Heiken-Ashi没有很多图形,比较容易解读。
1、牛势烛:有着较长烛身和上阴影,但是没有下阴影,这是牛势最强的烛。下阴影加
长、烛身减短,显示牛势减弱。牛势烛多用白色或绿色等表示。
2、熊势烛:有着较长烛身和下阴影,但是没有上阴影,这是熊势最强的烛。上阴影加
长、烛身减短,显示熊势减弱。熊势烛多用红色表示。
3、逆转烛:有点类似阴阳烛图中的十字星或旋转陀螺,上、下阴影都比较长,但烛身很短。
Heiken-Ashi烛图的一个交易系统
有些人单独使用Heiken-Ashi烛图进行交易,但是由于它的延迟性,所以只适合用于波动大的市场,而且也只适合超短线或短线交易。它不适合用长时段的图表,如4小时图、天图等,因为参考这些图表来开仓时可能已经太晚了,走势已经过去了。
Heiken-Ashi烛图最好和其它指标一起使用以增加可靠性。这个交易系统的例子是用Heiken-Ashi烛图、阴阳烛图和随即振荡指标,参数为(14,7,3)。买单的条件是随机振荡指标的快线和慢线都从超卖区向上升,Heiken-Ashi烛图和阴阳烛图都显示逆转。卖单的条件是随机震荡指标的快线和慢线都从超买区向下降,Heiken-Ashi烛图和阴阳烛图都显示逆转。下图是个2分钟图的例子,有二次卖单机会和一次买单机会:
下图是个5分钟图的例子,有一次卖单的机会:
下图是个15分钟图的例子,有一次买单和一次卖单机会:
參與人數 4金錢 +6 收起 理由
armingo + 1 感謝分享
孔雀王 + 2 感謝分享
manhavecoco + 1 感謝分享
發表於 13-9-3 10:54 | 顯示全部樓層
文章太有內容 令人感動流淚
大大
圖掛了  看不到
 樓主| 發表於 13-9-3 10:58 | 顯示全部樓層
mead 發表於 13-9-3 10:54
大大
圖掛了  看不到
http://www.360doc.com/content/11/0204/13/935970_90663595.shtml
發表於 13-9-3 11:00 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 13-9-3 10:58
有看到了
謝謝大大回覆!
發表於 13-9-3 11:45 | 顯示全部樓層
             又學到知識....感恩...
發表於 13-9-3 14:06 | 顯示全部樓層
這個訊號有段時間不少人討論過
但是因為有個未來函數
因此 拿來實際交易時候
有些狀況要小心
enochyu + 2 按一個讚
發表於 13-9-3 14:16 | 顯示全部樓層
用這指標 最棒的 拿來做 "共振"的觀察
方便許多
enochyu + 2 按一個讚
發表於 13-9-3 14:22 | 顯示全部樓層
好漂亮的線圖........
發表於 13-9-3 16:14 | 顯示全部樓層
這也可以算是一種"紅買綠賣"嗎???
發表於 13-9-7 17:01 | 顯示全部樓層
好文又長知識....感恩...
發表於 13-9-7 19:40 | 顯示全部樓層
感謝大大分享~~~
發表於 13-9-10 08:00 | 顯示全部樓層
好文..但是圖片出不來..
發表於 13-9-19 09:49 | 顯示全部樓層
我有用這作過程式交易,和真實價格有偏差,在heikin ashi看起來有賺的交易,結果都是賠的。真實獲利會比heikin ashi上看起來少,而損失會更多。設的時間短的話誤差較小,但交易數量大增;設的時間長誤差會很大,有時甚至會差個20點。只適合用來參考多空趨勢,但類似的指標其實也很多。
發表於 13-9-19 11:02 | 顯示全部樓層
這拿來做股票還行
做期指當沖會虧>盈
GMT+8, 25-4-19 07:24
