查看: 51065|回復: 31
一目均衡圖(Ichimoku圖)的指標用法
發表於 10-4-8 21:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一目均衡圖(Ichimoku圖),也有人翻譯成一目均衡表。
以下為我轉錄用法,原文為http://www.onrich.com.tw/asp/bbs/indi/showpage.asp?ClickID=16
空軍1號:
很抱歉,拖這麼久才出爐,有寫的不清楚的請大家不吝指教!
A. Ichimoku圖"的算法:
I. Ichimoku包含了五條線:
1. 標準線(Standard Line):
過去N日內(包含今日,通常N=26)
標準線=(N日內最高價+N日內最低價)/2
2. 轉折線(Turning Line):
過去M日內(包含今日,通常M=9)
轉折線=(M日內最高價+N日內最低價)/2
3. 延遲線(Delay Line):
以今日為第一日,第N日的收盤價(通常N=26)
4. 第一領先距(First Preceding Span):
若"標準線"共有L點,則:
第一領先距=(第i個"標準線"的值+第(i+N-M)個"轉折線的值)/2
(i=1,2,3...L; 通常N=26, M=9)
5. 第二領先距(Second Preceding Span):
過去H日內(包含今日,通常H=2*N=52)
第二領先距=(H日內最高價+H日內最低價)/2
II. 繪圖:
1. 將上述五條線(也就是計算出的五組數列)連同收盤價線畫在一起.
2. 注意: 這五條線並不是"齊頭式"的開始劃,我們以收盤價線為基準,
(a)"標準線"的第一點要對齊"收盤線"的第N點. (通常N=26)
(b)"轉折線"的第一點要對齊"收盤線"的第M點. (通常M=9)
(c)"延遲線"的第一點要對齊"收盤線"的第一點.
(d)"第一領先距"的第一點要對齊"收盤線"的第2N-1點. (通常2N-1=51)
(e)"第二領先距"的第一點要對齊"收盤線"的第3N-1點. (通常3N-1=77)
(f)在"第一領先距"和"第二領先距"所交插包圍出的區域塗上顏色,此區
域叫做"雲霧"(Cloud)區.
B. "Ichimoku圖"的簡意用法:
I. 若"延遲線"在收盤價價線之上,表示現在股價正處於漲勢;反之則是跌
勢.
II. "轉折線"和"標準線"的應用可視為兩條移動平均線(短天期的為"轉折
線",長天期的為"標準線"),配合葛蘭碧八大法則來決定買賣點.
III. "Ichimoku"最重要的就是"雲霧區"(Cloud)的用法, Cloud可視為支撐或
壓力區,若所有的線型("轉折線","標準線"和"收盤價線")都向上穿越它,
則可 謂漲勢確立,反之若向下穿越,則跌勢確立.因此聰明的投資朋友
可以把它當做支撐或壓力來應用.
------------- 全文完 -------------------------
希望各位朋友能看得懂我在寫什麼,要是有高手對Ichimoku有另類的用法,也希望能慷慨的與大家分享!!
(PS. Ian大哥, 這樣獎品可以送我了嗎? 我好期待喔! 我最近較忙,過幾天我
再親自去拜訪您...)
