查看: 2846|回復: 6
OP轉檔程式--PART 2
發表於 14-4-2 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此一程式修改說明如下:
(1)解決轉檔中產生的暫存檔沒有刪除問題
(2)解決修改履約價區間欄位時,游標很難點入框框內(有卡卡的問題)
(3)修正以前年度到期月份大於(本月份+1)無法轉檔問題,因此程式不作當年度遠月份轉檔,只抓到期月份大於等於(本月份+1)的資料作轉檔,例如現在是4月,則只抓1,2,3,4,5月的到期月份作轉檔,修改後,對以前年度則不作限制(所有到期月份皆轉檔),當年度仍維持只抓到期月份大於等於(本月份+1)的資料作轉檔
(4)增加"買賣權別"欄位,可以選擇將CALL及PUT分開轉檔,亦可全部一起轉檔
(5)增加"是否合併輸出檔"欄位,可以選擇輸出檔是否要合併成一個檔
參與人數 3金錢 +5 收起 理由
靈光波動 + 1
heavenweaver + 2 感謝分享
joey0415 + 2 太強了
發表於 14-4-2 22:56 | 顯示全部樓層
這好像是程式原始碼??
發表於 14-4-3 13:11 | 顯示全部樓層
感謝大大無私的分享,讓小弟可以觀摩學習 au3。
 樓主| 發表於 14-4-4 16:06 | 顯示全部樓層
OPRPT轉檔_v3.zip (443.85 KB, 下載次數: 67, 售價: 2 金錢)
這是執行檔,說明請看首篇文章
發表於 14-4-6 13:13 | 顯示全部樓層
請問大大可以寫台股票轉檔程式嗎(用在非狐)?可報價!
 樓主| 發表於 14-4-6 17:03 | 顯示全部樓層
糖土尼 發表於 14-4-6 13:13
是不用報價,幫你寫也可以,問題是證交所並沒有提供個股的明細(rpt檔案)下載,,你的資料源是那裡來?是DDE嗎?
發表於 14-4-19 17:20 | 顯示全部樓層
感謝大大無私的分享
GMT+8, 25-4-4 03:10
