查看: 3895|回復: 8
AB 菜鳥的幾個問題
發表於 11-8-7 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 minime 於 11-8-7 11:43 AM 編輯
有幾個問題想問各位大大
AB Chart 的預設是不是 _Price.afl, 前幾天我的AB被我弄到不會自動 load price chart (bar chart).  另外我可以直接改 _Price.afl, 只保留第一個 "Prcie" section 嗎?
還是 AB chart 沒有預設?  關掉程式時 load 的 afl formula 就成為下次打開chart的預設值?
似乎AB 每次插入一個 indicator, 就把新的 indicator 程式碼 append 到原 formula 後面, 退出程式時就被AB 記住了, 可是我下次打開時不見得想要這樣啊. 要如何解決?
而且如果我換 symbol 時, 同樣的 formula 會被自動應用在下一個 symbol, 可以不要這樣嗎?
像是如果我想要 formula X 應用在 symbol A, B, C , formula Y 應用在 symbol D, E. 下次重啟 AmiBroker 時希望保持此設定, 要如何做?
為何有一個PlotOHLC function ,   _Price.afl 裡卻有個
Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
為何只有一個 close array, 卻可以畫出 OHLC bar chart?
謝謝各位大大
發表於 11-8-7 13:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kilroy 於 11-8-7 01:40 PM 編輯
有幾個問題想問各位大大
AB Chart 的預設是不是 _Price.afl, 前幾天我的AB被我弄到不會自動 load price ch ...
minime 發表於 11-8-7 11:40 AM
   1. AB 沒預設,就是這次開的 Chart 以及 所載入的 formula      下次開啟還是一樣的
   2. 在您想要看的 chart 上,直接開啟 formula 再把之前的 chart 關閉
   3. 換 symbol 原本已開啟的 formula 還是會沿用
       如果不要這樣,就是 file -> new -> blank chart 再開一個 chart 再載入 formula
   4. 開五個 chart 前三個用 formula X 後兩個用 formula Y
   5. plotOHLC 的應用和 plot 略為不同
      不過兩個都可以用來畫 stylebar, stylecandle
       而 plotOHLC 可以畫得比較細微,可以個別指定 OHLC (不一定是價位)
   參考看看吧
 樓主| 發表於 11-8-7 15:05 | 顯示全部樓層
謝謝寬大!  可是小的愚鈍, 還是不太懂
想要看的 chart 上,直接開啟 formula 是如何做法?  是 overlay 嗎? 所以假設想要五個圖,
A,B,C 用 formula X 而 D, E 用 formula Y. 那就開 A, B, C 然後每個圖 overlay formula X , 然後開 D, E 再每個圖 overlay formula Y, 是這樣嗎?
之前一直用 insert, 然後就一直加在原圖下方
AB 這一方面好像有一點難搞
發表於 11-8-7 15:31 | 顯示全部樓層
謝謝寬大!  可是小的愚鈍, 還是不太懂
AB 這一方面好像有一點難搞
minime 發表於 11-8-7 03:05 PM
1. View -> Charts 就可以看到 formula 的列表    在該 formula 點兩下,就可以把該 formula 插入 chart 裡了
2. 一直加在原圖下方時,就在想要關閉的 chart 上按滑鼠右鍵選 close 就可以關閉了
    如果是要一個 chart 插入多個 formula 可以用拖曳的方式把 formula 從 charts 列表(見1.)
    拖曳到  chart 裡,這樣子就可以做到同一個 chart 安插多個 formula
3. AB 這方面是很方便多元的,可以做很多事情
    且 AB 本身程式小,執行速度也很快
    只是操作上要去習慣一下哩
4. 操作複習
     View -> Charts 上的列表
     點兩下,會開新的 chart 在原 chart 下方
     拖曳可以安插在原 chart
     若要透過 formula editor 修改直接看到修改後的結果
     要用 formula editor 的 apply indicator
參考看看了~~
發表於 11-8-7 15:48 | 顯示全部樓層
寬哥真是佛心來的。
發表於 11-8-7 16:10 | 顯示全部樓層
寬哥真是佛心來的。
ironheart 發表於 11-8-7 03:48 PM
     炎炎夏日,在家玩 AB 最好 XD
 樓主| 發表於 11-8-7 22:30 | 顯示全部樓層
回復 4# kilroy
謝謝寬大!  AB 和 MC 有很大的不同, 只有多練習了
發表於 11-8-7 22:39 | 顯示全部樓層
minime 發表於 11-8-7 10:30 PM
嗯嗯 AB 可以把指標、買賣訊號等等的都寫在同一個 AFL 裡
還不賴~~
還不賴~~
GMT+8, 26-11-5 13:17
