查看: 6008|回復: 4
不追空,不作多。
發表於 11-7-10 09:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是聚財雙周刊名家專欄6/26交稿,提供讀者參考。
Cola從經營個人財經網站到現在的付費部落格,我認為投資人最大問題在於「急」這個字。剛進股市的新手急於賺錢,慘遭滅頂的老手急於翻身,很少人願意靜下心來好好檢討自己的交易到底出了什麼問題,錯在哪裡,又該如何改進。換句話說,讀者往往放棄本身的自省能力,捨近求遠。
看過cola的著作「技術分析不設防」的讀者都知道,Cola獨創的「務實操作三部曲」之首部曲就是:「誠實面對自己,認真檢討交易」。Cola的意思不是說我們無須透過學習,而是如果沒有自我反省的能力與習慣,即使拜遍天下名師,恐怕對於讀者的操作生涯也沒有太大幫助。
Cola的技術分析也不是自己發明的,但我能將其化繁為簡,走出屬於cola的極簡風格,這就是自省能力。就連cola獨創的三分法操作策略與龜苓膏戰術也都是透過長期實戰經驗,從交易過程中不斷的檢討與改進,最後終於找到屬於自己的操作策略。
讀者常問我,什麼樣的操作策略最好,cola的回答都是千篇一律:「適合自己的操作策略最好」因為只有你才知道自己的資金有多少?能夠承受多少風險?包含操作環境與個性都會影響交易的結果。舉例,cola有個同事一根腸子通到底,個性很急,一年只操作一兩次的超級長線操盤法「三分法操作策略」對他而言簡直是天方夜譚。所以他必須從短線操作當中尋找方法。除非他能改變個性,否則別說長期投資,就連波段操作都是不可能的任務。
如果有一個天下無敵的操盤法,早就一統江湖了,然而為什麼還有那麼多操盤法與交易模式呢?這就告訴我們一件事,沒有一個模式可以涵蓋所有的盤勢,有時候這樣的交易模式可以獲利,但在另一個時期它卻是相當糟糕的交易模式,所以讀者不要執著於所學,必須要有隨時調整操作策略與模式的能力,而學習技術分析是最直接且最有效的方法。
不追空,不作多:
照例延續上一期6/10:下跌量增收大長黑,標準的敗象,稱之為「烏雲罩頂」。有句波段術語:「長黑創新高,先賣再說」毫無疑問,今天就是波段賣點,短中線已經偏空,操作保守為宜。接下來的觀盤重點在於破壞三兄弟是否到齊?
(圖一)
6/13:高檔走低量縮,二哥出現了。萬一明天再來一個補量收爛線,手中有股的投資人恐怕又要麻煩了。因為持股可能已經跌到捨不得出場的價位,這就是cola說的「麻煩」。此時雖然手中有股,但卻已經失去主控權。換句話說,進退已由不得你了。
讀者一定會覺得很奇怪,股票在我手上,怎麼可能進退由不得自己呢?cola有句名言:「停損要在第一時間執行才有意義」等跌到我們砍不下手的價位之後,此時主控權已經不在自己手上了。一旦落入這種窘境,下場不是砍在最低點,就是被迫斷頭。這不但是cola當初輸掉四百萬的案例,也是許多投資人曾經經歷過的”痛”,俗稱散戶宿命。
6/14:開高走高收長紅,破壞三兄弟沒有到齊,反而來了長紅反攻線,告訴我們短線不能看空。讀者會問,前兩天才愁雲慘霧,難道從現在開始又要樂觀了嗎?cola的看法很簡單,技術分析只是交易紀錄,我們要客觀解讀,但無須預設立場。
6/15:開平盤下殺然後收平盤,留長下影線。台指期的結算日有時都會很戲劇化,乾脆將今天拿掉,不要理他。反正這種戲劇化的k線不代表什麼,可以先忽略。
