樓主: 生猛海鮮
波浪虎爛2
 樓主| 發表於 09-12-9 12:07 | 顯示全部樓層
個人傾向於5分量出在三浪的習慣,
等等再下來一個C
 樓主| 發表於 09-12-9 12:16 | 顯示全部樓層
15.60分開始要盤整,混了
發表於 09-12-9 14:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nicowang 於 09-12-9 02:26 PM 編輯
如果我以前教你的基本功夠了的話,現在要進入波浪世界就簡單多了。 ...
生猛海鮮 發表於 09-12-9 01:35 AM
海大你客氣了,小弟已是受益良多
只是當初剛剛踏入期貨市場,什麼都不懂,你還願意拉我一把...已經是萬幸了
感謝
 樓主| 發表於 09-12-9 15:26 | 顯示全部樓層
時間波:
(1) 波段走勢所花費的時間雖然可以做為盤勢規劃參考,但是波浪規劃最重要的關鍵還是價格波動力道以及波浪型態的確認.
(2) 一個波浪與另外一個波浪之時間比率是否為費波納奇比率僅可供參考,但不是波浪規劃關鍵因素.
(3) 費氏時間數列僅是走勢轉折點參考, 但不是關鍵因素.
走勢型態:
(1) 前置傾斜三角型態 (leading diagonal) 雖然有可能出現在第 1 波或是 A 波, 但是此機率非常小. 當投資人無法將走勢歸類於其他型態時才可考慮.
(2) 擴張平台 (expanded flat) 及強勢平台型態 (running flat) 修正波不常出現. 投資人做波浪走勢預測時應以常態平台型態 (regular flat) 做為規劃依據較為妥當.
(3) 失敗的第 5 波 (failure) 出現機率很小, 投資人應以常態推動波做規劃較合適.
(4) 第一波與第四波重疊在期貨走勢是可能出現, 在股價走勢只可能出現在三角型態修正波中的小波段.
(5) 第二與第四波型態交替是原則而不是絕對.
(6) 不要太在意極小波浪的劃分,因為經常不是很明確.
(7) 正確波浪規劃重點在於走勢型態的準確分類,其他考量因素都是次要.
(8) 在推動波的末端出現傾斜三角型態表示走勢已經疲弱,而且傾斜三角型本身就是弱勢型態,因此傾斜三角型的第5小波出現失敗的推動波是有可能發生.
(9) 波浪型態經常需要走勢完成後才能確認,盤中即時型態規劃常常只是猜測,準確度不高.
(10) B 波是何種型態需要等待完成才能確定. 修正波的可能型態很多種,未完成前變數還很多
 樓主| 發表於 09-12-9 15:27 | 顯示全部樓層
價格波動:
(1) 波浪完成位置是以盤中波段最高或最低價為計算依據, 而不是以收盤價為基準.
(2) 個人建議在做波浪規劃時以指數最高點及最低點做為波段轉折依據. 正確行情預測已經相當困難, 如果再套上很少出現的型態, 那麼預測準確性會大幅降低.
(3) 一個波浪與另外一個波浪之波動比率是否為費波納奇比率僅可供參考,但不是波浪規劃關鍵因素.
(4) 走勢是否依照軌道行進只能當參考,不是重點.
其他:
(1) 個人建議使用60分鐘或是15分鐘走勢圖做波浪規劃. 以日線或週線規劃波浪走勢, 一些較小波段無法顯現, 容易出現規劃誤判.
(2) 只要波浪規劃不違背波浪原理都可接受, 主要差別在於規劃者當時的心態 (悲觀或是樂觀), 畢竟未來大盤如何走沒人能夠每次都準確預測. 不管投資人如何看待未來走勢, 盤勢走出來就要承認它是對的.
(3) 實務上, 數浪經常夾帶當事人主觀看法, 因此有其不確定性存在. 走勢是三波或是五波段時常須要事後經過一段時間才能確認.
