查看: 46949|回復: 5
請問HSP連結股票
發表於 11-10-20 19:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問是不是自己要用dde連結輸入股票即時資訊?
那盤後要如何補資料?
另外HSP有篩選股票的功能嗎?
發表於 11-10-21 07:10 | 顯示全部樓層
hsp 可以 用dde, 方法是開啟系統設定,然後 把dde的連結路徑放上去 就可以連結及時
收盤後自動會處存, 如果我沒記錯.  但是股票沒辦法看到k 線,
你要看股票  要用這一套  http://csci.myweb.hinet.net/main.htm
 樓主| 發表於 11-10-21 09:30 | 顯示全部樓層
請問那看股票那一套資訊源是用dde 還是有包括
有包括日 分k 和庫存籌碼嗎?
另外可以自設程式嗎
發表於 11-10-21 20:54 | 顯示全部樓層
回復 3# jerry
    我問過hsp原廠, 股票沒有DDE ,分線沒有提供 , 但你挑選的股票,透過及時伺服器的更新 價格與相關資訊都是及時 的
我覺的這套hanta股票軟體看法以籌碼 及挑選股票 及內建模組的挑選股票為其擅長之部份。
 樓主| 發表於 11-10-21 20:56 | 顯示全部樓層
請問挑選股票可以用15k 30k 60k來選嗎(內建模組ok)
所以就是有包括資訊源的費用是嗎?
發表於 11-10-27 21:43 | 顯示全部樓層
就我的理解   對的
GMT+8, 26-11-25 03:13
