樓主: 按摩師父
2011-06-16 決定方向 ; 決定押大小
 火.. [複製鏈接]
發表於 11-6-16 15:12 | 顯示全部樓層
回復 62# 摸摸茶
   對  是這張圖
   今天收8493  -->849(在輔線的位置)
   上面第一碰到的壓力是856(十字線)
   下面的第一個支撐是841(角線)
   碰到線 有撐壓
   簡單來看是這樣  太難的我也不會
發表於 11-6-16 15:13 | 顯示全部樓層
那我收盤買849的,不就尷尬了
發表於 11-6-16 15:16 | 顯示全部樓層
回復 64# run965
請問 矩陣圖 是固定的嗎
發表於 11-6-16 15:17 | 顯示全部樓層
不會啊
表示它849剛好有支撐住
848跟849 是輔線的位置
發表於 11-6-16 15:18 | 顯示全部樓層
回復 66# oneman001
   對啊   固定的  不會變
   中間的基點可以改
發表於 11-6-16 15:20 | 顯示全部樓層
其實今天最低點848  剛好有支撐
高點855  過不了856  剛好856有壓力
發表於 11-6-16 15:27 | 顯示全部樓層
版大
您跟 小娃仙子 申請開版 教教矩陣圖
發表於 11-6-16 15:35 | 顯示全部樓層
回復 64# run965
    請問這矩陣圖有什麼理論基礎嗎?? 之前在外面看到矩陣圖的書,看不懂....
我意思是說有理論根據嗎?? 這樣數字排列劃線 why ?? 還是就只是列出矩陣圖,然後透過觀察得到的現象??
發表於 11-6-16 17:51 | 顯示全部樓層
這不錯  有氣質  看ㄌ心情好
發表於 11-6-16 20:25 | 顯示全部樓層
今天 行情果然是 "冰冰"的...
呼 好冷~~
發表於 11-6-16 21:24 | 顯示全部樓層
高低點差有70.. 還不錯呀..
發表於 11-6-16 21:44 | 顯示全部樓層
結算 byebye 了 真慘
發表於 11-6-16 22:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 run965 於 11-6-16 10:53 PM 編輯
復 71# eclipse_fuzzy
eclipse_fuzzy大
其實矩陣圖 是順時針向外旋轉
若將其在線上的數字開根號
它的小數第一位 會有如下的關係(最外圈的說明)
A1 289-->17
C1 298-->17.2626
A2 307-->17.5214
C2 316-->17.7763.........
以下以此類推
矩陣圖每圈都以+8的遞增
先看A1角
以(後-前)/圈數=8
如(9-1)/1=8、(25-9)/2=8、(49-25)/3=8…
C1角
C1角從2開始減去A1角
2-1=1、11-9=2、28-25=3…
會呈1、2、3、4、5、6、7、8、9
A2角
3-1=2、13-9=4…
呈2、4、6、8、10…
其他的如圖所示:
精簡後會發現除了C1角是+1之外
其他的數字都有倍數關係
以上都是從矩陣老師的價格推算節選出來(矩陣老師還有做其他的推算)
大大有興趣可以參考看看
今天PO了好多次
這次終於成功了
發表於 11-6-16 23:49 | 顯示全部樓層
回復 76# run965
    感謝大大費心說明,不過我想問的問題是:
1. 為何矩陣圖要這樣排列、矩陣圖的由來,依序逆時針旋轉?? ㄏㄏ 因為地球逆時旋轉嗎??
2. 假設不探討第一點問題,我想請教的是,以這樣看壓力支撐是否有理論、學理上的基礎?? 還是說就是觀察統計發現的現象??
不好意思,因為很好奇.....
發表於 11-6-17 09:21 | 顯示全部樓層
回復 77# eclipse_fuzzy
eclipse_fuzzy大
矩陣圖的發明
據說是因江恩(甘氏)
發現股價波動與時間(振動法則)有壓力及支撐 且會重覆循環
他會發明矩陣圖前也去大英博物館、印度、埃及…等國找自然循環線索
所以他的矩陣圖加了自然法則(含占星學)及數學的撐壓
加上他的時代沒有電腦  所以那時矩陣圖是較快明瞭
其實矩陣圖江恩的手稿一開始是使用逆時針
後來就發展成順時針(可能是時間推算較方便)
順時針跟逆時針推出來的結果是一樣的
至於占星學的部份,因為江恩在那個時代(生1878)
好像較崇學科學  所以這部份他也較少說明
二來 可能也因為比較複雜
(如果是現代可能要問薇薇安或唐立淇了)
希望有回答到您的問題
GMT+8, 26-11-24 11:52