(4) 當盤勢進入修正波走勢, 準確預測波浪型態完成時點或價位不容易. 此時如果要做波段進出, 應以買在相對低點及賣在相對高點為操作原則.
(5) 要在金融市場賺錢,不須要把走勢型態看的太複雜. 把走勢型態看的太複雜不一定就能在股市操作獲利. 投資人只要能夠買在相對低點,  賣在相對高點, 善設停損點, 就有很好機會在股市長期獲利.
(6) 許多投資人對波浪理論提出負面言論主要是尚未體會波浪理論的精髓. 講明白一點, 波浪規劃就是群眾心理的展現. 由於預測群眾心理將如何變化需倚賴分析者長時間經驗累積, 因此波浪預測有其不確定性.
(7) 波浪走勢只能事前規劃,事後印證,因此須要依照實際走勢經常做修正.尤其是延伸
 樓主| 發表於 09-12-9 15:37 | 顯示全部樓層
調整浪分為四大類十幾種浪形。對於初學波浪理論的朋友來說是第一個難點。因此,特簡單總結一下。希望能對初學波浪理論的朋友們有所幫助。(為了表述清楚,本文所提調整浪都是方向向下的。)
  調整浪是相對於推動浪的概念。大家知道,推動浪的五波上昇加上調整浪的三波回落共同組成了完整的八浪循環。因此,只要一提調整浪大家就應明白一點∶調整浪是一個三波結構,用A-B-C表示。(三角形調整除外,後面詳述。)
  第一類∶之字型調整。(又稱為鋸齒形調整)
  總的結構是5-3-5結構。即A浪下跌是5波,B浪反彈是3波,C浪下跌又是5波。這種調整浪的特點一般是回調較深。市場弱勢較為明顯。尤其是C浪,往往殺傷力非常巨大。
  第二類∶平台型調整。(又稱為平坦形調整)
  總的結構是3-3-5結構。即A浪下跌是3波,B浪反彈是3波,C浪下跌是5波。這種調整浪的特點是表明市場較強,調整不會很深。平台型調整又分為三種形態。
  1,規則形平台。即所謂“平頂稍破底”平台。A浪三波下跌之後,B浪三波反彈到幾乎與前期高點相平的位置。然後C浪五波跌下來稍稍跌破A浪的低點整個調整即告結束。
  2,不規則形平台。裡面又具體分為兩種形態。
  A型∶擴張形平台。即所謂“穿頂破底”平台。A浪三波下跌之後,B浪三波反彈創出了A浪的新高,突破了A浪的起跌點。隨後的C浪五波下跌又跌穿了A浪的低點而創出了調整的新低。這種平台是非常常見的平台型調整。C浪創新低的幅度要遠大於B浪創新高的幅度。因此,這種平台形的C浪的殺傷力比較大。
  B型∶收縮形平台。即所謂“不穿頂不破底”平台。A浪三波下跌之後,B浪三波反彈沒有到達前期高點,隨后的C浪五波下跌也未跌破A浪的低點.這種平台型調整浪較少見。
  3,移動形平台。(又稱為奔走形調整)。A浪三波下跌之後,B浪三波反彈非常猛烈強勁,突破A浪起點很高。而隨後的C浪五波下跌也很淺,甚至並未跌到A浪的起點。調整完成後倒上漲了一些。這樣的調整稱為移動形平台調整。說明當時的市場是非常強勁的極端市場。移動形平台出現的機會比較小。
  第三類∶三角形調整。
  總的結構是五波3-3-3-3-3結構。用A-B-C-D-E來表示。三角形五波結構中的每一小波都是獨立的三波結構。從形態上分類,三角形調整浪分為上昇三角形、下降三角形、等腰三角形,等。與道氏圖形形態學分類方法類似。這裡不再贅述。在三角形調整中成交量是不斷縮小的。三角形調整浪不能出現在第二浪。
  第四類∶雙重三波和三重三波。
  以雙重三為例,總的結構是A-B-C-X-A-B-C。即兩個三波結構的調整浪並列,中間由X浪相連。X浪本身也是三波結構。
  三重三波結構是∶A-B-C-X-A-B-C-X-A-B-C。由三個三波結構的調整浪並列,中間有兩個X浪將它們連接的調整浪結構。
