查看: 3148|回復: 8
[分享]一定要懂得價量-2
發表於 14-11-21 16:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 liscsk 於 14-11-21 16:39 編輯
《正常的價量關係》
a.價漲量增,價跌量縮
b.成交量分析亦適用於趨勢線的分析,也就是說,只要成交量突破趨勢線,常代表股價將會有重大轉折。
c.成交量放大而達到過去的相對高點,代表超買,超買代表可能拉回。
d.成交量萎縮而達到過去的相對低點,代表超賣,超賣代表可能回升。
e.當價格創新低而成交量無法創新低,這是多頭的背離,多頭轉強。
f.當價格創新高而成交量無法創新高,這是空頭的背離,空頭轉強。
《量價關係的基本觀念延伸》
1.成交量持續擴大是 推動股價繼續上漲的必要條件
由前面的觀念得知,因為要消化股價上漲所出現的賣方,所以要有更多的買方參與。故上漲的必要條件就是成交量持續增加。
2.量比價先行,成交量是股價的先行指標
由於股票市場是屬於一個消息流通快速的市場,自然會有消息靈通的人在消息未公諸於世時,就先知道先動作。或許價格不會有太大變化,但成交量則會出現訊息。
3.價漲量增、價跌量縮都視為多頭市場量價關係的特點。亦稱為量價配合
量價配合得宜,為多頭市場的特色。當多頭市場出現高檔,成交量萎縮時就是趨勢即將轉弱的訊號。
4.價漲量縮、價跌量增都視為空頭市場量價關係的特點。亦稱為量價背離
空頭市場時常出現量價背離,因為只要股價一上漲立刻會引來解套賣壓,根本沒有追價的買盤。
看完正常的量價關係,再來就是進階的玄機!
<量縮的觀念>
口訣+說明:
1.<量縮減緩,視量增>
-成交量在持續萎縮的過程中,出現萎縮的速率減緩時,即出現量能谷底的情況,我們視此種現象為“隱性量增”。
說明:
成交量的量縮減我們可視為原趨勢的參與者漸漸呈現觀望的心態,但如此的『量縮』情況會延續到何時到那時候我們稱之為<<谷底量>>,之後量能又增大把原趨勢延伸展開,如何在成交量增加之前先一步知道!也就是先知道股價原趨勢又將發動呢!那就是利用<山脈峰谷>的自然界的道理,各位老大不妨細細體會方能了悟,其中的竅門就是在於成交量下降萎縮的速率呈現減緩,我們稱之為『隱性量增』,作為原趨勢再度伸展的一種前兆。
2.<量能無波,勢不變>
-當成交量始終沒有任何明顯增減時,那麼股價原本是漲勢,則會一路上漲;股價原本是跌勢,則會持續下探。
說明:
不論是漲勢停止是跌勢停止,都是<<多空平衡現象>>,也就是市場買力與賣力在某價區時出現認同度的轉變,才能把原本買賣力不平衡的傾斜情況扭轉或平衡,而此種改變原有趨勢的現象,必然可從成交量的累增情形了解,所以說要想改變趨勢必然先從量的<狀態>改變做起,若成交量始終沒有明顯的變化,即代表市場對此股價持續上漲或下跌現象,都不作任何回應,那麼原本趨勢也必然不會有任何改變的。
3.<量能孤立,價無依>
-成交量突然急速萎縮後就呈現沒有成交量的情形,形成某日<孤獨狀>的大量,我們稱之為「草頭量」,這種突發性的孤獨大量,對於股價攻堅沒有任何益處,是故勿進場才是。
說明:
股市參與者的種類分為投資大眾、投信法人、公司派、主力作手、業內等,每一個份子在股市扮演的角色都有所不同,有些是想維持股價,有些是想拉抬股價出貨賺一票,有些則是因標地物己具價值型投資的本質而作長期投資持有,然一般投資大眾則是想在股市中獲取一些差價,這些行為中有些是主動性哄抬,有些是被動性追價,有些則是抱著保有及收藏的心態,然其中主動性哄抬的行為所造成股價上漲的持續力是最短的,因為市場真實的認同度尚未出現,而資人如果因為某檔股票突然上漲而進場介入,往往會出現立即深陷套牢而無法出場的窘境所以要得知股價上漲是否知到市場的認同,可從成交量是否持續活終來判別,如果成交量是某日突然放大而次日之後卻未相等的常態發生,即表示此股價僅人為哄抬,並非有實質性的市場認同,故不宜介入才是。
4.<量縮勢歇,暫休憩>
-當成交量出現萎縮時,而股價趨勢脈動也呈現停滯的現象或反向走勢,表示股價原趨勢正進行休息整理。
說明:
成交量縮減即表示市場觀望心態升高,趨勢運動<推升或下殺>必然會緩小,此時手中的持股可以先進行短期平倉才是。
5.<量小狀強,勢必堅>
-成交量呈現小幅度增加,但股價卻呈現很好的多空表現,表示未來多空趨勢會有<強勢作為。>
說明:
成交量是推動股價的動力,當成交量僅小幅度增加,但價格卻能出現強勢表態,代表此時多(或空)量能十分有效的,如戰爭的<<特種部隊>>,是能有效殲滅敵人,所以當成交量小幅增加時,股價立即強勢表態,我們可清楚得知會有強勢攻堅波出現,值得掌握。
