查看: 5358|回復: 6
請教裝macro express後,NB無法自動關閉螢幕?
發表於 11-6-27 11:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教裝macro express後,NB無法於系統設定時間內自動關閉螢幕?哪位大大好心提供解決之道.......
發表於 11-6-27 14:54 | 顯示全部樓層
回復 1# seykota
因為看不到你的電腦設定.. 所以猜一下囉..
在你的電源管理中.. 應該有 "關閉監視器", "關閉硬碟", "系統待命", "系統休眠"...
因為你要使用macro express.. 所以應該只要設定 "關閉監視器" 的時間..
其餘的都要設 無..
希望有幫助..
 樓主| 發表於 11-6-27 17:05 | 顯示全部樓層
回復 2# mewmi
感謝m大熱心回復,
關閉顯示器設定10分鐘後(AC下),但10分鐘後顯示器不會自動關閉,不知何故啊?
發表於 11-6-27 17:16 | 顯示全部樓層
回復 3# seykota
AC下.. 指得是有用電源的狀態下.. 還要看看"電池" 的狀態..
還有一個地方.. 就是看你是用哪一個牌子的NB..
它們通常都會跑自己的 電源管理.. 並不一定會用 windows的..
若是這樣.. 你一樣要去找出來設定..
或是去找個會電腦的朋友幫你看一下就好啦..
發表於 11-6-27 17:19 | 顯示全部樓層
不過我不確定.. 是不是macro express裡也有電源管理這些設定可以設..
 樓主| 發表於 11-6-27 17:54 | 顯示全部樓層
回復 5# mewmi
"電池"下設5分鐘,Macro Express不曉得是否衝到window的設定了?
感謝m大.....
 樓主| 發表於 11-6-28 16:54 | 顯示全部樓層
http://www.yctseng.net/2009/06/h ... 6395401704553612438
熱心的阿政大大給的solution,提供有相同困擾的網友參考...............
GMT+8, 26-11-26 09:13