  雙重三和三重三調整說明市場處於箱體盤局之中,需要一定時間才能突破。
  以上是波浪理論裡面關於調整浪劃分的結構和浪形。希望能對初學波浪理論的學友有些幫助。大家一定要熟練掌握以上各類調整浪的形態和結構特點。也只有完全掌握後才能夠在實際數浪中熟練運用。因本人水準所限,文中錯漏之處請學友們指正。
 樓主| 發表於 09-12-9 15:40 | 顯示全部樓層
一三五浪可加長,每段細分五小浪;
指的是推動浪的第一子浪,第三子浪和第五子浪都可能有延伸形態,但有幾個注意事項:
第一,若一子浪加長,即一子浪延伸,則三子浪和五子浪等長;
第二,若三子浪加長,即三子浪延伸,則一子浪和五子浪等長;
第三,若五子浪加長,即五子浪延伸,則一子浪和三子浪等長;
另有等長九段波,頂底不連通道長;
這段口訣的意思是說:
除了前面講到的三種推動浪形態以外(即圖一至三),還有一種特殊的浪型(即圖四),這種浪型的特點如下:
第一:該浪分為九個子浪;
第二:一子浪,三子浪,五子浪,七子浪,九子浪全部等長;
第三:四子浪底不破一子浪頭,同樣的,六底不破三頭,八底不破五頭,即所謂“頂底不連”。
三三相隔十五段,五三交錯亦尋常;
這句話的含義如下:
五浪形式的推動浪,都有十五個子浪(請再看一遍圖一,圖二和圖三,3+3+5=16),而圖四的九浪推動,則是二十七個子浪(3*9=27);
“三三相隔”和“五三交錯”指的是:推動浪並不只是前面四種形態(其他形態我以後會陸續講解),還有很多種,但浪型只有兩種,即所有子浪都由三個細浪組成或所有子浪都由三個細浪與五個細浪間隔組成;
口訣二的說明:
調整浪的浪型分為三種:即之字型整理,平坦型整理,和三角形整理,這個是常識,不多說了;重要的是后面這一句話,它的意思是說,調整浪是對主要趨勢的反方向修正,在之字型整理中a和c段與主趨勢方向相反,b段和主趨勢方向相同(b段是對主要趨勢的反方向修正的反方向修正),a段和c段都由5個小浪組成,b段由3個小浪組成;
其實我也覺得艾略特這樣數浪有些機械和教條,但是沒有辦法,他至少還能創造出“波浪”這一學說,我們只有先照搬學會他的理論,才能在他的基礎上改進和提高,以後才有可能超越他,創造出屬於自己的理論,大家說是嗎?
特殊情況雙之字,七波兩個之字型;
所謂“雙之字”型,指的是一個“之字型”調整之後有一個“X”浪,然後再有一個“之字型”調整浪,加在一起以七浪的復雜形式完成調整(這種浪型不是很常見,多見於大熊股中,這種浪型的結構是a(5)+b(3)+c(5)+x+a(5)+b(3)+c(5);
平坦都是三三五,略與之字有不同;九種變形不復雜,區別盡在BC中;
這一部分是個重點,請大家參考大圖中的第二行,第三行和第四行的最後三張小圖(這九張圖是平坦型整理的九種形式,請印在你的大腦中,你將終生受益);
平坦型整理的浪型結構是a(3)+b(3)+c(5);
平坦型整理的九種方式分別是:
1:穿頭破底型;
2:穿頭平底型;
3:穿頭藏底型;
4:平頭破底型;
5:平頭平底型;
6:平頭藏底型;
7:縮頭破底型;
8:縮頭平底型;
9:縮頭藏底型;
注意:穿頭破底型的平坦型整理後面的拉
力度最大;
波起浪伏有形狀,常見上斜與擴張;
這一句的意思是說,上昇楔形(即上斜三角形)和喇叭形(即擴張三角形)是兩種很常見的浪型;
五浪若是此模樣,分批減磅遠危墻;
這兩口訣比較重要,請大家好好體會!意思是說:
如果喇叭(擴張三角形)或者上昇楔形出現在第一浪中,那麼後面會有一個很凶悍的二浪回調,但經過此波回調之後的三浪,走勢將異常凌厲和凶猛!
