樓主: crunchor
[其他程式語言] Programmer想用Java寫backtest/live trade system, 如何學最好?
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 13-9-5 18:53 來自手機 | 顯示全部樓層
wldtw2008 發表於 13-9-5 17:44
講這麼多,要做就去做吧!!  坐著講永遠只是坐著講,真的去做,只要你用心過,老天不會虧待你的付出的!   但 ...
then what are the advantage and disadvantage? I don't use any indicator and graphic.
發表於 13-9-5 20:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kilroy 於 13-9-5 20:30 編輯
Hi,  wldtw 大大
TS 的接口是指類似這樣的東西嗎
http://www.traderssoft.com/ts8/sdk/
小弟之前有想過這樣子
因為 TS 有 brokerage, 又有完整的 historical data, 還有 real time data feed
但我想把他的 data feed 轉出來給比如說像 AB 或其他平台來跑
又想讓別的平台透過 TS 直接下單至 TS brokerage
後來沒這麼做是因為
1. 策略測電子盤歷史資料就夠了
2. AB 有 IB controller (下單機) 而且功能還很強,又穩
3. eSignal data feed 很讚
不過 TS 可以做到有接口供給其他平台下單與接收即時報價
那也很是一個開 TS 帳戶的優點了~~
謝謝~~
 樓主| 發表於 13-9-5 20:53 | 顯示全部樓層
你們在那裡買amibroker, TS, MC?
發表於 13-9-5 21:16 | 顯示全部樓層
crunchor 發表於 13-9-5 20:53
Hi,
網站上買 http://www.amibroker.com/
線上刷卡付費就可以拿到 license key 了
發表於 13-9-5 21:38 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 13-9-5 20:01
Hi,  wldtw 大大
TS 的接口是指類似這樣的東西嗎
TSTW的接口不是用這種SDK寫的。我是用了MSRT 這個DDE 給TS的報價工具(DBCSubOnline),去監聽他跟TS間的封包後,逆推出DBCSubOnline通訊協定的。現在想起來還是覺得很光榮。
後來網路上找到有流出的SDK,就發現以前真傻,直接參考SDK寫簡單多了,哈哈!!
參與人數 1金錢 +5 收起 理由
kilroy + 5 太強了
發表於 13-9-5 22:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wldtw2008 於 13-9-5 22:37 編輯
crunchor 發表於 13-9-5 18:53
我的建議是你可以先有個交易概想,然後去抓各個平台的測試版(他們都有提供30天測試用三十天不夠刪掉系統再灌)。然後用這些平台把你的交易構想給寫成策略,即便回測效果不好也沒關係。
這麼做,你可以有各種收穫:一是你可以知道各家軟體的所長、二是你可以知道他們的架構你未來要開發也可以參考、三是你可以知道自己的交易概想有沒有正期望值。
如果你一開始就衝去寫軟體,跌跌撞撞絕對不可避免,最後還發現自己的策略沒有正期望值,那真令人難過。
說說我的歷程吧,台灣有大台&小台,台灣交易所每天會把逐筆成交資料放在網路上給人下載。我就想,那我可以寫程式去算算當他們有價差的時候,去買低賣高,這才是最一本萬利的交易方法啊。於是我用C++寫出來,但是最後才注意到我好像不能用,因為我的下單速度沒別人快,手續費成本算起來好像也是賠的。
然後,我又想到人家講什麼價格突破法,就用C++去寫來測試,花了一下午寫好,測出來效很普通,想要調整參數,卻發現每次都要重跑EXE,再把輸出檔弄到EXCEL去畫圖,好辛苦。想說這樣寫下去也不是辦法,來玩玩看WLD吧,結果認真學一下,發現用WLD來寫,半小時就搞定了,還可以馬上調參數馬上有結果有圖...於是我就不再自己寫程式回測了。後來是發現TS寫起來更精簡,用過就黏上了。這也是為什麼MC現在這麼多人用的原因了。
當然每個軟體都有他的框架,你的交易想法會被侷限在那個框架中,這是事實。但是這些現成的軟體,可以非常快速的測試一些想法,這個優勢是很實在的,不要太因噎廢食就是了。
enochyu + 2 按一個讚
dragic + 2 推 用過再決定要不要自己寫
 樓主| 發表於 13-9-5 23:29 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 13-9-5 21:16
Hi,
這裡真的有人買MC, TS? 好像好貴的.
 樓主| 發表於 13-9-5 23:30 | 顯示全部樓層
wldtw2008 發表於 13-9-5 22:07
我的建議是你可以先有個交易概想,然後去抓各個平台的測試版(他們都有提供30天測試用三十天不夠刪掉系統再 ...
if you used C# then it would be much faster. What do you use now?
 樓主| 發表於 13-9-5 23:49 | 顯示全部樓層
新TS不是只可以在美國用TS經紀行用嗎?
發表於 13-9-6 00:08 | 顯示全部樓層
crunchor 發表於 13-9-5 23:29
這裡有很多大大使用 MC 呀~
除此之外,台灣有兩家券商有提供券商版本的 MC (限制部分功能),費用更低
每個月約台幣 1200 左右
不過 TS 9.x 的話,可能就比較少人使用了
而 TS 基本上如果要使用他,可以透過下單手續費達一定門檻就不用平台費用了
http://www.tradestation.com/pricing/software-and-data-pricing
參考看看了,謝謝~~
 樓主| 發表於 13-9-6 00:27 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 13-9-6 00:08
這裡有很多大大使用 MC 呀~
TS在台灣有分公司? 以前看過應該只是可以在美國用...
 樓主| 發表於 13-9-6 00:30 | 顯示全部樓層
這裡有很多大大使用 MC 呀~
每個月約台幣 1200 左右, 那麼amibroker平價好多, 當然最平是自己寫 其實不複習的excel vba都做到, 自己寫不會有東西是pre define那麼就最清楚.
發表於 13-9-6 00:34 | 顯示全部樓層
crunchor 發表於 13-9-6 00:27
MC 有代理商
AB 和 TS 台灣還沒有代理商~~
 樓主| 發表於 13-9-6 00:37 | 顯示全部樓層
其實比較自己寫, 我覺得amibroker,MC,TS這般只是多了:
1. live trade個接口
2. backtest時已經有day close, open, high, low不用自己寫
3. graphs
4. database, 可以upload historical data
5. indicators
6. some other functions like StDev
For me, I don't use graphs and indicators, and I don't think it is hard to do 2, 5, 6. There are free library that can do 5 and 6. For 1, with the brokerage manual then it is not really hard.
發表於 13-9-6 00:54 | 顯示全部樓層
crunchor 發表於 13-9-6 00:37
1. live trade個接口
2. backtest時已經有day close, ...
版大可以上工啦~~ 期待分享
GMT+8, 26-11-12 23:48
