樓主: stephen_chiou
台証新版全球通(iReal3)的dde.config範例,有期指近月合約代號喔!
發表於 09-11-22 21:44 | 顯示全部樓層
是啊..上面沒寫完整。
康和e閃電 vs 台証超級大三元 vs 統eVIP國內版
幾乎是一模一樣的 ...
綠茶妹 發表於 09-11-22 09:36 PM
    還有
    新壽跟元大也都是凱衛在服務的
發表於 09-11-22 21:48 | 顯示全部樓層
回復 32# 莎莎醬
    元大的yeswin看起來不太一樣。元大又推出新軟體,我還沒用過。
新壽沒接觸過,
聽說證券手續費很便宜。
所以一般散戶小玩家是用不到日盛的程式交易了`~~
看來必需要從玩家版方面尋找了 ...
MoneyQ 發表於 09-11-22 09:43 PM
    其實
    現在期貨商大都是免費提供下單軟體
    對新手來說
    我都會建議可以多開幾家 多瞭解
    每一家都有一些優勢 有些是重疊 有些是獨家
    除了首選是期貨商提供的軟體 之後要重視的是 營業員的服務
發表於 09-11-22 21:50 | 顯示全部樓層
回復 31# MoneyQ
    很多散戶做程式交易,日盛本身應該沒有送策略吧?
程式策略是由使用者自己開發。
發表於 09-11-22 21:52 | 顯示全部樓層
回復 34# 莎莎醬
    沒錯!有時某些功能是獨家的。所以多開多比較。
而且多開一份有備援,
軟體當掉時還有另外一套可以看。
發表於 09-11-22 21:53 | 顯示全部樓層
回復  莎莎醬
新壽沒接觸過,
聽說證 ...
綠茶妹 發表於 09-11-22 09:48 PM
    元大新的是 easywin 是由凱衛在維護
    凱衛的HTS系統將來會供應越來越多期貨商
    在國內報價這塊 是很不錯的
    就是沒有國外的相關報價
發表於 09-11-22 21:57 | 顯示全部樓層
回復 37# 莎莎醬
    soga...
凱X已經夠多家了。
其實我希望別家能壯大些。
因為凱X的系統不太夠用。
像它1分鐘線只能到999筆。
不如康和全都賺。
康和全都賺的國外期貨超齊全。
輕原油、歐元、…什麼都有。
組合視窗又好用。
這套軟體真的無敵棒!
一定要去開戶來用用看的啦!
發表於 09-11-22 21:58 | 顯示全部樓層
回復  莎莎醬
而且多開一份有備援,
軟體當掉時還有 ...
綠茶妹 發表於 09-11-22 09:52 PM
   能不能備援要看期貨商提供的軟體 是不是兩個系統商
   像全都賺(精誠)跟e閃電就是不同系統商
   才有辦法相互備援啦~
發表於 09-11-22 22:02 | 顯示全部樓層
回復 39# 莎莎醬
    這是我一直想問的問題。
例如康和e閃電和台証超級大三元都是凱衛的,
那麼下單主機都是連到凱衛那邊嗎?
還是分別連到康和和台証裡?
發表於 09-11-22 22:15 | 顯示全部樓層
回復  莎莎醬
還是分別連到康和和台証裡?
綠茶妹 發表於 09-11-22 10:02 PM
當然是分別下到所屬的期貨商裡
報價其實都差不多
有差的是在 各家期貨商的下單速度
發表於 09-11-22 22:23 | 顯示全部樓層
回復  MoneyQ
程式策略是由使用者自己開發。 ...
綠茶妹 發表於 09-11-22 09:50 PM
但這也要卷商軟體有提功策略功能才使得上力~
所以最近一直在評估各卷商的軟體功能~
目前是有看上一套私人開發的api下單軟體,搭配其另一軟體可自行定義策略~
所以目前尋找的條件就是可使用api,有dde訊號源可用,最好是本身有簡單策略,像策略王的動態停利~
發表於 09-11-22 22:24 | 顯示全部樓層
嗯
所以主機是各家期貨商自己管理,
不是給凱衛管?
發表於 09-11-22 22:25 | 顯示全部樓層
回復 42# MoneyQ
    請問你是用哪一套軟體產生程式交易訊號?
發表於 09-11-22 22:32 | 顯示全部樓層
用的是該作者另套訊號軟體自行定義策略後再轉給其下單軟體下單~
下單用"下單大師",交易訊號用"印鈔機"~
我有發一篇"終身免費下單軟體"裡就有這2套軟體的詳細介紹~
目前下單大師支援七家卷商的樣子,印鈔機目前只內建康和~
未來好像會把其它家也做上去~
因此必須要開始研究C#
 樓主| 發表於 09-11-23 10:53 | 顯示全部樓層
嗯
所以主機是各家期貨商自己管理,
不是給凱衛管?
綠茶妹 發表於 09-11-22 10:24 PM
主機當然是券商自己管(現在很多期貨商都是券商的子公司,資訊人員和server都是在母公司券商裡面),
凱衛只是幫忙做下單軟體的客製化而已.(當然這也包含配合主管機關法令變動時做一些功能修改)
所以雖然骨子裡都是韓國HTS,但是經過各家券商客製化後,功能和速度還是不太一樣,
因為要看怎麼和各家券商的中台、後台做整合,這就各憑本事了.
而且因為引進的晚又是跟國內代理的軟體商購買,所以與日盛最早直接跟韓國合作的成本是差很大,
但為何只有日盛有用STS交易模組?我猜測原因如下:
1. 國內券商多半心態保守,加上法令也不怎麼開放,所以對於散戶的策略單、程式單...不太積極.
    (多半認為把法人和大戶顧好就行了,散戶不是獲利主要來源,
     萬一又因為這些新玩意搞出下單糾紛,不是白幹?)
2. 日盛的STS是讓策略都在券商自己的server上面跑,一開始好像也是沒有口數限制,
    但是聽說是因為太多人只試玩卻不下單(就是單純只用來做訊號產生,但卻跑到別家下單),
    server負荷過重,所以後來才改成有口數限制.
    (從散戶身上賺不多,卻要投入大量成本購置server,如果你是老板,你會不會這樣幹?)
最近很多券商都開始清理那些只看不下的非實動客戶,
要把這些客戶從公司主要的AP下單平台 "請" 到網頁下單平台去,
舉例來說,maybe 六個月不下單就會無法登入下單AP(當然其他平台還是可以用的),
由此也能說明這些下單AP的負荷有多重了.(當然背後因素也是因為券商的獲利少,所以不肯投資)
GMT+8, 26-11-12 23:16
