樓主: 無無明
程式交易首步曲---統計機率
 火... [複製鏈接]
發表於 11-12-22 23:52 | 顯示全部樓層
基準線平移
基準線平移
  完成了
發表於 11-12-22 23:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lcc0809 於 11-12-23 12:32 AM 編輯
各位大大好,我是期貨新手。
我晚上從第一頁看到這裡,有試著用EXCEL作出一個算S根基準線的表格。
有一些小疑惑先要在這裡先跟大大們請教一下:
1. 因為12/22的收盤 < 中線,所以12/23要預設要做空對嗎?
2. 如果開盤點落在基準點附近就可以馬上做空嗎?還是我要等到什麼時候呢?
3. 如果開盤點落在 -0.382 ~ -1 可以做空嗎?還是我要等到什麼時候呢?
4. 如果要做多一開盤就在-1S附近一點或是超過,那我該怎辦呢?觀察一下是站穩還是遊走嗎?還是不管怎樣,等他靠近-0.382S並小車線再度上揚才進場呢?
5. 如果是開在 基準點 ~ 0.382 或是 靠近 +1S呢?
6. 空進場後行情走到-1S就可以先出場了,對嗎
7. 如果一開始就停損了,那是不是要反手做呢?
8. 如果我要加入無大的SKYPE,該怎麼做呢?我想成為國際商品的專業操作人,我會想盡可能想把規則變得具體化,可程式化的機械式作法。畢竟賺不賺錢不是我在控制的,是市場要給我多少,加入越多人的因素只會讓事情變得不可控而已。在市場中我唯二能做的事就是點位到了就近、出場以及決定自己這個月要虧多少....
問題很多,真是抱歉。 ,希望大家天天多空都賺!!
 樓主| 發表於 11-12-23 08:30 | 顯示全部樓層
回復 2027# lcc0809
若要程式化,最好是使用 依照基準線平移轉換後的K棒圖形,在依據 回歸線(當作車線) 去進行 程式交易
沒有平移過的,才是依照 定點 數據 做單
例如: 昨天 收在 中點 之下, 預計做空。 開盤 一定在 基準點之下,掛 基準點 價位 空、停損在 +0.382S 位置。 停利在 -1S 位置。
沒平移過的 K線圖, 車線 不如 平移過的,因為 跳空致使 車線 失真了。
有平移過,不是定點做單,而是 依照車線方向、或者  車線轉彎時做單。 車線 過站不停,不於 基準線 做單。
例如:
1、預計做空, 車線在下方往上走,價位 逼近 基準線 不做空。 等到 車線 往下轉彎, 在 順車線 做空。
2、預計做空,車現在上方往下走,價位 逼近 基準線 則可以做空。然後 守 車線。
3、預計做空。車線在下方往上走,車線 穿越 基準線 、穿越 +0.382S位置,這時候,要轉成 做多。在車線還是往上時,K棒回測 基準線 做多、或者 K棒跌破車線、車線下彎後再度轉上彎時,順車線做多、或者K棒跌破車線、車線略微下降、K棒再度站上車線,然後車線轉趨上彎時 順車線做多。
發表於 11-12-23 09:04 | 顯示全部樓層
感謝無大!! 馬上來做功課理解。
發表於 11-12-23 09:12 | 顯示全部樓層
對不起,基準點平移的意思是把每天的基準點都拉到一樣的位置嗎?
就是說昨天的基準點在6853今天是7052,所以就把今天的7052基準點下拉到跟昨天的6853依樣,然後今天的K棒都往下OFFSET到相對的位置嗎?
發表於 11-12-23 09:16 | 顯示全部樓層
無大 早
大家早
發表於 11-12-23 09:22 | 顯示全部樓層
另外還有一個小問題,因為我的MC現在還在申請,之前都是用一般的C+期商的API來做的。
如果不要平移的話,是不是只要開盤點跟基準點不要差距太大就先做空呢?
 樓主| 發表於 11-12-23 09:30 | 顯示全部樓層
平移 不是 那樣做
不是 看盤跟基準點很近 就做
假若 收盤在 中間附近 ,必然 開盤在 基準點附近。
這種狀況,嚴格來說:不能算是 具備 預計做單多空的 檢驗。算是在容忍誤差範圍之內。
容忍誤差 可以抓4點。
 樓主| 發表於 11-12-23 10:45 | 顯示全部樓層
聽說 大昌 也會推廣MC。
這個趨勢,可能會擴散。
MC變成主流API軟體。
發表於 11-12-23 10:48 | 顯示全部樓層
回復 2033# 無無明
意思是因為昨天收盤落在中線下方四點,今天本來基準點就會在開盤價上方四點對吧?
再來因為只有4點差異不大所以多空有點渾沌難明,這個樣子今天就應該要等到盤勢走到9.12分左右(小弟看3分K)買在7075(4點的空間以免假突破),然後10.15分左右9095先平一半,另外一半到現在11.48還在等8MA低頭中。
因為出了一半心理就壓力少一點,如果盤上了1.382就多賺一些,8MA低頭了也就少賺一些,整體還是可以賺到。也比較不會懊惱後面有更多卻沒賺到。
請問我這樣的作法/心態對嗎?
 樓主| 發表於 11-12-23 10:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 無無明 於 11-12-23 10:59 AM 編輯
回復 2035# lcc0809
很正確
分鐘圖 來講: 標準化 的 分鐘 數列是 第二組數列
1 3 4 7 11 18 29 47 76 123 199 322
以波段看盤 兼顧 短線:我是 使用 11分鐘圖
11分鐘 往下 降階----- 可以 是 4分鐘 或者 3分鐘。(自己比對看看,妳適合哪一種?)
 樓主| 發表於 11-12-23 11:01 | 顯示全部樓層
第一組 數列:
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610  987
第二組 數列:
1  3 4 7 11 18 29 47 76 123 199 322 521 843
第三組數列:
自己搜尋 黑腳數列
發表於 11-12-23 12:59 | 顯示全部樓層
完成了
moneymaker 發表於 11-12-22 11:52 PM
   這個讚喔!
發表於 11-12-23 13:46 | 顯示全部樓層
謝謝 無大
祝各位聖誕快樂
發表於 11-12-25 11:03 | 顯示全部樓層
謝謝無大以及各位高手們的指導,聖誕快樂 ~~!! 昨天冷冷天的吃火鍋真是爽快啊!!
請問無大,如果未來台指走向Globex,也是要這樣計算表準差嗎?還是只要算入人工盤的部分就好呢?
GMT+8, 26-10-3 09:33
