查看: 9223|回復: 7
[转帖] 缠论精华要点
發表於 17-1-23 13:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、,就在买点买,卖点卖;当然,买点并不一定是一个点,一个价位,级别越大的,可以容忍的区间越大。中线的顶不是一天形成的,只有筑顶一定时间后才会出现那种大阴线,而上升途中的大阴线,只会引发多头更凶猛的反扑。
2,,背驰只是告诉你相应的升势告一段落,但没有承诺一定要调整多长时间与多大幅度,这个问题应该看低一级别的第一类买点回补,你看看该股低一级别的5分钟。出现明显的第一类买点,这就是一个回补的最好时机,后面的上涨,一点都没耽误。
3,,30分图上,如果你用MACD背驰,它明显走出三次红柱,一次比一次低,这是明显的背驰信号,根本不需要等跌破再有反应。
4,,一般最有效的背离是这样发生的:黄白线回到0轴附近再上去,股价新高而两线及柱子都不新高,这时出现的背离最有效。
5,,缠中说禅的MACD定律:第一类买点都是在0轴之下背驰形成的,第二类买点都是第一次上0轴后回抽确认形成的,卖点情况反过来。
6,,、缠中说禅定律:任何非盘整性的转折性上涨,都是在某一级别的“下跌+盘整+下跌”后形成的,下跌反之。离开级别,无所谓趋势;没有趋势,没有背驰;背驰是前后趋势间的比较,也就是说,在同一级别图上存在两段同方向的趋势是比较背弛的前提;趋势,盘整等都必须要在图上有明显的高低点。没有明显的高低点的,只能构成趋势或盘整中一段。
7,,一个日线级别的调整,就必然在30分上有三段走势,买了股票,就一定要从买点一直持有到至少同级别的第一卖点。除非你的短线技术特别好,否则就不要乱动,没必要为券商打工。
8,,无论哪类买点,都是在下跌或回试中形成的,一定要养成习惯,不要回调不敢买反而追高买。不要追高介入任何股票,一定要在调整结束后,将启动时介入,这是市场生存的最好的办法。记住,最好的当然是卖得准,但如果不能;宁愿早了,千万别晚了。
9,,最差的调整也至少要去考验5日线甚至10日线,对调整无须畏惧,调整正是寻找下一次上涨好股票的时机,MACD从0轴刚上来,不存在背驰的问题。用MACD判断背驰,首先要有黄白线对0轴的回拉,这个都没有,在该级别就不存在什么背驰,其他级别要相应去看了。
10,,一般双次拉回都上不去,一定有再次下跌,这种双次拉回的第二次,都是构成下跌中的第一个中枢的最小级别的第三类卖点。首先要判断好大级别的走势,例如日线在上涨中,那1分钟之类的就算走了,也一定要及时买回来,而且最好别按1分弄,按5分图甚至更长都可以,除非是最后的急拉,那就要配合好1分图了。
11,,涨跌的分别就消失了,在脑子里只有买点和卖点,没有什么涨跌,达到这种境界,就算初步有成了。
12,,注意:背驰后不必然出现V型反转,也可以形成盘整后再选择方向。所以为什么抢反弹都是必须跌透,也就是至少两个以上中枢的原因。
13,,小级别的背驰要发挥大作用:第一种是在大级别走势的背驰段里,否则,小级别的背驰不会引发大级别的反转;第二种,在急促的走势里,小级别的背驰往往反转的幅度特别大,这也是特别值得关注的。
14,,一个次级别的回抽,至少在分时图上有三段下上下。盘整其实可以很简单处理,就是按次级别来看就行了,每个中枢的GG、DD都是最重要的位置之一,都会产生阻力或支撑。
15,,盘整就要敢抛敢买,一旦出现第三类卖点进入破位急跌,就要等跌透,有点级别背驰再进入,这样才能既避开下跌,又不浪费盘整的震荡机会。
16,,A、B、C三段,C段不一定创新高,没有规定ABC三段,C一定比A高的,无论盘整背驰,背弛都是比较其力度,如果连新高都创不出,那力度就最弱,当然更不行。这时,根本连MACD的辅助都没有必要。MACD主要是辅助创新高的情况。
17,,离开中枢后的回抽力度越小,后面可以期待越高,技术不好就看5日线,如果是短线,就看60分的5均线,这些不破根本不用理会。
18,,30分级别操作的,一个5分级别的背驰是在你操作的忍受范围内的;5分的背驰,正常情况下只能引发对5分走势类型的修正,一旦该修正的第一个中枢级别大于5分,那就要先出来,因为这里至少形成30分的盘整,这就是为什么需要第二类卖点的原因。
19,,破5日线这是通用的不精确方法,按通常的理解,一般是3天拉不回来就是真跌破。
20,,既然你看好大级别的,就要按大级别的图形来思维,而不用管小级别的事情。如果你不能忍受小级别的波动,就按小级别操作,不能大小级别搞乱了。
