查看: 3388|回復: 3
請教語法
發表於 20-6-10 19:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
每日的8:45~9:30 之間 取得 最高的收盤價或開盤價 運用在5分k
請教語法該如何寫?
發表於 20-6-13 13:12 | 顯示全部樓層
var: sMax_open(0);
var: sMax_close(0);
每日的8:45~9:30 之間
if 0845<= time and time <= 0930 then begin
取得 最高的收盤價或開盤價 (分開算)
  if sMax_open < open then
     sMax_open = open
  if sMax_close < close then
     sMax_close = close
var: sMax(0);
每日的8:45~9:30 之間
  取得 最高的收盤價或開盤價 (選最高)
  if sMax < open then
     sMax = open
  if sMax < close then
     sMax = close
發表於 20-6-25 09:12 | 顯示全部樓層
if t>0850 and t<0930 then beging
    value1=highest(close,k棒數量)
    value2=lowest(close,K棒數量)
end if
發表於 21-8-5 10:33 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的分享,
有不同的狀況,和考慮的地方,
新手需要多參考,多想一下,各種情境下的寫法,謝謝了。
GMT+8, 26-11-14 18:24
