查看: 4915|回復: 14
是震盪逃命?還是回升行情?
發表於 11-6-13 18:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是cola在5/30上午8點交出去的稿子,提供讀者參考:
這次受邀寫專欄,cola絞盡腦汁到底要寫些什麼才是對讀者有實質上的幫助,最後決定呈現cola最擅長的技術分析。cola從出道以來已經在網路上分享超過千篇股市操作日記,而日記的重點就是技術分析教學。由於cola的日記受到讀者的肯定進而轉型為付費部落格,並且擁有穩定的續定率。
聚財雙週刊是cola除了秘密花園之外唯一對外發表有關盤勢的文章,希望透過這套「化繁為簡」的技術分析,能幫助讀者更有效率的判斷走勢,進而擬定務實可行的操作策略。
cola對於技術分析的運用有自己獨特的風格,可能會跟讀者之前接觸的有些不同。到底誰講的才是對的?或者哪一種技術指標才是最好的?到底哪一種該學?哪一種不該學呢?這是投資人在學習技術分析的過程會遇到的問題。cola在此跟讀者分享一個觀念,技術分析只是解讀交易紀錄的工具,而交易紀錄無非就是「價與量」。因此只要能夠客觀的解讀價格與成交量就是好的技術指標,端視投資人的使用習慣,並沒有所謂的對錯與好壞。
cola習慣使用k線、型態、季線來解讀交易紀錄。這裡所謂的k線是指日k,常常有讀者問我看不看週k?cola的回答千篇一律:「不看」。請讀者不要誤會,這裡所謂的不看並不是說週k沒有用,而是每個人的使用習慣不同。Cola喜歡在一張k線圖搞定短、中、長線的走勢,而k線、型態、季線這三種指標就已經滿足cola的需求,沒有必要畫蛇添足。
學習技術分析要有正確的心態,既然技術分析是解讀交易紀錄的工具,而交易紀錄無非就是「價與量」,所以技術分析呈現出來的是盤勢的「現況」,而非未來。很多人學習技術分析到最後都放棄不用,認為技術分析很難用,這就是誤解技術分析的用法所造成的後遺症。
技術分析就很像氣象預報,根據既有的氣象資訊來推斷未來的氣象,如果外在環境沒有改變,你會發現氣象預報還真的蠻準的。一旦外在環境改變,則氣象預報僅供參考,準度就差強人意了。氣象預報講求的不是準度,而是根據現況隨時調整得到最正確的結論,所以我們從來不會以「準不準」來衡量氣象預報員是否稱職。
與氣象預報有異曲同工之妙的技術分析卻經常被以「準不準」作為衡量的標準,這就是觀念錯誤。技術分析不是要求神準,而是需要客觀且隨時修正。如果觀念不對,就沒有辦法真正領悟技術分析的精隨,更談不上靈活運用了。
因為這是cola在聚財雙週刊的第一篇文章,必須要先把學習技術分析該有的認知與心態釐清,這樣讀者在看cola的文章會比較容易進入狀況。然而寫雙周刊跟寫操作日記還是不同,操作日記因為沒有時間的落差,每天一張k線圖就可以搞定,但雙周刊兩週才出一版,我要怎麼呈現才能夠達到教學效果呢?最後cola決定用三張圖來呈現短、中、長線的走勢。
第一張圖代表短線的走勢,就k線的量價關係採逐日分析。第二張圖以型態來代表中線的走勢。第三張圖加上季線就可以做長線走勢的規劃了。
Cola的技術分析有個特色,那就是「化繁為簡」,走務實風格。對於那些不常出現或是純理論的技術分析cola沒有興趣,也不想浪費時間,這就是我所謂的務實操作哲學。讀者應該怎麼學習這套化繁為簡的技術分析呢?依cola的親身經驗,寫操作日記是最好的方法。很多高手都有寫日記的習慣,透過書寫能夠讓思維更清晰、更有效率的找出問題的癥結,對症下藥。
