樓主: Soprano
賓果大大的看盤方法討論(1)
發表於 09-8-20 08:40 | 顯示全部樓層
早安~賓果大.瞭解了^^那我會去統一期貨開個戶~想學習一下賓果大的方法,去體會其中的關係來當作指標.再請教您了~
發表於 09-8-20 12:44 | 顯示全部樓層
63# 小娃
喔喔~謝謝娃大~那請問一下~全都賺有可以看及時一分鐘K線的功能嗎?或是賓果大的金融家有沒有這樣的功能^^
發表於 09-8-20 16:25 | 顯示全部樓層
60# finkel24
統一
需要下單  才可以不用繳使用費  如果一個月不用好像要 290的樣子
不用的話   需要跟營業員說
我會用統一  是有每分鐘的買賣成交張數可看
賓果 發表於 2009-8-19 23:28
有沒有限定最少一個月要交易幾口才可以不用交使用費?
還是有交易就可以?
發表於 09-8-20 19:01 | 顯示全部樓層
用康和就可以了
還可以任意組合
要在江湖上行走
武器可使用刀或劍(你也可以學小龍女用絲帶)
看盤工具就是你的武器之一
發表於 09-8-20 22:19 | 顯示全部樓層
66# 咬人螞蟻
我也不太清楚ㄟ
可以自己先  打電話去問問看呀
發表於 09-8-20 22:37 | 顯示全部樓層
賓哥請教一下, 我有去你的blog看了心法二
100買/20賣 這種數字差距很大的是不是表示有趨勢呢
如果要進場, 照你的心法所寫的是要等到買賣張接近時在進場, 是不是要等到買<賣, 然後買單逐漸大於賣單時在進場呢?
發表於 09-8-20 22:39 | 顯示全部樓層
65# 小娃
謝謝娃大和賓大還有其他先進前輩的回覆~我知道要怎麼做了^^另外在請問一下娃大~您有印象有哪個軟體可以及時顯示期貨和現貨正逆價差是多少點的嗎?無論是棒狀圖或是用數字每分鐘更新.雖然可以用心算,但是想說要是有一個可以像棒狀圖那樣能當資料記錄以及方便觀察的話那就太好了~再請教您囉~
發表於 09-8-20 22:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賓果 於 2009-8-20 23:03 編輯
如果要進場, 照你的心法所寫的是要等到買賣張接近時在進場, 是不是要等到買 ...
brettwang0101 發表於 2009-8-20 22:37
這當然是呀
以下的圖是今天的盤勢    一般而已  大概就類似今天的走勢
但因為  目前判斷是  反彈行情而已   因此走的還不是很強
尾盤殺盤   是沒信心的賣壓出現
如果是大多頭的話     會比以下圖形力度更強
但還有一種是長空  之下  突然有利多像這樣的買盤   但是   最後還是會被殺破的也有
類似像你提的數字  100/20  買盤相當的強     等他漲多拉回
大概20到30分鐘  的時間  應該都是殺盤量小
之後又會再攻另一波   橘色部分   (如果是買賣數字相反的話  情形剛好相反)
因此你大概要在  他回檔20分鐘時就要開始繃緊神經   隨時找買點了
就這樣
發表於 09-8-21 01:34 | 顯示全部樓層
賓果大大真是讓小弟佩服
誰然我還是聽的"灰薩薩" ,不過小弟真的很用力在學
衷心感謝您的指導
發表於 09-8-21 01:55 | 顯示全部樓層
66# 咬人螞蟻
我也不太清楚ㄟ
可以自己先  打電話去問問看呀
賓果 發表於 2009-8-20 22:19
嗯! 上班時間我再打去問清楚一點
其實我並沒有辨法天天看盤,所以想要訓練當沖盤感有先天的難度。
謝謝啦!
發表於 10-5-30 10:27 | 顯示全部樓層
所有指標都會有失真
發表於 10-6-8 19:29 | 顯示全部樓層
很詳細
發表於 10-6-8 19:56 | 顯示全部樓層
賓果大猴賽雷,自創獨門方法,這個讚~~
這個不用學啦,每個人用不同的方法,才不會在同一點位,互相軋來軋去。
發表於 10-6-10 11:53 | 顯示全部樓層
感謝
又學了 一招啦~
GMT+8, 26-11-14 20:24
