查看: 5151|回復: 6
從 metastock RT antenna 將數據滙入 Amibroker
發表於 11-11-5 00:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好,
我的數據供應商只能以metastock RT antenna 的方式提供數據, 想請問版上的大大:
1. 怎麼可以將metastock RT antenna 的即巿數據滙入Amibroker呢? 我已經用Metastock Importer 試過多次,但找不到說明上要的 Master file.
2. 如果成功後, 想用Amibroker 看real time 5 mins bar 是不是要用Amibroker Professional Edition 才可以?
感謝 !!
發表於 11-11-5 17:05 | 顯示全部樓層
回復 1# greg
各位大大好,
1. 剛好我前些天寫信問Amibroker相關問題
As regards MetaStock – AmiBroker is shipped with MS plugin that reads data stored in MetaStock databases – see the procedure at:
http://www.amibroker.com/guide/h_extsources.html
2. 我想 Standard 版本比較像是盤後版吧?
http://www.amibroker.com/order.php
以上供您參考!
 樓主| 發表於 11-11-5 21:58 | 顯示全部樓層
回復  greg
As regards MetaStock – AmiBroker is shi ...
yccecily 發表於 11-11-5 05:05 PM
謝謝你的回覆~
1. 我已經跟著這個說明去做設定... 但不成功
2. 連結入面說 Standard edition 可以作 1-, 5-, 15- minute, hourly Intraday charting/backtesting/scanning
但我都不成功, 所以在想是不是edition 的問題, 但怕upgrade後都不行便白花了
發表於 11-11-6 16:13 | 顯示全部樓層
發表於 11-11-9 13:59 | 顯示全部樓層
回復 4# Sirius
    STD版本好像不支援 real time data?(沒用過不確定,可能要問其他大大)
發表於 11-11-9 17:30 | 顯示全部樓層
回復 5# yccecily
    應該是不支援的
發表於 11-11-21 08:09 | 顯示全部樓層
沒想到還有 metastock 這套股票軟體
真是孤陋寡聞
GMT+8, 26-11-25 06:42