21,,一个趋势走势类型是由至少2个盘整走势类型组成,盘整走势类型一般在没有底仓的情况不具有太大的可操作性,因此,不管是短线客还是超级短线客,就必须有耐心等待趋势走势类型的出现,而一旦看到了趋势走势类型,当下就一定不要手软,说得再清楚一点,一般而言,一个完美的趋势走势类型应该是13段走势的连接,对理论不太熟悉的人,只要你会数线段/浪,每一次看到1分图上从高点向下走出9浪的地方你就应该开始重点注意了,也就是9浪处是可以部分介入资金的位置,当然,如果你是一位很保守的市场参与者,你只需要记住一点:每一次介入都是从第11段处开始的,不走出11段的走势,我绝不参与,如果市场走出了13段,那第13段处就是满仓的位置.这应该算市场中风险最低的保守操作手法了,但即使是这样的操作手法,其赢利是必然的,唯一的前提是有时间盯盘.
22,,就5分钟而言,日线的一两根阳线就是5分钟上的一场牛市,
23,,机械化操作,摒弃的是人性的贪嗔痴,一切以现实走势为准,所有的分析不掺杂个人情绪在内,如此的操作,才是机械化操作,而在此机械化操作的基础上,可以说任何人稍花点时间建立一个买卖系统,都可以长久盈利了。机械化操作的最主要的难点并不在机械化的程序,而在机械化的思想,
參與人數 3金錢 +7 收起 理由
a3534444 + 2 按一個讚
tinyding + 3 感謝分享
俏如來 + 2 感謝分享
發表於 17-1-23 13:27 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享
感恩
發表於 17-1-23 13:36 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享
感恩
發表於 17-3-26 15:15 | 顯示全部樓層
相關參考:
缠论
高手图解缠论
發表於 17-3-27 03:59 | 顯示全部樓層
發表於 17-4-2 19:40 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 17-3-27 03:59
傳奇的技術分析方法:纏論
怎样才能学懂缠中说禅的理论?
《教你炒股票》"缠论"教材汇总(含视频)2016.12.14更新
底下兩個 pdf 檔案, 是我從 百度(Baidu) 下載回來的, 並以 7-Zip 以 50M 分割出來 ... 為了能上傳到論壇站台上面, 因此, 又加上了 ".tar" 檔名 ... 但試了兩次仍然上傳不上來 ... 因此, 我將它們放置到 162.243.33.228 站台上面的 baidu 目錄底下, 以 ftp 方式便可下載.
“教你炒股票”108课【土匪版(AA)】 :
Baidu 原始網址  : http://pan.baidu.com/s/1o6r3PrW
162.243.33.228 站台, baidu 目錄底下 :
  1. AA+土匪版108课.zip.001.tar
  2. AA+土匪版108课.zip.002.tar
“教你炒股票”大盘解说【土匪版(BB)】 :
Baidu 原始網址  : http://pan.baidu.com/s/1qWFMpGw
  1. BB土匪版大盘解说.zip.001.tar
  2. BB土匪版大盘解说.zip.002.tar
  3. BB土匪版大盘解说.zip.003.tar
  4. BB土匪版大盘解说.zip.004.tar
  5. BB土匪版大盘解说.zip.005.tar
  6. BB土匪版大盘解说.zip.006.tar
  7. BB土匪版大盘解说.zip.007.tar
  8. BB土匪版大盘解说.zip.008.tar
  9. BB土匪版大盘解说.zip.009.tar
cukie + 2 感謝分享
發表於 17-4-4 11:08 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 17-4-2 19:40
怎样才能学懂缠中说禅的理论?
我已將 162.243.33.228 站台, baidu 目錄底下的壓縮檔案還原回去 ... :
==> "AA+土匪版108课.pdf".
==> "BB土匪版大盘解说.pdf"
發表於 17-4-4 13:10 | 顯示全部樓層
tinyding + 1 ^_^
GMT+8, 25-4-19 21:24