但是如果如果喇叭(擴張三角形)或者上昇楔形出現在第五浪中,那麼就要高度警惕了!!因為後面緊跟著的將是直線下跌!
A浪止住回頭看,A3A5不一樣;
這句話的意思是指:上昇五浪結束之後,會有調整浪A出現(這個大家都知道的);
這個調整浪A要分清它是由5個子浪組成還是由三個子浪組成,這一點很重要;
三波之字雙回撤,五波右肩做B浪;
這句話的意思是指:如果調整浪A以三波段形式出現,其後的走勢將是“雙回撤”;
如果調整浪A以五波段形式出現,其後的走勢將是“B浪反彈”;
注意:前面這段話有一個前提條件,就是前面上昇浪中的第五浪必須是延伸浪(即前文所說的“五浪加長”)
回撤二次分三五,三波弱來五波強;
所謂“雙回撤”,是指的兩個過程,A浪屬於第一次回撤,其后的反彈是第二次回撤,並稱“雙回撤”。
我樓上的帖子要大家區分A浪是由三段還是五段組成,道理就在這里,因為只有三段組成的A浪才有‘雙回撤“,五浪組成的A浪后面一定是B浪反彈,兩者的區別在於,‘雙回撤“之後可能會創新高(注意”可能“二字),有展開新
浪的可能(再次提醒注意”可能“二字),而B浪反彈後面緊跟著的一定是凶狠的C浪下跌!
假設A浪是由三段組成,那麼在A浪結束之後的第二次回撤(即向前五浪頂的回試)也有個強弱的問題,一般來說,如果A浪結束之後的第二次回撤由三段組成,那麼它的走勢就比較弱,過五浪頂的幾率很小(很小不等於沒有),反之,如果第二次回撤由五段組成,那麼破五浪頂形成新
浪的可能性就非常大!(這最後一種情況是我們最需要關注的!)
B浪右肩a-b-c,輕倉快手捕長陽;
這句話的圖是上面大圖的第五行第六格;
它的意思很簡單,如果A浪由5段組成,基本已經確定後面只是B浪反彈,不太可能創出新高(在江恩的波浪觀中,B浪有時候也會創新高),大的
浪已經走完,可以以較輕的倉位去搶一下反彈,但切記要快進快出,這個時候的陽線一般比較長,但持續時間短(因為主力要引誘人在高位接盤),比較適合短線高手操作!
口訣三:
無論直三與斜三,浪型間隔皆3-3;
不管擴張與收縮,萬變不離是五波;
三角整理四形態,怎麼進去,怎麼出來
這個口訣的含義非常簡單:
三角形整理分為直角三角形整理,斜三角形整理,擴張三角形整理和收斂三角形整理四種方式,這四種方式有一個共性,即都由a,b,c,d,e五個子浪組成,每個子浪又都是又三個更低級別的小浪構成,口訣的重點不在這里,重點在最後一句:“怎麼進去,怎麼出來”,它告訴了我們怎樣判斷三角形整理的突破方向。一般來說,三角形在整理完畢之後,突破方向都和整理前的大趨勢相同,即與五個子浪中的a子浪方向相反。。
口訣四如下:
雙三特例七段波,兩波調整來組合;
待到整固突破後,上下波瀾皆壯闊;
口訣解釋如下:所謂“雙三”整理,指的是兩個三浪整理用一個“x”浪相連接,共同構成一個七浪結構的調整浪,這兩個三浪整理可以是之字型整理,也可以是平坦型整理或者三角型整理,可以任意組合,需要注意的是,這個整理過程非常漫長,而一旦整理完畢,就會將整理之前的趨勢進行放大,也就是說,整理之前是上昇趨勢,則整理後有暴漲,反之,下降趨勢中的“雙三”整理,則孕育著暴跌!還有更特殊的“三三”整理,整理後的趨勢會更加地強烈,大牛股或大熊股往往從這樣的形態里面出現!
