查看: 2369|回復: 0
布林通道指標/布林帶指標/BBands教學 常用技術分析指標推薦
發表於 18-5-28 12:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
常用技術分析指標 手機布林通道指標
布林通道算是蠻常用得技術指標 大家也都可以參考看看~
布林通道指標 布林帶指標 Bollinger Bands,BBands , 包寧傑帶狀,保力加通道 布歷加通道
中軌為股價的平均成本,
上軌視為股價的壓力線
下軌股價的支撐線。
由約翰·包寧傑(John Bollinger)在1980年代發明的技術分析工具。
應用上結合了移動平均和標準差的概念,其基本的型態是由三條軌道線組成的帶狀通道(中軌和上、下軌各一條)。
「布林帶」是這樣定義的:
中軌 = N時間段的簡單移動平均線
上軌 = 中軌 + K × N時間段的標準差
下軌 = 中軌 − K × N時間段的標準差
一般情況下,設定N=20和K=2,這兩個數值也是在布林帶當中使用最多的。在日線圖裡,N=20其實就是「月均線」(MA20)。
依照常態分布規則,約有95%的數值會分布在距離平均值有正負2個標準差的範圍內。
%b指標
指標(Percent b,PB),以數字形式呈現收盤價在布林帶中的位置,做為交易決策時的關鍵指標。例如:當%b值為0.5(或以百分比表示50%),代表收盤價處於布林帶的中間位置。
〖計算公式〗
%b值 = (收盤價−布林帶下軌值) ÷ (布林帶上軌值−布林帶下軌值)
由於收盤價會在上、下軌道震盪遊走,幅度甚至大於軌道範圍(0~1),因此%b值沒有上下限。當走勢向上突破,收盤價落於上軌上方時,%b值> 1;而走趨向下突破,收盤價落在下軌下方時,%b值< 0。
藉由觀察分析「%b指標」可以提供投資時的參考,依據指標的強弱走勢,作出買賣決策。
帶寬指標
帶寬指標(Bandwidth,BW),是由布林帶中軌及上、下軌衍生出的指標,利用股價波動範圍以判斷趨勢的強度與轉折。
〖計算公式〗
帶寬指標值 = (布林帶上軌值−布林帶下軌值) ÷布林帶中軌值
布林帶中軌為股價的移動平均值(平均成本),所以帶寬指標值可視為通道上、下軌幅度與股價平均成本的比率(例如:當帶寬指標值為0.3,代表通道上、下軌幅度為股價平均成本的30%)。「帶寬指標」值越高,代表幅度相對平均成本比率越大;值越低,代表幅度相對平均成本比率越小。
帶寬指標,最常用於限定收斂狀態,一種基於波動率的交易機會;%b指標,則用於淨化交易模式,也是交易系統的一種輸入訊息
截自康和全都賺布林通道
截自康和E閃電布林通道
GMT+8, 26-11-29 10:44
