查看: 20492|回復: 40
20090817
發表於 09-8-17 08:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 賓果 於 2009-8-17 09:02 編輯
剛再另一篇小劉有問  選擇權的 支撐 壓力 怎麼看
趁著還沒開盤   用今天的 盤前選擇權   大概講一下
我大概是用100左右附近的
如果是月份剛開倉  大概會用快兩百的
再用力的說明一次   所有的委掛單   或是支撐壓力  都是預估的
最後都要以現貨  為主  有時後支撐壓力  會被衝破  (現貨更大量)
因此才有人錯單呀   我都是以看現貨(每分鐘成交買賣張)為主   再用其他細節  判斷
有疑問或要交流的  歡迎大家提出討論
 樓主| 發表於 09-8-17 08:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賓果 於 2009-8-17 09:01 編輯
1# 賓果
點兩下  圖會變大喔
第二張  是買權  看一下上下五檔的數字(支撐與壓力) 勢均力敵  判斷目前是 盤整盤
第三張  賣權也是一樣    判斷也是 盤整盤
所以就不要動
 樓主| 發表於 09-8-17 09:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賓果 於 2009-8-17 09:09 編輯
九點委掛  跟上星期差不多   所以也還好
注意一下 日韓股市
看了選擇權   還是勢均力敵
這時候大概可以判斷類股強弱了
 樓主| 發表於 09-8-17 09:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賓果 於 2009-8-17 09:18 編輯
0909(9點9分)  好像傳產比較強
                      幸好上櫃電子有轉強
0912     選擇權還是勢均力敵
0914    金融比較弱
發表於 09-8-17 09:16 | 顯示全部樓層
向賓果大學了好久,選擇權還是不會看,
看不懂。
 樓主| 發表於 09-8-17 09:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賓果 於 2009-8-17 09:38 編輯
突然賣單出來
主殺電子
空到金融   賺太少   空電子的人就大賺了
0925  還在殺  第二張     在此同時  期貨已先落短底反彈
0930   再破底  有空單的 可先補一趟   選擇權  這裡有撐
0935   電子弱  又被破
 樓主| 發表於 09-8-17 09:31 | 顯示全部樓層
8# blue
對呀  只賺到1000
沒空到電子   盤勢隨時會變化   也不是教大家了   是我怎麼看盤的
 樓主| 發表於 09-8-17 09:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賓果 於 2009-8-17 09:42 編輯
再看日韓  一直跌
真的殺很大
 樓主| 發表於 09-8-17 09:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賓果 於 2009-8-17 09:48 編輯
今天真的盤真的很特別
原先選擇權的支撐  都有被殺破   因為現貨殺很大
 樓主| 發表於 09-8-17 09:49 | 顯示全部樓層
0945   嘗試作第二隻腳
 樓主| 發表於 09-8-17 09:53 | 顯示全部樓層
賺太少
 樓主| 發表於 09-8-17 09:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賓果 於 2009-8-17 10:00 編輯
0950   現在嘗試築底   看他會不會成功
0953  碰到5分線  第一條線
0955   看選擇權   上檔壓力很大   要用力漲   才能吃掉壓力
 樓主| 發表於 09-8-17 09:59 | 顯示全部樓層
16# blue
期貨先反應   後來  現貨  真的繼續殺了   殺很大   看數字就知道
但是因為有時差    所以很難抓
 樓主| 發表於 09-8-17 10:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賓果 於 2009-8-17 10:03 編輯
用我的時間波算的  用剛剛的最低點  算起  半小時  如果你敢的話
可嘗試短空  不對趕快跑   要空在短波最高點唷  要猜   要賭
沒有的  請不要追空
除非現貨殺很大  但目前應該不會了   要整理一段時間
 樓主| 發表於 09-8-17 10:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賓果 於 2009-8-17 10:16 編輯
1010    這裡應該  會開始無聊了
剛剛說的半小時  (有時  大概20到30分鐘   看當時的線型與強弱勢股而定   以電子最重要 )
是因為跌的角度很大   只可以去賭一下唷
當然如果出量殺   你就猜對了  沒出量  一定要先補
GMT+8, 26-11-15 19:32