Ian
答案終於出來了!不過我要做個小修正:
1、原創者的參數52、26、9分別代表2個月、1個月、1週半,當時日本一週交易6天,所以使用上述的參數,現在我們應該改成44、22、8可能較為恰當。
2、 延遲線(Delay Line):
將N改成22,意思是說:如果用Excel計算,那麼第一格的數據應取第22格的收盤價。
3、 第一領先距(First Preceding Span):
白話文的意思是說:將第22天的標準線數據與第22天的轉折線數據的和除與2然後放在第44天的位置。
4、 第二領先距(Second Preceding Span):
白話文的意思是說:將第44天內的最高價與第44天內的最低價的和除與2,然後放在第66天的位置。
指標精神:
1、將高低點的觀念應用上來,頗符合市場的實況描述,因為高點與低點之所以為高低點,有一定的價值意義。
2、讓交易人能一眼看出目前的趨勢,此指標主要的功能是作趨勢觀察而用。
指標使用:
同空軍一號所述,但加上:若價格落入『雲區』,代表無方向性,多空方均應小心應付。
指標缺點:
當盤整時本指標無法有效表達,需配合其他振盪指標使用。如RSI、KD............等。
指標適用商品:
所有股票指數。如加權台指、摩根台指、日經、那斯達課、道瓊指數等。
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-4-8 21:48 | 顯示全部樓層
原來是這樣用
謝謝介紹
發表於 10-4-8 21:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacket099 於 10-4-8 09:54 PM 編輯
感覺好複雜喔  看到那麼多條線 投都暈了
不過還是卸卸綠茶妹 的分享   感溫
發表於 10-4-8 22:06 | 顯示全部樓層
好暈
 樓主| 發表於 10-4-8 22:15 | 顯示全部樓層
我也覺得很複雜,還是均線好用。
發表於 10-4-8 23:26 | 顯示全部樓層
好舊的文章了
綠茶妹難不成也是"老"人 ((大驚....
世華好懷念喔
營業員有call我回去 不過沒有Fu 就算了
發表於 10-4-8 23:35 | 顯示全部樓層
更暈..
 樓主| 發表於 10-4-9 09:18 | 顯示全部樓層
Google找出來的。
另一篇也有很詳細的
1.基礎線(Standard Line):
過去N日內(包含今日,通常N=26)
基礎線=(N日內最高價+N日內最低價)/2
2.轉換線(Turning Line):
過去M日內(包含今日,通常M=9)
轉換線=(M日內最高價+N日內最低價)/2
3.遲行線(Delay Line):
4.優先短期(First Preceding Span):
若"標準線"共有L點,則:
優先短期=(第i個"標準線"的值+第(i+N-M)個"轉折線的值)/2
(i=1,2,3...L;通常N=26,M=9)
5.優先長期(Second Preceding Span):
優先長期=(H日內最高價+H日內最低價)/2
研判:
1若"遲行線"在收盤價價線之上,表示現在股價正處於漲勢;反之則是跌勢。
2. "轉換線"和"基礎線"的應用可視為兩條移動平均線(短天期的為"轉換線",長天期的為"標準線"),配合葛蘭碧八大法則來決定買賣點。
"Ichimoku"最重要的就是"雲霧區"(Cloud)的用法,Cloud可視為支撐或壓力區,若所有的線型("轉換線","基礎線"和"收盤價線")都向上穿越它,則為漲勢確立。
連續8年奪冠
這是日本最有名的技術分析,連續8年奪冠,用法很複雜,簡單說先行上限與先行下限形成一個雲區,K線在雲區下,
雲區為壓力,K線在雲區上,雲區為支撐,K線站上遲行線代表好轉,跌破遲行線代表逆轉,深入研究內含反轉時間,股