操作日記該怎麼寫呢?這並沒有標準,視讀者的習慣而定。如果讀者沒有寫過操作日記,建議你可以先參考cola的寫法,把重點擺在短中長線的走勢。K線代表短線多空,型態就是中線判官,季線代表長線走勢。只要抓住這三個重點,反覆練習,就可以把技術分析學好。
因為雙周刊會有時間的落差,對於技術分析的應用是教學的意義遠大於預測行情的效果。就像是兩周預測一次颱風走勢一樣,僅供參考。但當讀者學會技術分析之後,你就可以自己規劃走勢,然後每天調整操作策略,這才是學習技術分析的最佳方式。
為了達到最佳的教學效果,cola採用台股大盤指數的k線圖來作為教材。技術分析對於成交量越大的股票參考價值就越高,而台股指數的成交金額是最大的,最能彰顯技術分析的特質。採用台股指數作為技術分析教材除了教學的意義之外,台股指數乃匯集人氣之指標,同時兼具教學與實作的雙重價值。
短線有止跌契機:
在開始k線教學之前,cola要跟讀者分享「價為主,量為輔」的主從關係,這是cola這幾年來從實戰經驗中所得到的領悟,對於技術分析的學習與運用有很大的幫助。因為這是從實戰經驗而來,所以非常實用,讀者要牢牢記住。這句話的精隨就是,在價格沒有出現敗象之前,成交量僅供參考。
(圖一)
我們先看第一張圖,這張圖只有台股指數的k線與成交量。在成交量的上方標示日期方便對照,接下來我們將逐日展開k線的量價關係分解動作。講解的範圍從5/16~5/27,換句話說,下期的講解範圍就是5/30~6/10。屆時讀者可以將自己的操作日記拿出來跟cola對照,長時間下來,自然就學會這套「化繁為簡」的技術分析了。
5/16:下跌量縮收中長黑,稱為「左黑神」。這是下降三法的運用,這裡簡單講解一下,詳細的用法請參考cola的著作「技術分析不設防」。下降三法是空方慣用的伎倆,把下跌拆成三個步驟用來隱瞞下跌的目的。當出現第一根中長黑的時候投資人會產生警覺,開始思考停損的必要。
5/17:為了讓投資人失去戒心,主力會想辦法做出反彈,讓投資人以為只是短線上的拉回,無需緊張。而這些用來做反彈的k線就稱為「左黑神旁的星星」,一般可以允許1~3顆星,最高達8顆星。今天的小黑就稱為「第一星」。
5/18:開平走高收小中紅,仍在左黑神的實體範圍內,稱為「第二星」。
5/19:開高走低留長上影線,這根小中黑稱為「第三星」。經過三顆星的反彈與抗跌,此時投資人的戒心開始鬆散,原本想要停損的念頭已不復存在。(畢竟沒有人喜歡虧損,除非萬不得已才會執行停損,否則人性是不喜歡輸錢的。)
5/20:開高走低收中長黑,稱為「右黑神」。在投資人打消停損念頭的時候,空方趁勝追擊,用中長黑把價格往下拉,達到下跌的目的。右黑神的用意是把價格拉到投資人即使想停損也已經捨不得停損的價位,接下來就任由空方擺佈了。
下降三法不難,卻很實用,這是兩段式下跌的運用。第一段由左黑神發起,中間製造反彈的假象,第二段由右黑神終結。兩段式下跌這是台股常見的下跌模式,讀者不能不學。
經過5/16~5/20的下降三法,就這樣五根k線空方達到下跌的目的,簡單好用。既然空方已經勝出,接下來的重點就擺在有沒有止跌訊號。學習k線不要斤斤計較,並不是每天的k線都有決定性的意義,大部分都只是多空雙方的延續,沒有那麼重要。
5/23~5/27重點要擺在「止跌訊號」這四個字,只要沒有出現止跌訊號就還是空方勝出,這就是化繁為簡。如果我們把精力耗廢在斤斤計較k線的定義,反而會見樹不見林,無法與中線走勢接軌,這也是學習技術分析初期會犯的毛病。
