查看: 8294|回復: 11
請教無大multichart程式寫法
發表於 12-2-8 08:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先表達一下小弟的敬仰與感謝,在無大你這邊學了很多
我本來是用Excel平台來寫策略,因為回測時所需資料都需手動維護有點浪費時間所以想轉到MC這個平台
這兩天先以區間突破策略來練習寫程式遇到了一個問題,如果一開盤突破區間要直接市價追的話要怎麼寫呢?
發表於 12-2-8 16:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 無無明 於 12-2-8 04:13 PM 編輯
MC 的下單語法,這一點 很麻煩
開盤 跳空 超越 區間,第一根棒 檢驗出 條件成立
你只能 執行
1、當根棒 收盤價 建立倉位
2、下一根棒 開盤價 建立倉位
條件必需限制只在第一根棒有效,其他根棒則採用 交叉穿越的條件去檢定
過濾每天的第一根棒,採用下列語法
if date<>date[1]  then begin
    if open>某區域上限 then buy this bar on close;
    if open<某區域下限 then sell this bar on close;
後續程式碼,直接 用穿越去檢驗條件
if ...... and ..... and ...... then buy .............
if ...... and ..... and ...... then sell .............
發表於 12-2-8 16:21 | 顯示全部樓層
假若 在收盤那一根棒,可以確定了 區域數值
那或許 可以,在 收盤那一根棒,執行 掛 STOP 單
STOP單 一定要 NEXT BAR
我沒試過這種的,不曉得會不會出現靈異現象。
沒把握 這筆STOP單,會不會持續有效?
直覺上,不會這樣去控制交易指令,很危險。
發表於 12-2-8 16:24 | 顯示全部樓層
STOP 單  LIMIT單
要注意 券商版,有另外的設定,允許你在 券商主機理洗價
這樣就是會持續有效,但也有發生:單子有出去,碰價時沒結果回來。
反正,就是難以穩健控制。
發表於 12-2-8 16:28 | 顯示全部樓層
在建立倉位、監控倉位的程式語法,我實在是不太喜歡用MC的
指標的語法,比較好控制。
我是採用指標程式語法,來控制倉位 多空動作,然後製造 交易信號給 下單機。
而不直接使用 倉位下單的語法。
 樓主| 發表於 12-2-8 17:52 | 顯示全部樓層
回復 5# 無無明
dear無大,感謝你的回覆。你的意思是有兩個作法:
1、開盤第一根k棒收盤時買進
2、在前一天收盤時直接掛限價單
我現在會先以能回測為主,所以採用第二種應該比較符合開盤追單,第一種用5分k就會差到一根k棒的價差了
另外今天上班時有想到一個作法,就是開tick圖,這樣只要開盤第一個tick有符合突破,第二個tick就市價追
這樣不知是否可行或是會衍生其他沒考慮到的問題?
 樓主| 發表於 12-2-8 17:55 | 顯示全部樓層
回復 4# 無無明
現在我是用VBA+DDE報價+API下單,其實自由度很高,幾乎什麼想法都可以實現,也蠻穩定的
所以也許策略開發我會用multichart,最後真的要交易時再改寫到VBA上
發表於 12-2-8 19:34 | 顯示全部樓層
避免使用 TICK圖,對於 MC而言,要使用短週期,可以改用 VOL圖,也就是 選項 Contracts
可以設很小,但是留意開盤時的第一筆 單量。
也可以 採用 固定點數圖 POINTS,一根棒 固定 高低達到一個點數,就重新一根棒。
以價格來進行 進出單依據,很適合採用 POINTS圖。
以上僅供參考。
註:收盤那根 檢驗出 上下匡 數據後,於開盤那一根掛 STOP單,不是 LIMIT單。
收盤那一根,掛
Buy ("Stp1") 1 contracts next bar at XXXX stop;
SellShort ("Stp2") 1 contracts next bar at XXXX stop;
更正一下:MC 的 新倉賣出 是 SellShort
Sell 是 多單平倉
BuytoCover 是 空單平倉
 樓主| 發表於 12-2-10 08:44 | 顯示全部樓層
回復 8# 無無明
感謝無大的回覆,請教為何儘量不要用tick圖呢?
另外請教無大multichart或是那個地方有辦法看到即時的平未倉量呢?
發表於 12-2-12 20:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0204 於 12-2-12 08:40 PM 編輯
>反正,就是難以穩健控制。
請問MC 7還會有此問題嗎?
還是說這一直都是MC本身的問題? (之前反映給券商,他們說MC6用tick自動下單就會有問題,號稱MC7就不會?)
是不是用輸出文字檔的方式最穩?
發表於 12-2-13 12:35 | 顯示全部樓層
不管如何改良 DDE 或 API 收取數據,盤中收到的 TICK數據,多不會與盤後交易所的一致。
有的 少15%、有的少 25%、甚至少 35%
改良的方式,就是以 VOL圖  Contracts 來取代 Ticks
MC 7.0 是否改良了過去的問題?
我不知道,還沒測試。
我知道的是:7.0 於 數據資料庫處理上,改進了 排序,同一時間 數據前後的排序方式,有改進。
發表於 12-2-13 12:42 | 顯示全部樓層
有的 少15%、有的 ...
無無明 發表於 12-2-13 12:35 PM
因為之前用MC Auto下單出狀況~ 券商說是MC6的問題
從電腦端洗價改成券商伺服器洗價,仍有掉單問題.
簡單說就是無解~ 後來就給我一個5k的程式當補償~ 我也沒使用該程式交易~
看樣子還是得要try try see (maybe try again in mc7)
    感謝回覆~
GMT+8, 26-11-11 07:58