價預測,波形變化,相當高深。
    一目均衡表,理論來自佛道思想,股票上漲下跌來自平衡破壞。
  一目均衡圖與現今技術分析的移動平均線黃金交叉十分相似。當短軸快線上穿中軸慢線發出買入信號,賣出信號則相反。
  一目均衡圖最大的優點是能將買入、賣出信號量化。
  若黃金交叉出現而價格發生在雲帶上(下),為強勢信號,以三個箭頭代表;
  若黃金交叉出現而價格發生在雲帶中,為中性信號,以兩個箭頭代表;
  若黃金交叉出現而價格發生在雲帶相反方向,則為弱勢信號,以單一箭頭代表。
  一目均衡圖的雲帶可作支撐及阻力點。若市況在雲帶上徘徊,則市況偏好;反之,則偏淡。
  後移指標更能量化買入、賣出信號。若交叉買點發生在後移指標之上,則主強勢;反之,則主弱勢。
  交易人能一眼看出目前的趨勢,此指針主要的功能是作趨勢觀察而用。
  價格落入"雲霧區",代表無方向性,多空方均應小心應付。
指標缺點:
當盤整時本指標無法有效表達,需配合其它振蕩指針使用。如RSI、KD等。
原創者的參數52、26、9分別代表2個月、1個月、1周半,當時日本一周交易6天,所以使用上述的參數,現在應該改
成44、22、8可能較為恰當。
一目均衡表的使用方法
利用一目均衡表區分強弱市(買賣信號)。
  1、升勢(買入信號)
日日線位於雲的上方;
日日線在基準線之上推移(基準線成為下降阻力);
轉換線在基準線的上方推移(超強勢的情況下,日日線在轉換線上方推移);
遲行線在日日線的上方(遲行線=日日線,如何在上方?)。
  2、降勢(賣出信號)
日日線在雲的下方;
日日線在基準線的下方推移(反彈只到轉換線的位置,難以反彈到基準線);
轉換線在基準線的下方推移(降勢明顯的情況下,日日線在轉換線的下方推移);
遲行線在日日線的下方(遲行線=日日線,如何在下方?)。
  3、調整期一目均衡表的特徵
  1)由上升轉為下降的調整階段,一目均衡表的表現:
日日線開始由上方進入雲層;
日日線下穿基準線;
轉換線在基準線之下停留;
遲行線開始下穿日日線。
  2)由下降轉為上升的調整階段,一目均衡表的表現:
日日線開始站在基準線的上方;
轉換線上穿基準線;
遲行線上穿日日線;
日日線由下方進入雲層,最終上穿雲層;
遲行線由雲的上方穿出。
  4、一目均衡表的其它特徵
市場呈強勢之時,通常難以觸及雲的邊線;
市場呈強勢之時,通常不會穿透轉換線,在穿透轉換線時,一般意味著進入調整;
始終未穿透基準線的市勢,當開始穿透基準線時,可能意味著較大調整的開始;
價位觸及雲的上邊線後,未能上穿基準線,雲層較易被穿透;
遲行線穿透日日線和雲層的時候,容易出現暴跌;
在下降市中,通常難以觸及基準線。
  相關參數詮釋:
  1、轉換線與基準線的關係
  基準線,市場方向的基準。 類似平均移動線,價格如果突破了,就有可能轉勢;但如果碰了一下就反轉的話,可以判斷走勢還沒有變。
  基準線作為支持線、阻力線。基本上可以判斷:價格在基準線底下時,為弱勢;上面時,為強勢。基準線是判定轉勢的依據,價格從低下穿越基準線時,走勢將轉為上升走勢,反之為下降走勢。
  基準線體現過去26天買賣力量的平衡,與移動平均線有所不同。基準線指示的方向是重要的趨勢信號。
  利用一目均衡表判斷市勢的強弱,轉換線在基準線的上方還是下方是重要的判斷依據。升勢時,轉換線在基準線上方是必要條件;降勢時,轉換線在基準線下方是必要條件。
  上升市時,通常收市價維持在基準線之上。超強市時,轉換線也可能成為支撐。基準線是上升趨勢時反彈的支撐位,轉換線是下降趨勢時反彈的阻力位。
  在價位始終維持在基準線之上的市勢時,如果出現下穿基準線的情況,是出現調整的徵兆。最終的判斷標準是轉換線是否下穿基準線。
  在強勢的情況下,價位不會下穿轉換線。大幅上升後,價位下穿基準線時,對於買方來說,是最危險的情況。
