查看: 7615|回復: 3
交易穩定度(單策略多市場 VS 單市場多策略)
發表於 17-1-7 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 萬年船 於 17-1-7 12:28 編輯
對於整體交易績效的穩定度,我個人覺得由大到小會是這個順序
多市場多策略 > 單策略多市場 > 單市場多策略 >> 單策略單市場
以職務屬性來看
單市場多策略:比較像絞盡腦汁的研發工程師
單策略多市場:比較像勞力導向的產線作業員,兼製程工程師
雖然乍看之下,作業員與製程工程師比較Low-end一點,但在交易領域,不代表薪水就會比較低喔
在2016年(含)以前,我是用【單市場多策略】進行交易的
我交易台指期、電指期、金指期,使用當沖策略與留倉策略
由於電指期、金指期是台指期的組成元素,且同區域,所以仍視他們為單一市場
在2017年起,我改用【單策略多市場】進行交易
由於資金規模受限與上線時程的關係,無法同時多市場多策略進行交易
退而求其次,直接以單策略(當沖)貫穿多個市場來交易
交易的市場含金屬類、能源類、亞歐美股指類
所以【單策略多市場】的穩定度是否真的能高於【單市場多策略】就必須進行確認
由以下4個角度來分析與確認此問題
(1)MDD%幅度
(2)月交易勝率%
(3)一陣獲利一陣虧損傾斜度
(4)月報酬%分布
註:以下所有比較圖表,都是兩組分別在2011到2015的歷史資料跑WFO後所取得的OOS樣本數據,所以此樣本數據的可參考性會高一些
  (非直接回測後取得的樣本數據)
月權益計算的相關係數矩陣如下圖所示
A, B, C, ...字母為各市場或策略
負相關係數以紅字標示
相關係數大於0.3則用藍底白字醒目標示
(1)MDD%幅度
以月報酬率跑Monte Carlo算出的一年期MDD%跌幅如下圖所示
 *在運氣平平的時候(中位數)
          【單市場多策略】的MDD%幅度為15%
          【單策略多市場】的MDD%幅度為10.2% <<勝>>
 *在運氣很糟的時候(第5個百分位數;也就是在95%信心水準下)
          【單市場多策略】的MDD%幅度為22%
          【單策略多市場】的MDD%幅度為17.5% <<勝>>
(2)月交易勝率%
以月為單位,整月會獲利的機率,如下圖所示
          【單市場多策略】月交易勝率為66%
          【單策略多市場】月交易勝率為80% <<勝>>
(3)一陣獲利一陣虧損傾斜度
交易常遇到的一個情況就是,容易一陣子通常大多是獲利的,而一陣子通常大多是虧損的
對績效穩定度來說,正正相連,負負相連,並不是一個好的現象
為了檢驗一陣獲利一陣虧損傾斜度,執行統計的Runs Test檢定
此檢定的對立假設為under-mixing,檢定結果如下圖所示
          【單市場多策略】P值為0.08
          【單策略多市場】P值為0.46 <<勝>>
此值越小,表示具有一陣獲利一陣虧損傾斜度的嫌疑就越高
或許有人會認為,月交易勝率%較低自然會造成一陣獲利一陣虧損傾斜度增加
但其實不然,這跟排列組合有關,只有當獲利或虧損異常聚集時,此P值才會急速下降
(4)月報酬%分布
月報酬%分布如下圖所示
 *在紅色虧損區塊
          【單市場多策略】次數較高
          【單策略多市場】次數交低 <<勝>>
          【單市場多策略】的報酬率(0% ~ -2%)這組甚至成為眾數
 *在綠色小幅獲利區塊
          【單市場多策略】次數較低
          【單策略多市場】次數交高 <<勝>>
          【單策略多市場】的報酬率(0% ~ +2%)這組甚至成為壓倒性眾數
 *在橘色一夕致富區塊
          【單市場多策略】有出現過1~2次 <<勝>>
          【單策略多市場】沒出現過
整體看下來,【單市場多策略】只在一夕致富上取得較大優勢
其他都是【單策略多市場】取勝
看來勞力導向的產線作業員,兼製程工程師也是不錯的選擇
參與人數 17金錢 +41 收起 理由
無風飛行 + 2 感謝分享
TrendRover + 5 感謝分享
coolvinvin + 2 按一個讚
info168 + 2 太強了
lee1127 + 2 好文章,我推薦
kevin963028 + 2 太強了
jodo + 5 感謝分享
paf + 2 好文章,我推薦
a25575703 + 2 感謝分享
toughk + 2 好文章,我推薦
AGWZ + 2 好文章,我推薦
cntsai + 2 好文章,我推薦
tinyding + 4
發表於 17-1-7 14:08 | 顯示全部樓層
大大說的交易穩定度由大至小
我覺得所需資金規模由大至小也是一樣的排列。
資金優勢很強大,小資都被巴假的
AGWZ + 2 太強了
萬年船 + 2 善加利用,資金規模確實很有優勢.
回復 支持 1 反對 0
發表於 17-1-7 14:31 | 顯示全部樓層
用多商品降低鄰近交易間的相關性來平滑數據~確實是有效的
但深入到各別的商品中卻發現績效參差不齊~
有些雖然績效不彰~但卻有衛星商品的價值
個人覺得這方面最難的是如何在有限的資金下取捨績效與風險
萬大一連好幾篇文章真的很受用!感謝分享~
萬年船 + 2 一起分享,一起加油
發表於 17-3-6 09:45 | 顯示全部樓層
請問萬大 有多市場 多策略的 測試結果嗎??
萬年船 + 2 沒有ㄝ
GMT+8, 25-2-23 05:30
