查看: 51922|回復: 105
賺錢秘訣:不在轉折點的預測,而在於順勢加碼
發表於 10-7-25 13:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 more123 於 10-7-25 01:56 PM 編輯
這二天拜讀刀疤老二的大作:加碼篇
真正賺錢秘訣,不在"轉折點的預測";而在於"順勢加碼"
要想賺錢,真的要這樣做才會有進帳~
加碼哲學
分享: 主 題: Re:摩登大聖的筆尖思考
作 者: Lutein
發表日期: 2004/6/12 上午 01:52:28
加碼哲學本身不能算是個完整的方法,
如何利用得根據你自身所用的基本、技術分析、自我資金控管去做調整
起始部位大小、停損比例、加碼間距、加碼多寡、停利條件...每個人都得量身訂做,
有人可能抓千點行情每約300點加碼一次做的很差,
但卻可以在抓300點空間每100點加碼一次時做的很好,
可能加碼個6、7次停利做的不順,加碼3次停利雖賺的少卻如魚得水
我有位朋友,他是個當沖客,他以前抓波段做的很差,總是找不到感覺,
後來改做當沖(不代表每天都要做)
他的方法非常簡單,早盤決定多或空後建部位,加碼2次停利
不計手續費,模式大約如下
1.6000買一口,
a.碰5960停損,賠40點
b.至6040加碼一口
2.行情到6040後,手上共2口單
a.回到6000停損,2口都出掉,共賠40點
b.至6080再加碼一口
3.行情到6080後,手上共3口單
a.回到6040後停損,3口都出掉,不賺不賠
b.至6120停利,共賺240點
上面的模式會出現3種結果,賠40點、不賺不賠及賺240點,
贏家的風報比就出來了,長期下來勝率只要20%就可以賺錢
同時,基本上你只要加碼到第二次就不會虧損,
會出虧損就只有最初建部位和第一次加碼時
可以這樣說,所有的贏家加碼模式都是copy這個簡單的碎型,可能稍大些,
或者做的很長線再放的更大。細節或許有些不同,但原理是一樣的
加碼間距密和次數多可賺的多,但被震盪洗出去的機會就大;加碼間距小、次數
少則賺的少但獲利機會就大。如何選擇端看個人操作風格與功力高低
事實上,我不認為所有人一開始嘗試做加碼操作就該以波段為目標,
或許3、500點是較好的開始
就算以波段為目標,將1500點先分成3、4段,
加碼次數以2次為練習的開始通常會較順利,也可以培養信心
當練習次數多了,你漸漸了解這是怎麼一回事,也發現有進步的空間,
自然而然加碼的次數就會增加,間距也會縮短
xoxo + 2 好文章,我推薦
trendfollowing + 1 感謝分享
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-7-25 14:33 | 顯示全部樓層
這讓我想到之前應該是在流水大的文章中看到的
第一根紅K進一口、第二根再收紅在進一口,如果一波總共收了6根紅K就等於買了六口單一直進到最後一根轉綠色K在一次全出掉或減碼一半出場
這樣至少前面的都已經穩穩的獲利收起來放了!
M大分享的都是好東西阿
發表於 10-7-25 15:01 | 顯示全部樓層
圖示波浪看起來猶如階梯一樣
階梯向上時靠近上一個階梯底就是機會
階梯向下時靠近上一個階梯頂就是機會
感謝M大分享
發表於 10-7-25 16:51 | 顯示全部樓層
勝率20%
在第五次 成功時 240-160=+80點
一個月交易日約22天 一個禮拜 成功一次計算 成功4次 獲利320點
如果是二口為一個進價單位 一個月賺640點=32000元
這樣是不是應該算很成功的操作模式???????(停利停損)
目前計畫 先在 選擇權試做價差5點看看
請各位大大 指點一下 謝謝了~~
發表於 10-7-25 17:41 | 顯示全部樓層
講的真好也...謝m大分享
發表於 10-7-25 18:03 | 顯示全部樓層
好文
謝謝分享
發表於 10-7-25 18:31 | 顯示全部樓層
這二天拜讀刀疤老二的大作:加碼篇
要想賺錢,真的 ...
more123 發表於 10-7-25 01:49 PM
   more大 讚......
發表於 10-7-25 20:09 | 顯示全部樓層
這算法有個問題
1.您加碼點真能剛好那樣加到沒滑價嗎?
2.您的停損點能剛好停到沒滑價嗎?
3.您的出場是要定價還是點到用市價沒滑價嗎?
(假設您用api下單還是有可能滑價不是嗎?)
有人可能會說進出場都有可能有滑價?
但是通常您去停損時經常都會是大量出現您的價位都很差不是嗎?
您去加碼追單也可能剛好那根是長紅(多單時)就又追高了)
況且趨勢盤不是天天有 一般大概一個月只有1/3有可能有100點的行情
更何況您的進場點要是在相對的低或高點
如果在2004-2006那段日子
那這方式可能被巴來巴去了
 樓主| 發表於 10-7-25 21:37 | 顯示全部樓層
這算法有個問題
1.您加碼點真能剛好那樣加到沒滑價嗎?
2.您的停損點能剛好停到沒滑價嗎?
3.您的出場是要定 ...
jerry 發表於 10-7-25 08:09 PM
   這文章不是偶寫的啦,轉貼刀疤老二的大作~
滑價有那麼重要嗎?以偶來看好像差多少,............
偶一般只設10點停損,但常常巴,停利也跑太快..所以賺不到大行情..
這篇文給偶一個思考方向.....當自己賺不到大錢時,那一定是自己的策略有問題..
別人有好策略時,而且還是免費的...那就不要客氣...大家一起分享...
發表於 10-7-25 22:02 | 顯示全部樓層
回復 8# jerry
你說的跟BG大神一樣   他說大概有7成的機率算是盤整的
雖然我賺不到大段的     但是至少小段的都有賺到     而且至少可以全身而退
現在要努力向大段的挑戰
從2月以來就開始了    不過我好像膽子還是不夠大
發表於 10-7-25 22:16 | 顯示全部樓層
之前我有提到一問題
您如何知道進入盤整的機會大增 這樣您就可避免無謂的進出
聚x的自由人就提供一個不少人在用的方法
用bband(或類似)來減少進出
您可以參考對您應該有助益
發表於 10-7-26 10:01 | 顯示全部樓層
1.6000買一口,
a.碰5960停損,賠40點
b.至6040加碼一口
實際操作恐怕沒那麼簡單
當天若再6050~5950來回掃就夠你受的
除非能辨別是否是趨勢盤
但是這樣又加人為判斷進去不見的會更好
遇到像2004-2006那段日子信心很快就會被摧毀
發表於 10-7-26 10:23 | 顯示全部樓層
受益良多,感謝大大分享
發表於 10-7-26 10:32 | 顯示全部樓層
順勢加碼...  學習到了   真是好文
發表於 10-7-26 10:37 | 顯示全部樓層
感謝m大的分享,作多時拉回加碼,作空時反彈加碼..才是正確的加碼方式
GMT+8, 25-3-17 19:27
