查看: 10562|回復: 20
displayfusion 使用經驗
發表於 11-5-8 02:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 TrendRover 於 11-5-8 02:43 AM 編輯
話說去年我買了i7 860主機後加買 AUS 27" LED LCD monitor ,
就裝了 displayfusion 顯示雙螢幕,後來因要兩台電腦獨自顯示,把 HDMI 拔掉,
也用了約2~3天 ,displayfusion 也沒抱怨什.
    有一天開機就發現 win7 不能起動 -------數次後馬上用F2 還是 F8 進入 安全模式 ,可以啟動了 ,
我將時間聯想到 display 拔掉 -----> displayfusion ?????
  所以二話不說就解安了 displayfusion !!
   重開機後就一帆風順----進入 win7 後 yahoo的 display 大亂,網頁搜尋右邊的text input外框完全不見 變成下圖:
yahoo screen
yahoo screen
我點選 yahoo理財看基金後也無法把各個投信投顧的基金好好 show 出來 ,我重新把 EN210 drvier 重安裝也沒用,
應該是win7 /IE 8  的設定被改掉 .不知有哪位高手可以教教我 是 activeX 或什東東亂設掉.
另外我用win7 的延伸顯示,來 display dual monitor 後,雖陽春沒法把桌步展開 ,至少不會當機.
發表於 11-5-8 04:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 咬人螞蟻 於 11-5-8 04:08 AM 編輯
看起來有點像視窗不是在「最大化」,而沒有「最大化」的視窗,卻又比瑩幕能預設的顯示要寬造成,左鍵點兩下最上方藍色的那條試試。
可能這個視窗原本是放在另一個畫面上看,但另一個視窗的解析度比現在用的這個還高。而因為沒有「最大化」,所以視窗保留了在原本應該顯示於另一個顯示器的大小,而且沒有 zoom to best fit。
如果上述原因屬實,跟 ActiveX 應該沒關係。Active X 似乎跟 plug-in 做網頁認証的東西比較有關?
發表於 11-5-8 04:59 | 顯示全部樓層
不知重新調整螢幕解析度有沒有效?
 樓主| 發表於 11-5-9 06:55 | 顯示全部樓層
回復 4# 禾
    我把圖切小點造成大家誤解 .
我把問題的地方用圈圈圈起來重貼:
 樓主| 發表於 11-5-9 06:59 | 顯示全部樓層
我想調整 ie8的 字型但調不動,
   tesxt-box (visual basic programming 術語) 的外框完全不見 ,
   因yahoo 理財基金處他也會有java 或 一些程式error 顯現故想也許 是 java activeX or XXX
發表於 11-5-10 12:04 | 顯示全部樓層
建議先把「網際網路選項」裡的「安全性」和「進階」還原預設值
若是有成功解決再去微調裡面的選項
發表於 11-5-10 14:25 | 顯示全部樓層
沒遇過類似情況 , 樓上的方法可以試試 !! 或是重裝 or 更新顯示卡的驅動程式 , 再不然裝一下 IE9 也可一試 !! (隔空也只能這樣亂試了)
 樓主| 發表於 11-5-10 14:54 | 顯示全部樓層
我覺得 win7 和很多會碰觸硬體設定的軟體"不要好" ,因雲端都有driver ,她"WIN7"可以全面掌控.
發表於 11-5-10 16:14 | 顯示全部樓層
我覺得 win7 和很多會碰觸硬體設定的軟體"不要好" ,因雲端都有driver ,她"WIN7"可以全面掌控. ...
TrendRover 發表於 11-5-10 02:54 PM
可是 Win7 x64 已經是我用到目前為止 , MS 最穩定的作業系統了 !! (第一次安裝後 , 就沒再重新安裝過, 以前 XP , 2000, 98, 3.1.... 都常常要重新安裝)
 樓主| 發表於 11-5-10 17:23 | 顯示全部樓層
回復 10# Jonathan
    對啊. 雲端的設計就是driver 自動update ,而且 我用 8GB ,以前 開HTS 兩個就疲賠喘的XP 和螢幕凍結的問題從不復見.
     BUT win7 是 microsoft 抓你包的年代 :office 20XX版 5000NT ,我到現在還是用 oppenoffice ,DDE 部分一直沒解.
不知你可以安裝 excel 2003在 win7嗎 ?
發表於 11-5-10 17:56 | 顯示全部樓層
回復 11# TrendRover
以前我安裝 OFFICE2003 現在是裝 2007 都有 Excel 啊 ! 你無法安裝嗎 ?!
 樓主| 發表於 11-5-10 18:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 TrendRover 於 11-5-10 06:59 PM 編輯
回復 12# Jonathan
    我先裝了 office 2010 後,就算解安了 ,2003裝上去都不會work.
    可以告訴我哪可以買便宜的 2007 嗎?
發表於 11-5-10 19:05 | 顯示全部樓層
回復 13# TrendRover
不懂 ! 都裝了 2010 , 為何還要再裝 2003 或 2007 ?
發表於 11-5-10 21:33 | 顯示全部樓層
回復 13# TrendRover
我記得軟體應該是跟驢子大大借的 , 有一段時間了 , 沒記得很清楚 !!
 樓主| 發表於 11-5-11 08:33 | 顯示全部樓層
回復 14# Jonathan
    2010online 是試用版.
GMT+8, 26-11-29 13:33
