樓主: enochen
期貨當沖心路歷程 還再跌跌撞撞的人必看
 樓主| 發表於 13-3-1 17:04 | 顯示全部樓層
abinna 發表於 13-1-26 17:21
最大風險也是你自己     ........再三回味...
要記得操作是遵守規則和策略 而不是"規劃"行情.......一槍命 ...
去想未來的行情是怎樣 永遠都是市場上投資者的死穴 操作就是操作而已 那裡進 哪裡退 做錯就停損退場 作對就一路給他加碼(或者是抱單) 要有進退機制就如此而已 投資人就是沒方法 所以亂開亂撞 只是出小事和大事的問題而已
股票市場標的多 沒槓桿 本身又有價值(股利)或許可能還好 賺賺賠賠 獲利少和損失大小的問題而已 也不太可能大賺 因為沒方法 但到期貨市場 槓桿大 期貨本身毫無價值(衍生性商品 每月結算)那是一定會車禍 小弟很多文章已經都或多或少都提到過
 樓主| 發表於 13-3-1 17:17 | 顯示全部樓層
abinna 發表於 13-1-26 17:26
大部分也都是出自所謂"專家""專業機構" 等等在告訴你的東西.....
99%專家不是贏家  所以專家的東西  也不是 ...
恩 是的 這句話不是隨便說說 很像講的有道理的一句話而已 這本身是事實 講難聽一點 本身金融市場是一個由一群表面上專業賺錢 但其實自己本身不是靠這賺錢的人來教育大眾去賺錢
有太多的學長學弟漸漸地也都是基金經理人或金融業主管了 有時候台灣業界"到底"是怎樣的 有時候應該也只有他們自己心裡明白 其實只要想 "他們為什麼還在上班就夠了" 以台灣金融業交易員操盤手其實總體來說待遇並不好 真正有在靠操作獲利的其實反而都不是在"正統"的業界了
 樓主| 發表於 13-3-1 17:32 | 顯示全部樓層
safespread 發表於 13-2-23 23:02
請教版大,目前平均一天約來回幾趟?勝率約多少(獲利交易次數/趟次)?平均每趟(不考慮虧損的交易)獲利點數多 ...
大大的疑問 這些在露天拍賣網站和"期貨當沖教育所"其實都看的到 這些實際上牽扯到交易上實質的問題 寫信提問比較恰當 比較不喜歡公開回覆 基本上 一天平均兩到三趟 勝率平均七成 第三個的問題不好回答 沒統計過 只確定損益比(交易期望值)一定為正 這也是交易者應該重視的 就是所謂要"大賺小賠"的道理 本身獲利的點也不應該是固定的(有獲利時不應預設立場 出場點應該是要設置有意義的點位) 相對的其實停損點也是 不過本身如果是剛在找方法的初學者 固定點數是一個比較直接的做法 切記執行
 樓主| 發表於 13-3-5 17:31 | 顯示全部樓層
莫藍 發表於 13-1-28 13:01
研究一下COCO之帳號變化
號稱神人者一直都在
不是神人的不是在研究這一次跌跌撞撞哪時候可以結束
其實我也不是什麼神人 那種一天可以進出好幾百趟  然後一個月可以做好幾千口 一年獲利就有個將近五百萬以上的神人級人物 只是靠著同一個方法一直在交易 然後不斷的累積獲利的人 也是因為方法是明確且固定的 而且操作的觀念和邏輯都非常適合入門的人 也才可以拿出來和一些有緣的人分享
這一兩年下來也是感觸良多 因為投資人在這市場接觸到的東西實在太多了 所謂是否是正確的操作觀念已經很難分辨 交易者就更難去選擇出什麼是一剛開始進入期貨市場所應該修行的方向 所以才會不斷的在市場打轉 進進出出 老實說 有些大師所分享的東西 那是需要靠不斷的從盤中磨練 才能累積出來的 觀念和操作邏輯是有了 但其實對於初入市場或者甚至本來就沒用這樣模式去看盤的人 那可是非常的模糊且並不明確 他看到是那麼一回事 你看到卻又是那一回事 這種除非不斷地跟在他旁邊學習 否則除非你有過人的天賦 時間和金錢 否則是無法靠那樣去獲利的
其實投資人剛開始應該是要選擇一個比較簡單明確上手 但又符合交易一切正確邏輯的方法去實踐 慢慢累積獲利 也不斷地在看盤過程中培養出敏感度 那麼要在進化才有可以能
這位大大也提到只要大戶案一個反向建什麼就都不對了 所以 操作方法就應該去著眼於大戶的動向 跟隨著大戶去作 不要去猜頭猜底 畢竟說穿了 原本所謂的趨勢(順勢而為) 就是大戶所創造出來的(這也是我們主要的獲利來源 也是行情走勢中不隨機的那部分) 所以不要去看什麼指標雜七雜八東西 方法上 應該著眼於量能和價格走動的研究才對 然後要去定義一些明確的準則出來(比如說神之手之前有說爆量這個觀念 那什麼是爆量 量能要有幾口要操作 剛開始要明確定義 這也是剛剛所說高手和新手間的差別 因為可能他說的爆量 這個量能程度 他是用經驗去判斷的 但我們一剛開始的時候不能這樣 你只能定義一個明確的口數出來 看哪時候勝率比較高 然後去操作 這樣才不會流於猜測 畢竟人家是千錘百鍊 所以覺得是好方法 方法也跟我們說了 但我們用了卻是等於在猜 那還是一樣在賭)   所以方法上 應該明確 什麼時候該進 什麼時候該出 不要有"經驗"著墨 這樣剛開始才能慢慢訓練出不去猜測行情 也才能夠明確去執行停損 (不會心裡想說等一等) 然後去抱單(很重要) 慢慢的大賺小賠 累積獲利 其他的再去談