  轉換線,作為短期支持線、阻力線;確定走勢已形成時的低買高賣價位;判斷走勢強度。
  轉換線和基準線相比,是較短時間的買賣平均值。也就是說,轉換線是從大趨勢中捕捉小的波浪,設定低進高拋的目標值。比基準線多出許多的動盪。機會多的反面,也多出很多陷阱。
  在看轉換線的同時,一定要參考基準線。如果在價格只是破掉轉換線時,就判斷轉勢的話,有可能造成很大的損失,在這個時候,不是去出貨或反手的時候,而應是看作補倉的機會。
  還有一種考慮方法:原本在價格接近或破掉轉換線的時候,是該低買高賣的,但如果價格在轉換線附近走動,如無法繼續其走勢的時候,就可以判斷:走勢的餘力已開始減少,已開始接近轉勢了。
  利用一目均衡表難以判斷時,要借助其它判斷手段。
  2、雲的解讀方法
  雲是解讀市場氣氛的重要依據,走勢方向的基準。作為支持帶、抵抗帶。雲層的厚度可以理解為市場買單的數量。
  價格在雲層上面,雲層是支持帶;價格在雲層下面,雲層是抵抗帶;價格在雲層中間走動時,雲的上弦為抵抗線,下弦為支持線。
  中長期上升趨勢時,價位上穿雲層是必須條件;下降趨勢時,價位下穿雲層是必須條件。從中可以體現出市場氣氛。
  在下降趨勢時,當價位自下穿入雲層時,表示市場氣氛由賣轉變為買。反之亦然。
  價位穿透雲層,但遲行線仍未穿出雲層,最終仍未形成升勢的例子很多,要引起注意。
  日日線和遲行線未穿出雲層,就難以證明轉勢。
  先行線A與先行線B之間交叉的地方應引起注意。雲層是由兩條線形成的:先行線A和先行線B。這兩條線相交叉的地方,叫「交叉點」,這是雲層的又一個參考點。當價格在經過此點的時候,一般來說,市場都會有較大的波動。
  雲層變薄的地方,說明買賣力量趨於均衡,市場易出現劇烈波動。
  抓住走勢波動的大致最終價位。價格在雲層的上面推移,就是上升走勢;反之,則是下降走勢。當然,破掉支持帶,抵抗帶,那就是說,走勢要轉向了。還有一點一定要重視的就是雲的厚度,雲層寬的話,抵抗帶和支持帶是比較難破的。
  隨著時間的推移,先行期間線的上下限會交叉,雲層會變薄。如果是上升市,在交叉之前必須保持上升勢頭,否則的話,在交叉的位置容易出現暴跌。
  日日線下穿雲層時,容易出現急劇下跌。下穿雲層後,雲的下限成為上升的阻力,可考慮沽出。
  基準線是攻防易手的第一信號,雲層是最後的信號。當日日線進入雲層時,攻防徹底轉變的可能增大,應引起充分的注意。
  一目均衡表本來是不考慮月圖的。以日圖為中心,兼顧周圖。但在實際分析時一目均衡表分析應按月、周、日的順序進行才會取得好的效果。
  3、遲行線的解讀方法
  一目均衡表的發明人--一目山人將遲行線稱為一目均衡表的最重要組成部分。作為一般的概念,在運用遲行線進行判斷時,遲行線上穿日日線是買入信號,遲行線下穿日日線是賣出信號(這與移動平均線的用法相似)。
  遲行線應運用在長期趨勢的判斷上。
  和過去的價格相比,遲行線在價位的上方移動時為買方市場;遲行線在價位的下方移動時為賣方市場。
  現在的價格和26天前相比較,高於的話,即遲行線在價格的上面移動,那就是上升走勢;反之,就是下降走勢。從上到下或從下到上和價位交叉的時候,預示著走勢的轉換。如果遲行線只是輕微的碰到價格,或稍一交叉,又走回來的時候,那就說明走勢並沒有轉換,還在繼續。而且,這種時候,還常常預示著會發生更強的走勢。
  1)下降市時遲行線的作用
  在日日線下穿基準線和雲層的同時,遲行線下穿雲層,是最好的賣出點。
  在下降市中,遲行線反彈至日日線位置是極佳的賣點。
  遲行線在日日線下方時,盡量避免作買單和不持有買單是合理的操作方式。
  2)市勢由降轉升時遲行線的作用
  市勢是否見底,要通過其它方式判別。一般來說,轉換線上穿基準線,遲行線上穿日日線和日日線上穿雲層稱為「三點轉強」,是較明顯的轉強信號。
