查看: 22667|回復: 53
程式交易二步曲---正反向信號
發表於 11-6-27 15:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 無無明 於 11-6-27 03:20 PM 編輯
任何程式信號,多會有兩種情形發生:
1、正向:例如 黃金交叉後,價格果然一路往上走
2、反向:例如 黃金交叉後,價格反而一路往下走
投入程式交易者,到這一關,往往就迷路了。
以簡單的均線交叉來說,很明顯地發生,正反向信號各有其機率令人無法適從,進行回測者,就一直在企圖修改參數,找不到正確的路。這是因為沒弄清楚,均線的特質。
均線有兩種特質
1、方向線--- 交叉信號發生往往是 反向信號
2、臨界線--- 交叉信號發生往往是 正向信號
問題就在於你如何找到,何種參數的均線是 方向線?何種是 臨界線?
這個問題暫時擱置。
相鄰兩條均線,符合「58 67 果因轉」的話頭,就是一個最基本的參考指標。
5、8 即知 費氏數列的排列,任何週期 放上 5、8兩條均線,立即顯示出一種清晰的波浪碰撞。
外觀可以當作 KD 指標來用。
關鍵的問題,就是出在 5 跟 8 雙均線,會有一種很特殊的 交叉信號 機率分配。
假設:Cross(2、5)代表 2均 穿越交叉 5均, Cross(2、8)代表 2均 穿越交叉 8均
集合運算:  Cross(2、5)∪ Cross(2、8) 或者   Cross(2、5)∩ Cross(2、8)
會產生高機率分配的特性,足以用來當作一種交易信號的開始。
至於 ∩或∪ 暫時擱置。
當摸索清楚,正反向信號之後,編譯邏輯就簡單多了。
在順趨勢可以靈巧應用 正反向信號,在逆趨勢也可以靈巧應用 正反向信號。
到此先告一段落。
發表於 11-6-27 15:31 | 顯示全部樓層
謝謝無無明大
常常看到黃金加叉 作多被八 死亡交叉 作空也被八
祝福
發表於 11-6-27 17:54 | 顯示全部樓層
一樣 先存下來 慢慢消化中....
感謝分享!
發表於 11-6-27 19:15 | 顯示全部樓層
趕快先把此文加入收藏, 稍後重複閱讀吸收一下, 感謝無大.....
發表於 11-6-27 20:08 | 顯示全部樓層
感謝無大分享,小弟從你那學到很多觀念,辛苦了無大,謝謝
發表於 11-6-27 20:20 | 顯示全部樓層
大大,有沒有圖可以實例探討一下,
沒那個慧根很難懂ㄋㄟ~
如果回測,
判斷為正向,勝率多少?
判斷為反向,勝率多少?
發表於 11-6-27 20:27 | 顯示全部樓層
回復 1# 無無明
老仙覺的說明 , 不知道可否再更白話一點 (當然 , 有圖例會更好) ? 謝謝 !!
(很想吸收 , 但是腦力吸力不夠)
發表於 11-6-27 23:47 | 顯示全部樓層
我認為2是方向線 , 5,8是臨界線
方向線--- 交叉信號發生往往是 反向信號 ---> 原本2是往下的 , 若2彎頭往上 , 则反向信號發生
臨界線--- 交叉信號發生往往是 正向信號 ---> 5,8是臨界線 , 例如5,8是往下的, 2到5,8附近
        彎頭往下 , 则 正向信號發生 , 如6/15和6/23
以上若解釋錯誤 , 請無大指正!
 樓主| 發表於 11-6-28 09:00 | 顯示全部樓層
不能講 2  5、8 屬於 什麼性質的線,關鍵在於 週期
例如:8 在 某週期 屬性 方向線, 在另外一種週期 屬性是 臨界線
所以 先要固定 週期型態,再來探索 均線 屬性
要顯示圖形,工程較大,慢慢等我弄好
發表於 11-6-28 09:43 | 顯示全部樓層
很棒的東西
無名大你好
我不懂這句話的意思
5、8 即知 費氏數列的排列
發表於 11-6-28 09:53 | 顯示全部樓層
再來看看文章 謝謝無無明大
 樓主| 發表於 11-6-28 12:36 | 顯示全部樓層
回復 10# Can100
    費氏 數列:1  1  2  3  5  8  13  21  34  55  89  144  233  377  610  987
    斐波那契 數列
總共需要 三組數列
第二組數列:19世紀 的 法國一個數學家魯卡斯(E.Lucas)
第三組數列:21世紀 無無明 黑腳數列
發表於 11-6-28 12:37 | 顯示全部樓層
第三組的 105 蠻有趣的
發表於 11-6-28 12:52 | 顯示全部樓層
抱歉問一個很笨的問題,
∩或∪是交集、聯集的符號嗎?
發表於 11-6-28 14:29 | 顯示全部樓層
無大這篇很有禪意, 沒有圖形真的有點不懂
GMT+8, 26-11-11 08:03
