查看: 3045|回復: 4
想問一下LOOP可以跟時間值嗎?
發表於 18-8-17 20:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下....如果市場是9:00AM 開始...可以在9:02分的時候算9:00跟9:01的平均價....9:10分時算9:00 到9:09的平均價嗎?可以這樣loop ??
假設K是1分鐘的~~~~
謝謝~~~
發表於 18-8-17 22:59 | 顯示全部樓層
Vars:BarStart(0),Counter(0),AvgNow(0);
If time=0900 then BarStart = BarNumber;
If time > 0900 then AvgNow = Average(Close,(BarNumber-BarStart));
參考看看
 樓主| 發表於 18-8-18 07:50 | 顯示全部樓層
thanks soooo much....no need loop indeed !!!!!!!!!!!!!!!!!
 樓主| 發表於 18-8-18 12:17 | 顯示全部樓層
easytrader788大大....我試了一下..好像不行....出了一直線來~~...
因為我是想每一天都只算當天的平均值...所以有這想法
發表於 18-8-18 13:01 | 顯示全部樓層
If time=0900 then begin
   AvgNow = close ;
End;
GMT+8, 26-11-14 18:28
