查看: 54263|回復: 3
請教: AmiBroker DDE連接SPTrader問題
發表於 19-4-25 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wyt 於 19-4-25 15:12 編輯
Amibroker使用DDE連接SPTrader, database和DDE Plugin設置如下
Data source: DDE universal data Plug-in
Local data storage: Enable
Number of bars: 50000
Base time interval: 1 Minute
DDE Plugin:
DDE server: sptrader
Open: {field}!sp{ticker}
High, Low, Close, ..., same as above
(can't paste screen capture here, sorry)
經抽查檢驗,AmiBroker Realtime Data比對SPTrader資料(O/H/L/C/V)準確率只有50%多一點點。 請問各位有沒有碰到同樣的問題?如何解決?謝謝!
發表於 19-5-1 21:07 | 顯示全部樓層
是SPTrader自身的問題啊!!!
 樓主| 發表於 19-5-2 09:35 | 顯示全部樓層
hoho 發表於 19-5-1 21:07
是SPTrader自身的問題啊!!!
多謝回復!我一直以為是Amibroker問題。因為之前在Amibroker/Tools/Preferences的Intraday裡,更改Time stamp of compressed intraday bars shows: END time of interval(我的當前設置)to START time of interval (recommended),每棍的O/H/L/C/V能對上的更少,這個設置如何影響DDE也找不到答案。
發表於 19-5-24 21:32 | 顯示全部樓層
其實由 sptrader 傳回 Amibroker 的資料有沒有 timestamp 也是問題, DDE formula 是: {field}!sp{ticker}, 當中有沒有那一bar 的時間? No, 只有 open, high, low, close, volume...
我曾試過用 sptrader 接上 multicharts, 用了一段時間, 某一 bar 的 start time 是以你電腦時間決定的, 因而陰陽燭是有一些不同. 就算你的電腦 sync 交易所時間, data 在 network 中傳輸便會有 propagation delay. 傳到你電腦時的時間已不是那一bar 的 start time, 況且在市況波動時, DDE 傳輸有可能漏價. 問題是DDE 本身或是我的電腦慢, 我不能肯定.
有朋友是期指炒家 (炒了十幾年了, 近年已經很少炒港期), 之前替他把 sptrader 接上 multicharts, 他接受此現象及很滿意, 說比證券行提供的更好, 因他用 sptrader 落 order, sptrader 的報價對他說是最準確的, 至於事後的最準確數據, 他不理, 只要 sptrader 能讓他做到 trade 便可.
GMT+8, 26-11-4 23:29