5/23:下跌量縮,這是止跌訊號嗎?所謂的止跌訊號當然要有氣勢才能達到止跌的效果,而氣勢很抽象,如果要具體化,就先以上漲一百點以上的中長紅作為止跌訊號,這樣初學者會比較好辨別。換句話說,今天既然是下跌,當然就不是止跌訊號,視為空方勝出。
5/24:開低走高收小紅,未達止跌訊號標準,不算止跌訊號。
5/25:下跌量縮收十字黑k,視為空方勝出。
5/26:上升量縮這是止跌訊號嗎?論漲幅、論氣勢都未達止跌標準,不算止跌訊號。
5/27:上升量增該怎麼解讀呢?從5/24最低點8673到今天的最高點反彈將近兩百點,雖然沒有止跌氣勢,但上升量增可以視為止跌契機。換句話說,短線無須追空。
M形頭部:
如果我們專注於短線的變化,斤斤計較k線的量價關係,將很容易掉入見樹不見林的狹隘思維。此時,型態就是非常好的輔助,可以讓我們看清中線的方向,避開短線的震盪。
(圖二)
圖二是包含六個月的k線,而型態就是由k線集結而成,也就是說中線是短線的延伸。從圖中可以看出這是個小型的M形頭部,原因歸咎於前波高點9220所帶來的賣壓。通常前波高點的賣壓有兩種,解套賣壓與獲利了結,所以只要股價來到前波高點就會有轉折的機會。如果此時多方勝出,那就是做頭部不成慶幸成腰,將會有新一波的行情啟動。萬一空方勝出,那就只要跟行情說掰掰了。
這次的M形頭部不大,所以拉回的幅度有待確認,而5/27出現止跌契機,如果真能止跌,就會開始作震盪反彈,屆時的重點就在震盪逃命波與回升行情的判斷。因為篇幅有限,有關反彈與回升的判斷請讀者先參考「技術分析不設防」,下期cola會詳細分解。
(圖三)
季線保衛戰:
圖三多了一條季線,cola習慣使用60日均線代表季線。讀者可以清楚看到台股指數來到季線附近開始止跌反彈,我們稱之為「季線保衛戰」。既然是保衛戰,表示多方採守勢,換句話說,短中線是空方佔優勢。
其實季線已經有將近三個月呈現走平的狀態,告訴我們長多格局面臨考驗,如果季線保衛戰失利,長多格局將會不保,短中長線就通通會由空方掌控,所以季線保衛戰相當重要。
綜合k線、型態、季線的解讀,我們可以做出簡短的結論:短線有止跌契機,中線空方佔優勢,長多格局面臨考驗。
親愛的讀者,以上是cola的雙周報,請別忘了你的家庭作業,我們下期再會。
fygul + 2 精典
發表於 11-6-13 20:46 | 顯示全部樓層
真好的內容,非常有用,受益不淺
發表於 11-6-13 20:48 | 顯示全部樓層
好 好
發表於 11-6-13 21:24 | 顯示全部樓層
謝分享
發表於 11-6-13 21:27 | 顯示全部樓層
神
發表於 11-6-13 21:30 | 顯示全部樓層
仙
發表於 11-6-13 21:52 | 顯示全部樓層
恩恩 受教,策略可以短中長三個齊發,也可以相互印證後集發.....
發表於 11-6-13 22:03 | 顯示全部樓層
感謝大大分享有好文就要推
發表於 11-6-13 22:45 | 顯示全部樓層
好文章!叫好又叫座
發表於 11-6-13 23:07 | 顯示全部樓層
讚哦,簡單又明瞭的分析,受用許多
感謝分享
發表於 11-6-14 00:23 | 顯示全部樓層
容易看懂又有內涵.....不錯!!
發表於 11-6-14 00:26 | 顯示全部樓層
很實用的文章~~~~~感謝分享
發表於 11-6-14 08:11 | 顯示全部樓層
感謝大大分享
發表於 11-6-14 12:54 | 顯示全部樓層
大大用心寫,我們用心看
發表於 11-6-15 21:45 | 顯示全部樓層
好文 感謝分享!
GMT+8, 26-11-6 02:22