波浪理論的科學解釋
一.前言
    在“混沌”理論中,有如下描述:“混沌吸引子具有內部精細的結構——分形”。“一個組成部分以某種方式與整體相似的體系就叫分形”。“一個分形對象的最基本特征是具有尺度不變性或自相似性”。
    “波浪”理論有如下描述:股票市場指數的多種運動模式,在形態上不斷重復,依次相連形成大一級的“相同模式”。艾略特定義了九個浪級的波浪,各個浪級具有相同的模式。一個浪級既嵌套在大一級的波浪之中,它本身也包容了次一級的多個完整循環波浪。
    對比混沌理論和波浪理論,是否可以得出這樣的觀點:股票市場可被看作是一個混沌系統,而艾略特的波浪理論實際上已經提出了這個發現。
    但是,如果要下結論說股票市場就是混沌系統,還是缺少數學上的證明。關於股票市場所從屬的經濟學系統,國內外已有人嘗試用混沌理論來研究和解決問題。經濟系統是否屬於混沌系統也是沒有定論。混沌的產生有幾個必要條件:系統是開放的、非線性的、非平衡的。
浪與浪之間的比率關係,亦經常受到費波南希神奇數字組合比率的影響,下面我們介紹神奇比率與度量浪與浪之間的比例關係的具體運用:
1、對於推動浪來說,如果推動浪中的一個子浪成為延伸浪的話,則其他兩個推動浪不管其運行的幅度還是運行的時間,都將會趨向於一致。也就是說,當推動浪中的第三浪在走勢中成為延伸浪時,則其他兩個推動浪,第一浪與第五浪的
幅和運行時間將會大致趨於相同。假如並非完全相等。則極有可能以0.618的關係相互維系。
2、第五浪最終目標,可以根據第一浪浪底至第二浪浪頂距離來進行預估,他們之間的關係,通常亦包含有神奇數字組合比率的關係.
3、對於A-B-C三波段調整浪來說,C浪的最終目標值可能根據A浪的幅度來預估。C浪的長度,在實際走勢中,會經常是A浪的1.618倍。當然我們也可以用下列公式預測C浪的下跌目標:A浪浪底減A浪乘0.618;(4)對於對稱三角形的整理形態的波浪走勢來看,在對稱三角形內,每個浪的
跌幅度與其他浪的比率,通常以0.618的神奇比例互相維
 樓主| 發表於 09-12-9 15:43 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 09-12-9 15:44 | 顯示全部樓層
請先把波浪的觀念搞懂,再去用42浪圖對照文字口訣。
波浪不要只看K棒畫。搭一下指標,量,會更好。
波浪照理應該是學習技術分析的最後一課。絕對不是第一課。
發表於 10-10-7 16:42 | 顯示全部樓層
好複雜,看來我還要花時間好好研究一翻...多謝分享哦
發表於 11-2-26 23:39 | 顯示全部樓層
回復 5# 生猛海鮮
    謝大大把這麼好的精華分享...這篇不能沉啊!
ps.1min跟60min中間還有一個波型
發表於 11-2-26 23:41 | 顯示全部樓層
回復 8# 生猛海鮮
    實際上在較短的分鐘線上...三角型幾乎在所有波段都有可能產生...我的經驗!
