查看: 24281|回復: 33
券商不願意透露的細節-四大期貨商大戶系統軟體競速PK賽
發表於 12-3-1 20:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bituzi 於 12-3-1 08:06 PM 編輯
每個男人都夢想擁有一台 絕世夢幻超跑 駕馭著用金錢堆積起來的極速快感
每個專職期貨高手 更想擁有一套 最快速的下單軟體
在每分每秒的期貨操作中 立資訊優勢於不敗之地
賽車比賽 起跑點決定了冠軍優勢
你每天所使用的下單軟體
是不是也決定了 你在市場中是在何處起跑
我想 大家都想當第一 沒人會說自己是最後一名
如果我不特別研究並分享一下 這真相到底是什麼 就永遠只能各說各話
這次我特別費心的網羅了前四大期貨商
專門只開放給交易口數具一定規模以上的大戶使用的軟體
分別是群益贏家策略王(小Speedy) 元大YMF 永豐易利勝 凱基iTradex
我用公平 公開的圖片解說 讓大家來自評 誰的大戶軟體是NO.1
上篇我特別分享了在我操作歷史中遇到最機歪又變態的超速度盤勢
這能夠最有效的考驗 你所使用的下單軟體穩定度 報價速度 成交速度
還有一些我在盤中因為軟體不穩定所發生的損失慘況
分享這篇希望能夠給各位少走一點冤枉路 當然也少賠點冤枉錢
也不用再似是而非的 聽說哪套才是最快
評比的規則為
選擇大戶軟體作評比:期貨大戶是期貨商所特別重視的,現實上大戶的交易量就代表可觀的手續費營收
而大戶也非常重視軟體穩定度與速度,下的多當然對軟體的要求也會相對來的高
在眾多下單軟體中,大戶軟體是期貨商花費最多資源去維護與開發的
要開發出一套大戶下單軟體,
期貨商沒有具一定的市場佔有率、規模、市場營收
公司是不會花大筆金錢去開發與維護,
因此我挑選前四大期貨商作評比
各期貨商的大戶下單軟體,可稱為每間期貨商的祕密武器
    大戶軟體特點 據我所知
  • 使用獨立人少的報價主機線路
  • 軟體編寫力求快速因此捨棄影響速度的軟體功能
  • 其他祕密技術 這部分為商業機密我不便作分享,
    若有讀者好奇僅能過透過幣圖誌私下交流
選擇軟體報價速度作優先測試當我以前剛開始下單時 總以為說軟體有啥重要 下了就知道了
也就傻傻的拿錢去下單 結果冤枉錢可想而知 其實大可不必如此
有一點很簡單可以評判要如何選擇快速的軟體 而且免費
就是先去比較軟體的期貨五檔報價速度 以及期貨每筆成交明細速度
試想如果你的軟體報價都比別套慢了 那要如何下單比別套快呢?
3. 以同樣電腦主機、同樣網路、同樣測試地點、同樣時間盤勢
作報價速度測試錄影,屏除其他影響變因
以2012/2/23懶懶盤作報價速度測試,連懶懶盤都輸了 速度盤就不用比啦!!
測試12:59:31秒~12:59:33秒
圖一(點擊可看大圖):
一.上面所示左起軟體依序為
1.群益策略王 2.元大YMF 3.永豐易利勝 4.凱基iTradex
測試盤勢為2012/2/23 12:59:31秒
外面下著毛毛細雨 裡面的盤跟毛毛蟲一樣掉在地上爬
1. 畫面上半部 為四間期貨商的五檔掛單報價速度 目前期交所已更新設備 所1秒內會跳4次 肉眼是很難看的出來 所以我採用錄影+截圖的方式作慢動作重播 才能有效的看出速度差異性 因此期貨五檔掛單可以最有效的看出誰具有最快的報價速度 上方紅色圈圈可以看到都是相同的掛單數 可以確認為相同的報價起跑點
2. 畫面下半部 為期貨分時每筆成交明細量價表 也可以看出目前的市場軟體皆是位於同樣的位置(iTradex並沒有具備成交明細功能)
所以大家都已經在起點做好預備 要開始起跑了
警張的時刻到來了 到底誰輸誰贏 勝負就在一秒內!!
