查看: 8008|回復: 23
禿老大實例說明散戶的資訊落後
發表於 11-5-2 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
購買主題 已有 48 人購買  本主題需向作者支付 5 金錢 才能瀏覽
發表於 11-5-2 16:10 | 顯示全部樓層
國外有2級報價
台灣沒有
就是明擺著資訊不平等
發表於 11-5-2 16:50 | 顯示全部樓層
國外有2級報價
台灣沒有
就是明擺著資訊不平等
ironheart 發表於 11-5-2 04:10 PM
* 國內有2光報價
     耶!
發表於 11-5-2 16:54 | 顯示全部樓層
回復 3# kilroy
K大形容的真貼切~
2光報價 !!
發表於 11-5-2 17:35 | 顯示全部樓層
k大妳真的是說的好~~
    2光報價 !!
發表於 11-5-2 18:10 | 顯示全部樓層
小弟 不懂兩光報價的梗~~ 可以說明一下嗎
發表於 11-5-2 18:29 | 顯示全部樓層
禿老大, 你只是稍為 "點" 一下而己.
個人認為其實你可以說更多, 您就直說吧...
發表於 11-5-2 18:37 | 顯示全部樓層
抹黑報價系統
扼殺報價系統
發表於 11-5-2 19:21 | 顯示全部樓層
"兩光報價" 用台語唸就明瞭了
發表於 11-5-2 20:07 | 顯示全部樓層
散戶總是在夾縫中求生存~~~><
發表於 11-5-2 20:11 | 顯示全部樓層
這也是為何我根本不參考股票的委買賣
早期還有在看
後來發現根本沒什用
您請教無大或是有作國外期貨的
沒這些資訊還不是可用
發表於 11-5-2 22:08 | 顯示全部樓層
2光報價 抹黑報價系統
扼殺報價系統散戶總是在夾縫中求生存~~~><
自求多福了
發表於 11-5-2 22:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 austin_lee 於 11-5-2 10:44 PM 編輯
證券我不知道
但是台灣期交所只有揭露五檔
至於國外的交易所
例如EUREX,給客戶是五檔,
給會員是全部,當然會員可以是經紀,也可以是自營
其實散戶的劣勢在以往是不可改變的,
但是現在,是可以改變的,
基本上想要改變是有可能的,
但是最終還是回歸到量
有量不用講,沒有量時,單位成本會提高,
但是散戶自己的決策因為不了解下,
就不能認同與接受系統的重要,
就像過去我對很多人(散戶)都說過系統的重要,
但是大多數人都只看成本,對系統都視為一樣
對證券交易來說,15秒搓和一次其實對系統的依賴沒有那麼大,
反而是資訊不對襯的影響較大,
例如某些小道消息,流到散戶時已經變成最後一隻老鼠,
而且小道消息也不見得準確,這是很高的風險
反而是對期貨交易來說,
系統才是比較大的問題,
因為變動速度快,高槓桿下損益被擴大,
所以報價的即時與正確性,與下單的效率,
對短線當沖交易人影響較大,
但是對波段交易人的影響就還好
其實交易人一直都有機會選擇,
只是不清楚現實,更不願意面對現實
另外
OP的部分,那些非常價外的會有高成交量洗來洗去,
主要是造市者為了創造交易量,好跟交易所要佣金,
目的不是在市場中獲利,而是衝交易量降低成本,
其實跟散戶一點關係都沒有
講白了,就像散戶為了降價去衝量
如果造市者多洗幾千口,
可以讓整個集團包含自營與經紀的上萬口成本下降,
基本上虧錢他們也會幹,但是不會常常幹
就像如果散戶知道自己這個月差20口就可以降價,
大多數散戶也會去衝口數(承擔市場更多風險),這是正常的反應,
並不能因此說那些券商或是自營真的成本很低(是很低,但是沒到那麼低)
發表於 11-5-2 22:46 | 顯示全部樓層
交易資訊可以程式化過濾,不是很困難
套用術語就是:有效需求 與 有效供給
至於國外資訊,以CME來說,有一個很快速的即時5檔資訊,免費提供
並且,外匯期貨與現匯完全連接的對照價位表
其他交易所的,要看所使用的看盤下單介面位階到哪裡?
假若以MC來說,有提供 DOM 很完整的信息
其他我不知道了。
發表於 11-5-3 00:51 | 顯示全部樓層
禿老大講的是股票的部份,可是我有疑問
"一、全部的委買委賣資訊(券商軟体 只能看五檔)
三、大盤淨委買委賣(扣除權證委買賣,五千多檔權證加下去,還能看嗎?)"
這兩個資訊,禿老大說可以合法付費取得,但上面這兩種資訊,只有證交所可以提供.
如果是付費就可以取得,那散戶不是該打爆證交所電話抗議了嗎?
這已經是很明顯的資訊不對稱了!
不知道禿老大願意再說明一下嗎?
GMT+8, 26-11-15 00:47