發表於 11-2-27 01:52 | 顯示全部樓層
回復 23# 生猛海鮮
這這...圖
生猛大果然猛啊
相比之下我用的波浪太簡單了....
發表於 11-2-27 11:45 | 顯示全部樓層
太厲害了~
這篇就可以看很久了~
 樓主| 發表於 11-2-28 18:24 | 顯示全部樓層
波浪理論的剖析
坊間許多初級投資者,往往在程度不足時,即踏入波浪理論這個虛擬的世界,在未求甚解時,即放棄繼續這條路的鑽研,為什麼這樣說,很多人說波浪是天馬行空的東西,隋時要做修正,沒有一個定義,十個人畫百樣浪。這只能說根基不足,何以踏入波浪之路。剛念完小學即急著要跳級進入研究所。那也要天才兒童才辦的到,在此就不多述。下文筆者以自已接觸及學習的經驗來剖析波浪理論的總總。
波浪是一種自然的律動,是一種根據自然界有者同工異曲之妙,而被發現,並非發明,進而再被愈多人發現出更細的波動構造,而後套入金融市場,用來証明金融市場也有著跟自然界相同的律動。以一年來說,四季總是生生不息的循環,亦如同人的生老病死,也是自然的循環。總是一個推動一個修正的走著。
波浪,一個大的循環是由八個小的浪潮組合而成一幅全貌, 2浪對1浪修正,4浪對3浪修正,A浪對5浪修正,B浪對A浪修正,C浪對B浪修正。ABC再對12345做一次全面性的修正。這總八浪的組合,起碼要在月線上或週線上才可得出一個正確的律動,而非在小的次級浪中去找尋這種基礎的律動。再由這八個浪的基礎去產生不同次級小浪的動作,更產生許多的變異型態。令人迷惘,令人身在浪中不知浪。甚至暈浪翻船。
波浪,最初的本質只是推動浪和修正浪互相的輪迴。
波浪理論包含者許多其它理論的基礎。型態,比例,時間為其基本三要素,
型態: K線型態,趨勢線,型態身處的可能浪數
比例:黃金切割,均線參數,費氐係數
時間:費氐係數
以上是波浪理論基礎的組合分子。
輔助以量浪,指標浪,均線型態,指標型態,這是波浪重要的一個地方,卻是許多研究波浪者忽略進而放棄的好方法。如果單純的K線無法畫出滿意的波浪,就盡量用輔助的工具去判斷。
週期切割:對應的週期在什麼才是真的次級浪,才看的到組合波浪的分子。這點也是許多研究者不明白的地方及少人提及的重大事項之一。不知道組合的週期而一再的盲亂找尋次級組合週期,往往會畫的差強人意。最後都是放棄這條路。
波浪理論是由許多技術分析組合而成,而非單純找一張k線圖,試圖在圖上標示出一個八浪的組合。必須是由大看小,由型態判別浪,由黃金切割率找出落點,由費氐係數找出時間的可能性。再輔以趨勢線,量能,均線,或其它指標型態來判別,以求標示最正確的浪數。再從中找尋最適合的進場點。
以上是筆者對波浪的總體認知。
以下為集它人智慧之剖析
波浪的秘密1
波浪理論是百戰百勝的萬靈丹嗎?不是
它是我們分析市場的工具,既然是工具,就要看誰在使用,對手是誰?
怎麼去用?對手是市場,市場是變化的,使用者,工具的使用技巧.
市場本身,市場新的變化,一個循環,波浪理論有什麼神祕嗎?
一個趨勢運動的描述,波動的規律。
描述一個趨勢運動規律需要什麼樣的最簡潔條件?
波動本身有哪些慣常的表現?如用5句話總結波浪理論,從最重要的說起.
一個初學者怎樣用?