圖二(點擊可看大圖):
二.於是就在12:59:32秒的時候 有人下大單了 綠燈亮起 軟體報價開始起跑
戰況報導 圖二中:
1.先看下方紅色圈圈
元大YMF 12:59:32已經成交7961 5口 與7962成交5口 25口 2口
2.右邊粉紅色圈圈的永豐易利勝也有跑出5口 5口 但落後了兩筆單子
3.左邊群益策略王粉紅色圈圈仍然沒有動靜
4.最快的五檔掛單 上方紅色圈圈
YMF在7962賣量已經全部成交轉為掛單買量37口
右邊易利勝 仍然掛有7962 25口賣單
最左邊策略王與最右邊iTradex!!竟然還是跟12:59:31秒一樣
圖三(點擊可看大圖):
三.在12:59:32半秒 圖三中黃色圈圈 可以看到策略王以及易利勝 追上圖二YMF的五檔報價 這樣就是整整慢了YMF半秒鐘
粉紅色圈圈依然沒有動靜 而YMF 7962掛單新增為39口
圖四(點擊可看大圖):
四.在12:59:33秒紅色圈圈
策略王的成交明細報價出來了 黃色YMF仍然擁有最快的掛單速度
結論:
以報價速度來說,排名高下為:
元大 > 永豐 > 凱基 > 群益
看來元大YMF可以驕傲的說
我想如果你是作極短線幾個TICK跑來跑去,或是作程式交易突破策略
如果沒有最快速的報價,我想你的交易成本一定很驚人
軟體快只是基本的決定了你的起跑點,別忘了這是場戰爭!
散戶面對的是三大法人,還有黑手
多增加點自己的優勢是不錯的
如果您喜歡這篇文章,請加入我的粉絲團支持我吧!
幣圖誌 - 挑戰遊戲規則
參與人數 7金錢 +19 收起 理由
君只愛財 + 8 很棒的文章,感恩!
hsienjennien + 1 按一個讚!
TKtrader + 2
lingin1204 + 2 非常專業 !!
kingjerry + 2 值得參考
joey0415 + 2
太極陰陽 + 2 有趣的議題!
發表於 12-3-1 20:08 | 顯示全部樓層
上面說的 YMF 跟 還有 KGI 的 Itradex
營業員根本沒要求我口數多少   也沒叫我證明
一片光碟自行安裝 ...
發表於 12-3-1 20:16 | 顯示全部樓層
請教一下....因為是同在一台電腦執行(一般人不會一台電腦同時開四個吧)
跟程式本身搶RAM的能力有沒有差呀
如果是單獨在一台主機....結果會不一樣嗎?
謝謝+
發表於 12-3-1 20:21 | 顯示全部樓層
YMF是已經退役的大戶系統
而且真正的大戶系統關鍵在專線
發表於 12-3-1 20:26 | 顯示全部樓層
先留存
我有三家大戶系統
改天我在錄影比較我這邊的
一撇木 發表於 12-3-1 08:04 PM
排隊 ..... 等你的錄影
發表於 12-3-1 20:30 | 顯示全部樓層
謝謝 好文一篇
大戶系統一般都有一個特色,就是延遲時間幾乎都在 20-30ms間
如用一般看盤軟體 延遲時間往往都是 120-150ms 以上,遇到快市時還會再增加
發表於 12-3-1 20:47 | 顯示全部樓層
喔喔!之前在官網有看到這篇呢
發表於 12-3-1 20:49 | 顯示全部樓層
回復 1# bituzi
    請問有分別用各一臺電腦網路各一條?
還是不準,因位網路會"累隔"~就有差別了!
發表於 12-3-1 21:14 | 顯示全部樓層
很有趣的比較  看起來蠻科學的
不過  沒把寶來跟統一列入比比看?
真正的大戶系統  全台開放不會超過100個
一撇木 + 1 我明天錄好了~不然我怕下個月口數不夠了 ...
發表於 12-3-1 21:16 | 顯示全部樓層
回復 2# 一撇木
禾大是哪三家的?  期待你的比較結論!
發表於 12-3-1 21:26 | 顯示全部樓層
比這個不如比按滑鼠速度
比按滑鼠速度不如比摸摸掛價速度~
比摸摸掛價速度不如比黑手內線速度~
Billions+ + 2 摸摸兄贏了...XD
發表於 12-3-1 21:30 | 顯示全部樓層
謝幣大分析~
康和的不知道排不排的上名次
發表於 12-3-1 22:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FreeTrader 於 12-3-1 10:21 PM 編輯
木大 好期待妳寫一篇報告 看看到底真的誰最快
可是我好奇的是YMF現在市占率第一耶 難道他有那麼差嗎
一撇木 + 1 之前我比較是輸給富邦一般系統~現在不知道 ...
發表於 12-3-2 00:32 | 顯示全部樓層
回復 16# 一撇木
請教一下禾大的行車記錄器是哪個牌子的?
一撇木 + 1 我買錯了要從買!我之前有貼在電腦科技討論 ...
發表於 12-3-2 03:07 | 顯示全部樓層
大戶系統是只針對國內市場嗎?對國外期貨不知道有沒有大戶系統?
GMT+8, 24-11-14 06:35