6/16:開低走低收中黑,如果從平盤起算,這是一根不折不扣的大長黑。有些投資人會想,跌那麼凶了,應該會反彈吧!cola在此強調,除非讀者想要搶反彈,否則就不要想太多,至少跌勢末端有量還沒有出來,表示搶便宜的買方還沒有出現,不值的冒險進場。至於今天這根黑k究竟要怎麼稱呼呢?cola建議化繁為簡,反正就是空方勝出,靜待止跌,其他就不是重點了。
6/17:開高走低收小黑,成交量增加,表示有人覺得這裡很便宜,所以進場買股票。雖然成交量變大,表示進場買的人多了,但沒人賣出如何成交呢?換句話說,看空的人也同步增加了。既然不看多也不看空,那該怎麼解讀呢?非常簡單,站在「價為主,量為輔」的主從關係來看,今天收小黑不算止跌,當然不能看多。
6/20:開高走低收大長黑,多方可以看成長黑警戒線,這是空單的回補點。那是不是可以進場了呢?cola認為,就算是長黑警戒線,也不建議在此進場,更何況沒有出現跌勢末端有量,會不會止跌真的很難講。建議讀者化繁為簡,在止跌訊號尚未出現之前,不能太過樂觀。
6/21:開高收高,有點小含玉線的感覺,加上成交量增加,多方視為止跌契機。但畢竟這樣的小紅並不足以止跌,標準的止跌訊號是跑步帶殺聲的中長紅,最好是漲個一兩百點才有氣勢,才足以達到止跌共識。簡單的講,這是止跌契機,但非止跌訊號。結論是:「不追空,不作多。」
6/22:開高走低收小黑,這是上升黑k,不算敗象,無須看空。
6/23:開低走低收小黑,短線又偏空了。畢竟這次沒有出現標準的止跌訊號,偏空也是正常的。
6/24:今天續跌,短中線偏空。有趣的是,成交量增加了,顯然逢低就有買盤進場。
震盪反彈型態:
上一期cola假設兩個台股可能發展的型態「目標年線與震盪右肩」,而這兩種版本都是偏空的。6/24台股最低點來到8508與年線僅差28點,符合目標年線的版本。既然已經來到空方第一階段目標,則年線有機會形成支撐,震盪反彈型態將是接下來最有可能的中線走勢。(有關震盪反彈型態請參考cola的著作「技術分析不設防」)
Cola一再強調,所謂的規劃走勢並非絕對。技術分析與氣象預報一樣,採用現況的資訊,達到最客觀的解讀,首重科學精神而非鐵口直斷。反正現階段我們的操作建議是「不追空,不作多」即使將來盤勢與規劃的走勢不符,只要隨時修正即可,並不會有實質上的虧損,無須在意。
季線附近是波段放空點:
上一期的重點在季線保衛戰,如今季線已破,接下來季線變成反壓,反彈回測季線就是優秀的放空點。而cola建議使用期指放空,但在建立期指空單之前,讀者可以利用台股殺低的時候預先買進選擇權call,然後靜待台股反彈到季線附近放空期指。(季線指的是60日均線)
這種方式cola稱之為龜苓膏戰術之另類運用「買保險」,這樣就可以鎖住期指空單的虧損,將風險降至最低,不怕空單被軋上天。既然選擇權在此被當成意外險,表示發生意外才有理賠,如果台股沒有反彈到季線附近,那麼意外險就會歸零了。
最後cola要跟讀者分享一個觀念,天底下沒有一種操盤法是完美的,你必須要接受它的缺點,才有辦法將其優點發揮到淋漓盡致。(下期再會)
發表於 11-7-10 11:23 | 顯示全部樓層
感謝COLA大的分享 很精彩
發表於 11-7-10 17:33 | 顯示全部樓層
停損要在第一時間執行才有意義
這句話真的說的太好了
發表於 11-7-10 17:41 | 顯示全部樓層
非常精彩
感謝COLA老師
發表於 11-7-11 16:35 | 顯示全部樓層
好讚的說明,圖文並茂,分析的好詳細,感謝cola大大!
GMT+8, 26-11-25 07:24