發表於 13-3-5 21:31 | 顯示全部樓層
不去猜測行情,明確去執行停損。
很受用~~~ 謝謝版大~~
 樓主| 發表於 13-4-8 16:32 | 顯示全部樓層
taitanwu 發表於 13-3-5 21:31
不去猜測行情,明確去執行停損。
很受用~~~ 謝謝版大~~
不要去猜測和規劃行情 其實就是順勢操作的精損 除了把停損設定在有意義的點位外 另外更重要的是
在做對的時候的"停利" 那不是去計算和規劃出來的 必須設定一個有意義的方法策略的停利機制 著行情走 讓市場去決定你的獲利  而不是去猜測高低點和全部都固定的停利 這樣獲利結構中才會有大賺的結構 也是操作中能長期獲利為正的一大要素(大賺小賠) 相信無論股票還是期貨 投資人常常就是小賺 小賺 賺了就想賣 後就來一次大賠 都是大賠小賺
taitanwu + 2 感謝分享
 樓主| 發表於 13-4-8 16:45 | 顯示全部樓層
youjun 發表於 13-2-23 23:27
心有戚戚焉,我相信~
哈 相不相信其實一直都不是重點 重點是能從文章中吸收到正確的心態和觀念 或體會出一些之前沒思考過的道理 有些人有時候會很主觀 可能是之前有些不好的經驗(市場似似而非的觀念其實很多) 所以有時候看文的時候會很情緒 或留下一些非常情緒性的字眼 但其實那都對自己沒用 主觀意識本是操作會賠錢的原因之一 開放的心胸去看待一切 對操作會很有幫助
發表於 13-4-8 17:01 | 顯示全部樓層
像版大口數可以到4.50口,而且獲利穩定,勝率七成。以這種能力還願意教學,真的是佛心來的。大家真的要好好提問,讓版大能夠有機會幫大家解答疑惑。
發表於 13-4-8 18:09 | 顯示全部樓層
感謝分享~~~~繼續為當沖努力吧
 樓主| 發表於 13-4-22 17:06 | 顯示全部樓層
mital 發表於 13-4-8 17:01
像版大口數可以到4.50口,而且獲利穩定,勝率七成。以這種能力還願意教學,真的是佛心來的。大家真的要好好 ...
首先 教不教其實和獲利沒什麼關係 原則就是必須收費 畢竟世界上沒有那種白吃的午餐 大部人在股市就是想不勞而獲 看看有什麼管道就能快速的獲利 比如說聽小道消息 看電視等等的 結果反而之後付出的學費遠比這還多得多 且原本有用的技術和知識本身就有價值存在 另外 如果你不願意付出 那何談之後的堅持執行紀律 因為操作期貨是一條漫長的路程 這些在我露天或者部落格回文都有提過 另外的想法就大家自己去找 這多說無益 有緣比較重要 況且這還真的還你能不能獲利毫無關係
另外 本人並無操作到四五十口 四五口 和四五十口這差距實在大 千萬不要誤會(這也是在看網路文章大家必須要注意的地方 不要去貶抑或神話此人) 之前提過 小弟是贏家群裡面的後段班 目前這套操作模式也無法操作到四五十口 那會有滑價進出問題 那麼績效會更不穩定 目前獲利就是如同我的網頁上的那樣一直在走 波動大的時候就多 波動小的時候就少 但財富就是這樣一直累積上來的 當然目前有進化配合操作金融期 口數自己已經不會想增加到太多 當沖就是要穩定 穩定比一切都還來的重要 比上班族還要多的薪水 和醫生平均收入差不多就可以了 資金比較多的部分會是放在股市(現貨市場)找波段操作機會 這樣的配置才會比較效率且穩當且正確
世界上很多著名的對沖大型基金也都是這樣操作 不要看他們很像只有在商品指數期貨市場攪和 其實他們有大部分的資金都配置在股票上的 有其事長期領取股利(這個來說相對重要)這效果是非常驚人的 恩 有問題就私訊或者信箱見八
 樓主| 發表於 13-5-6 17:02 | 顯示全部樓層
moshn1011 發表於 13-4-8 18:09
感謝分享~~~~繼續為當沖努力吧
投資的商品和模式其實多種 有時不必執著於當沖 自己雖然屬於獲利那群 也有在指導有緣人 但其實並不鼓勵短線交易 時間拉長來看 其實波段 股票的投資報酬真的不會比期貨來的少 期貨獲利其實到某個資金就會有限制 承受度也會因人而異 股票相對來說就不會有此種情形 且如一開始操作觀念就不正確(大部分的人一定是如此) 那難免會陷入短線的迷思中 無法自拔
發表於 18-11-9 17:33 | 顯示全部樓層
樓ˋ主能分享一下如何找到交易方法的嗎??
我目前也與樓主文張敘述的一樣,並慢慢發現自己凹單與不知如何出場
但多是因為沒有建立一套好的交易系統
GMT+8, 26-11-14 22:46
