查看: 5780|回復: 6
MC的奇怪的現象...
發表於 11-9-14 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我以前用過一陣子MultiCharts,但有一陣子沒用了
今天重新安裝使用,將台指期貨指數 1 分鐘線匯入 QuoteManager
資料到從 7/15 到今天 9/14 為止
匯入後,在 MC 中卻只能顯示到 9/13 的線圖
無論用分鐘線、小時線、日線都一樣
但到 QM 裡面看,資料確實到 9/14 13:45 為止都有
我覺得奇怪,又嘗試用台股指數的資料匯入,結果也是一樣
我也試過重新啟動 MC MQ、重新開機...但還是一樣
不知問題何在?是否有其他前輩曾經有類似的經驗?
感恩..
TurnYouOn + 2
發表於 11-9-14 18:04 | 顯示全部樓層
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\TS Support\MultiCharts\Cache
裡面檔案 SCH檔案  全刪除
在 重新開啟 MC
TurnYouOn + 2
 樓主| 發表於 11-9-14 18:44 | 顯示全部樓層
回復 2# 無無明
謝謝無大如此快速回覆
我用其他帳號登入Windows,但身份也是管理員,所以這個目錄不在Administor之下
而是在我的帳號之下,但我試過了,還是一樣
我甚至在 QM 中先刪除所有資料,然後只匯入 9/14 這天的資料
結果 MC 裡面顯示 No Data,但 QM 裡面是有資料的
我也再試過刪除 CHS 檔,還是一樣
另外,我將 9/14 的資料的日期改為 9/13 再匯入
結果就可以顯示出來了
因此,目前測試的結果是:只要日期是 9/14 就顯示不出來
真奇怪...不知道到底是什麼問題?
 樓主| 發表於 11-9-14 18:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 imtaku 於 11-9-14 06:53 PM 編輯
不好意思,我找到問題所在了
我原本將交易所設為 TSE
剛才改為 Use Custom Settings
就沒問題了
TurnYouOn + 1
 樓主| 發表於 11-9-15 01:21 | 顯示全部樓層
補充一下, 當時以為 TSE 就是 Taiwan Stock Exchange 的縮寫
原來是 Tokyo 東京的啦, 所以交易時段與台灣不同, 就顯示不出來
因為舊版的MC裡面沒有台灣交易所的可以選, 所以就用自訂的設定值
如果有要用到古早一點的資料, 就是星期六也有開盤的年代
記得交易時間要設定週一到週六喔
發表於 11-9-21 09:32 | 顯示全部樓層
自助廣告區有MC的程式撰寫免費課程可去參考一下
發表於 11-9-23 00:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0204 於 11-9-23 12:35 AM 編輯
借版問一下
請問各位使用MC的user. 有沒有人run程式周期是用tick級數的(或是5秒以下周期).  也就是說非 "分鐘"周期.
我使用 "群X"的MC, 目前使用將近2個月了, 開程式auto下單, 仍然會有掉單的狀況.
曾經有一次中午看損益還賺7xxx (小台), 吃飯完回來1點多再看,沒想到倉位變成3口.
原本程式都是 1 口在run.  回來看到3口留倉都傻了~ 趕快損出~
截至目前為止仍然會掉單.
無奈中........
原本的設定群X是說在本機洗價會掉單, 後來設定改成在群X 的 server洗價OK了~
不過我還是有遇到掉單的狀況~ 一直無解
難怪當初有人建議我別用auto下單, 會有無法預期的狀況.
對我來說 不使用auto 下單就失去使用MC的意義了.
GMT+8, 26-11-14 22:12