6.<量縮價強,勢堅定>
-當成交量縮少時,股價仍然呈現優異的表現,表示股價原本趨勢正處於堅定不搖的行徑方向。
說明:
在整理期中,股價有三種走法都可稱為<<整理>>,若以多頭為論,當股價進行整理時,是以回檔下跌的方式進行,回檔整理以降價的方式找市場認同的價位,若於整理時股價在某價區間形成忽漲忽跌的走勢,我把它稱之為量縮棋向游走<<利用棋向震盪以期沉澱籌碼>>,除此之外,另一種整理方式稱為量縮強勢整理,就是當成交量一次一次少時股價並非不但下跌,反而上漲,只是上的情況較呆滯,不活潑!但這種量縮強勢整理的過程中,卻出現股價優異的表現,代表市場籌碼不但安定,且市場對此檔票存著惜售的心態,那麼此股票的趨勢,必定十分堅定,所以我們只可搭順風車,勿反向操作,否則容易陷入萬劫不復的地步。
7.<量縮價弱,叛前兆>
-當成交量呈現萎縮時,即使股價仍朝向原本趨勢運行,但價格的情況卻較之前弱勢,則表示原本多空趨勢即呈現反叛,值得注意。
說明:
若以多頭漲勢而言,當成交量出現萎縮,或是<成交量潮>出現萎縮(俗稱量能退潮),雖然當下價格仍持續上漲,但上漲的情況出現較為弱勢,那麼多頭漲勢即結束,而空方跌勢也會出現,主要原因是當下的量縮情況不是不種惜售現象,卻是因追價意願不足而發生的觀望現象,當此現象發生時,若出現市場求售的行為,那麼股價會快速下跌,很容易造成大眾的套牢的;反之空頭跌勢中發生同樣的情況時,由空翻多的現象則容易出現,值得注意。
8.<量縮價破,勢垂危>
-股價連續上漲時,當某日股價下跌,將前日上漲的幅度全部跌破,而且當天成交量呈現量縮狀態,表示原本的漲勢己出現危機了。
說明:
在漲勢過程中自然是易漲難跌的情況,在此情況的過程中每波參與者都容易獲利賺錢,那麼貪念也必定產生這是股價運動中市場自然的心理狀態,但是如果出現成交量縮減時,當日股價下挫幅度居然將前日漲幅,或數日漲幅全都跌破,即代表某些特殊者進行全力出貨,而市場接手的意願卻很低,那麼原本的漲勢正處在垂危的邊緣,手中的多單不可心存僥倖,應立即獲利平倉才是正途。
價量背離 大體上有四種解釋
底部型態 如果價跌量增也是價量背離 此為底部反轉訊號
頭部型態 如果價增量跌也是價量背離 此為頭部反轉訊號
股價如果漲停,量縮就是一種價量背離;至於什麼價位會出現價量背離,那就不一定了,因為每一個價位的供需,環境因素不同,都有可能呈現價量背離的情形,只能說當出現了價量不同調時,自己要去判斷那是怎樣的一種情況,很難有一定的答案,原則上有幾種背離情況下,是可以大膽去判斷出走勢的多空:
1.所謂有量才有價,所以當漲勢一段時間後,突然量縮很多,須提防多頭已跑;如果量不增,價也無法再突破的話,那麼可以確定的是再漲有限了.
2.如果高檔的量縮,是因為漲停的原故,應看成惜售,不是看空.
3.如果股價由高處反轉直下,出現大量,顯示主力在賣,應看空.
4.如果股價在低檔,因利空大跌並出現大量,顯示有人將籌碼接走,離底部不遠.但如果是盤整或高點的往下跌,並出現大量,應還是看空不可冒然進場
以上只是簡單的概念,因為價跟量變化很微妙,值得好好研究會很有趣的唷~但是真的要看技術線買股票還有待商討!
taitanwu + 2 按一個讚
發表於 14-11-21 18:18 | 顯示全部樓層
多謝了~~~我也入內觀看學習
liscsk + 1
發表於 14-11-21 20:03 | 顯示全部樓層
謝謝~感恩~大大分享~
liscsk + 1
發表於 14-11-21 22:30 | 顯示全部樓層
感謝版大的分享。
liscsk + 1
發表於 14-11-22 10:47 | 顯示全部樓層
網路文章一大抄,轉貼不附原始來源還收費?
【量價關係】 - 量價背離
量價關係八定律
透視價量關係的玄機-量價背離
請先看一下論壇的規定好嗎?
參與人數 3金錢 +8 收起 理由
okyagogo + 5 按一個讚
liscsk + 1 感謝分享
 樓主| 發表於 14-11-22 13:17 | 顯示全部樓層
Sirius 發表於 14-11-22 10:47
【量價關係】 - 量價背離
量價關係八定律
感謝您幫我找到來源
發表於 14-11-22 20:40 | 顯示全部樓層
感謝版大的分享。
liscsk + 1
發表於 14-11-22 21:54 | 顯示全部樓層
【量價關係】 - 量價背離
量價關係八定律
謝謝分享^^^^^^
liscsk + 1
發表於 14-11-23 00:02 | 顯示全部樓層
多謝了~~~我也入內觀看學習
liscsk + 1
GMT+8, 25-1-21 21:57