  3)上升市時遲行線的作用
  在強勁的上升市時,遲行線與日日線平行上升。如果遲行線與日日線開始接近,則表示市勢轉弱.進入調整期的可能較大,應引起注意。
  若市勢保持上升勢頭,遲行線不下穿基準線是必要的條件。
  一目均衡表的第一部分到這裡就全部介紹完了。這一部分相對比較直觀、易於理解,但各構成要素之間的關係如何正確解讀,還需要在實踐中逐步摸索。
發表於 10-4-9 16:55 | 顯示全部樓層
我已經覺得我很用心了
哇.想不到好多人都比我更用心
愧~
發表於 10-4-9 17:11 | 顯示全部樓層
一目均衡圖(Ichimoku圖)的指標
在主圖看多空趨勢,價位進出點還是用指標
配合波浪的時間波.如附圖: 1000409.GIF
 樓主| 發表於 10-4-9 20:38 | 顯示全部樓層
BG大畫的好漂亮喔,真強
發表於 10-4-12 16:20 | 顯示全部樓層
有一本書叫:發現均衡點
就是專門講一目均衡表
作者把他如何用在台灣市場以實戰的例子做一完整的介紹
 樓主| 發表於 10-4-12 17:33 | 顯示全部樓層
謝謝分享! 我上博客來找了書的簡介
內容簡介
目前 <一目均衡法>在日本的法人圈內已經開始流行,散戶市場也開始推廣。在歐美國家的外匯市場交易員也相當盛行,這些人每天掌握幾近天文數字的資金,經常拿<一目均衡法>分析市場變動,並且以此進行交易。所以這是首度有系統介紹給國內投資人,作者更將自己操盤經驗與投資人分享。
  《發現均衡點》從第一章到第十五章,使用大量的圖表說明,把<一目均衡法>由簡單的名詞解釋、如何繪製到如何使用,都做詳盡介紹。同時作者以本身的經驗,說明如何應用<一目均衡法>在市場進行交易買賣。並以台灣市場為實例,讓投資人身歷其境,從本書中,投資人會看到許多熟悉的標的,如:台積電、友達與台指期等等,這些每天在做交易的市場上,居然有這樣不同的分析方式與應用方法。
  《發現均衡點》不但要讓投資人再提升自己的交易應用能力,作者同時希望投資人在閱讀過程中,不受限於一目均衡法的衍生性,如果投資人的想像力夠豐富,說不定可以把<一目均衡法>再次改造,成為台灣市場發明的交易系統。
  析操作中遭受挫折,那麼這本書的內容,希望能為你帶來新的領悟與獲利的機遇。
作者簡介
黃怡中
  銘傳大學財金所碩士。曾經擔任外商期貨公司後台業務工作、國外盤交易員、交易策略發展主管、IB業務主管、自營部資金操作、市場交易策略研究與CPO操盤人員訓練Leader等職務 。
  長期在《經濟日報》《工商日報》《財訊快報》等期貨與選擇權專欄撰寫評論文章。同時也接受電視財經節目的即時市場分析訪問,並擔任期貨商業同業公會講師、台北市職業訓練局講師、證券暨期貨發展基金會講師。
  目前擔任富邦銀行財務工程部協理。專研領域:自營交易與操盤人員培訓,國際性現貨、期貨與選擇權市場研究,管理期貨、避險基金交易策略研究等等。著有《交易,簡單最好》《交易,選擇權》《期貨交易理論與實務》。
發表於 10-4-26 14:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jenhao 於 10-4-26 02:45 PM 編輯
謝謝 綠茶妹 提供這樣的訊息
我看其他大大 post 上來的code 是OK的
不過 原文 國泰期貨網頁  及 Google找的另一篇
"轉折線=(M日內最高價+N日內最低價)/2"
參考其他資料 及其他大大 post 的code
應為"轉折線=(M日內最高價+M日內最低價)/2" 應該是筆誤吧
還沒寫code的大大  留意一下囉
發表於 10-4-26 16:42 | 顯示全部樓層
我的天啊,看到昏頭
有機會再回台南,要向綠茶妹請教請教
GMT+8, 26-11-16 05:57