最少的時間,最少的精力
進入波浪之門?這些問題是每個想進入波浪幫的新人,應該關心的,也是幫主堂主們,
接引新人時,應盡的義務,
將波浪理論爛熟於心,薄厚薄的循環,由點到線到面到體到空間。
展開後收縮再展開,天地都在一掌之中。還有無數的對子,構成波動,
波動隋時間展開,形成波浪,對波動本身的研究,成果變成應用技術,門外人說
  門內人說
  時間在阻隔,變化成為阻隔
  誰能在波動之外
  如果叫波動理論
  更合適
  學術化波浪理論,來自大自然的奧祕
  觀海,觀市,觀人心的湧動
波浪的祕密 ---2
時間,相對於空間,留下不同的痕跡
  周而復始的
  是那從原始而來的存在,來自大自然的奧祕
         根本變化的很少. 時間作證            。    細節. 變化的很多. 時間作證
  怎麼描述趨勢運動
  趨勢線是一種規範
  趨勢的級別切換
  豐富多彩多姿,量能的變化規律
  另一種規範
  單看量的變化
  也能看出趨勢的變化
  恆量和增量
  天量和地量
  維持量和轉勢量,量價量,循環
  波浪理論
  通過波動的內在規律
  也在研究趨勢的發展和變化
  趨勢
  一種慣性的維持,橫斜兩種
  趨勢改變的充分必要條件是什麼
  統計上說
  內在動因法,外在觀察檢測法
  綜合
  可以在一個簡單的框架下複雜
  波浪理論的原始定義是簡單的
  它的構成
  只是以一個趨勢的延續為條件,5.8.13.21的條件
  交替的意義
  級別的定義和判別
  兩種趨勢的轉換
  上述的內在動因和外在顯象
  內在動因
  涉及到波動的結構特征
  簡潔.. 複雜,各有所因,各歸其所
  外在顯像,內在的必然所指
  為什麼用黃金分割
  黃金分割對人意味著什麼
  為什麼是135對AC,為什麼調整浪復雜多變
波浪的祕密 ---3 調整的內在需求影響到外在的什麼
  調整的形式模糊去看為什麼混沌
  混沌演化成趨勢的條件是什麼
  非線形,復雜,
  怎麼簡化,線性,簡單,
  內部運動複雜
  出口演化簡單,原因復雜,結論簡單,切片法簡單,糊塗法復
  出來是一個新生,一個結論,新的循環開始了
  片段,圓變線,邊界的界定,簡單的開始,
  簡而致用,復雜分析,過往簡單,將來復雜
  複雜在於不確定
  但簡單下的複雜不過7
  致用
  可能性分析行動
  隨利益的平衡.. 後果的承擔,利益牽動人心,人心隋波動波動
  選擇
  承擔能平復心的波動
  無名之樸
  波浪理論已離開無名
  門外人看到的是神奇神祕
  門內人得到的是變換莫測
  不定
  是一個祕密,誰能將不定轉化為定呢?
  這是一個立場問題
  占在線上只能知道部分面上的問題
  解決不了面上的問題
波浪的祕密 ---4
會用不定
  會用定
  就得到了
  正確使用波浪理論的方法
  門外得其一是懷疑,門內得其一是困惑
  所以
  眾說紛紜.. 原因在二得其一.. 管中窺豹
  波浪理論是百戰百勝的靈丹妙葯嗎?
  不是,
  它是我們分析市場的工具
  是行動的武器
  既然是工具
  就要看誰在使用,對手是誰,怎麼去用
  天生天殺
  存在有存在的合理性
  自然的選擇,自然的力量
  體會,工具,誰也不陌生,工具的特點是什麼
  每個使用工具者
  都會關心
  人的智慧,知其短長,用短用長
  那麼,有誰關心,波浪理論的短長呢?
  不知短長.. 何以用短長
  你見過哪本波浪書裡
  告訴你這個道理,話外之音,學者體會。
GMT+8, 26-11-15 02:15
