樓主: 小娃
144心法的教材網址
發表於 09-8-19 00:45 | 顯示全部樓層
自己體會最重要
均線最重要表現的就是趨勢方向
144也好..122也好..100也好
想跟人家不一樣特立獨行用88(發發or巴巴)也行
我想用起來原則上不會差太多
均線用長一點操作頻率就慢一點
用短一點操作頻率就快一點
自己用的最順那條就對了
如果你會用1條(2條、3條...5條)均線操作
那代表你已經有一定的操作方式或原則
參數改變一下還是可以用原來的操作方式或原則
其實144心法或者說自己體會的用法
參數不是問題
因為永遠找不到完美參數去適應未來
因為市場唯一不變得就是變
參數改來改去不如好好用固定順手的參數"練成精"
可以是144均線交易冠軍..144第一把交椅
也可以是88均線交易冠軍..88第一把交椅
P.S
如果用均線回測做程式交易
那參數影響績效就可能會差很大
所以以上不包含程式交易討論範圍
有很多使用方式其實很難用程式交易是實現
當然程式功力很強還是可能的..so end!
發表於 09-8-19 01:11 | 顯示全部樓層
對了~最無聊的美國人做過統計實驗
亂數進場的勝率~不會輸給用有依據的進場的勝率(意思就是投銅板決定買賣方向和經過分析的進場,勝率是一樣50%)
但是出場的方法和策略~就有差了~~ ...
chhars 發表於 2009-8-19 00:55
對啊~
大部分人說KD指標沒用、不好用…
但是偏偏有人只用KD就賺到翻過去了
那就是”練成精”的結果
所以說啊:『交易如做人,人果然還是專情一點好!』
風流倜黨,朝三暮四,拈花惹草,見一個愛一個,會遭報應,哈哈!
哎呀~不小心又離題了。
發表於 09-8-19 07:21 | 顯示全部樓層
對啊~
大部分人說KD指標沒用、不好用…
但是偏偏有人只用KD就賺到翻過去了
那就是”練成精”的結果
風流倜黨,朝三暮四,拈花惹草,見一個愛一個, ...
Soprano 發表於 2009-8-19 01:11
kd要單方向使用
先判斷趨勢方向
再使用kd
雖不能買再最高最低
但能空再起跌買再起漲
以前我也是使用kd
但發現除了盤整盤好用外
趨勢盤還不如用均線
所以現在就沒在用了
 樓主| 發表於 09-8-19 09:01 | 顯示全部樓層
對了~最無聊的美國人做過統計實驗
如果是亂數進場,
但是策略出場,
例如不對就砍加上追蹤式停利,
還是能賺。
所以只有出場策略好也能賺。
亂數進亂數出是包賠的。
發表於 09-8-21 09:07 | 顯示全部樓層
今天反彈到144  55ma
發表於 10-9-16 12:55 | 顯示全部樓層
上網找到這篇了
相當有價值的一篇
前面幾位大大說的
用熟最重要拉
把你的方法去練熟 不會大輸的
發表於 10-9-16 13:44 | 顯示全部樓層
謝謝大大~提供~我一定會加油的~~~
發表於 10-9-16 13:51 | 顯示全部樓層
要謝謝其他大大
不過參數真的不是最重要 重要是您能熟悉您用的參數的脈動
發表於 10-9-17 15:09 | 顯示全部樓層
不錯的操作法,學習中。
發表於 10-9-29 01:12 | 顯示全部樓層
支持樓主的觀點
就好像所有的武功都有其內隱心法與外顯招數
不必然適合所有人...那就參考後去蕪存菁
發表於 10-10-7 10:19 | 顯示全部樓層
參數沒有王道
策略才是賺錢的硬道理
只要觀念有幫助
又何妨參考一下?
發表於 10-11-11 19:13 | 顯示全部樓層
謝謝小娃
好東西...推推
發表於 10-11-11 19:21 | 顯示全部樓層
可以直接跳過~不必浪費時間看ㄌ
發表於 10-11-12 02:42 | 顯示全部樓層
回復 30# 賴皮小豬
    那麼修正到看些什 ?
發表於 10-11-12 07:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賴皮小豬 於 10-11-12 07:50 AM 編輯
現在不是都走程式交易的路線了
現在都看作者的網頁ㄌ
GMT+8, 26-11-14 23:24
