查看: 2249|回復: 0
[國內] 勞保勞退這種領法 年資愈久愈領多/你的勞保、勞退這些年...
發表於 19-6-4 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
勞保勞退這種領法 年資愈久愈領多/你的勞保、勞退這些年資 可能都浪費掉了
2019-06-03 17:25經濟日報 記者陳素玲╱即時報導
雖然勞保與勞退都有無效年資問題,但是對多數勞工來說,勞保與勞退新制仍然是年資愈多,保障愈多,所以千萬別聽信少部分不肖雇主刻意誤導,為了省勞保費而不投保。
早期的勞保與勞退設計,對高齡勞工都較為不利,其中勞退舊制規定的嚴格請領條件(一、工作15年以上,滿55歲者;二、工作滿25年以上;三、工作10年以上、滿60歲者),更讓95%勞工都領不到退休金,因此目前較年長已經退休的勞工,只能靠微薄的勞保老年給付過退休生活,毫無保障可言。
其次,請領勞保老年給付或退休金都有最高基數限制,以致工作年資與勞保年資都有無效年資限制。直到2005年勞退新制,以及2009年勞保年金上路後,工作年資與勞保投保年資都成了保障勞工有利武器。
勞保增加年金選項後,如果勞工打算勞保老年給付選擇年金,勞保年資就沒有上限問題,甚至是投保年資愈久,年金可以領得愈多。勞保老年年金領取公式是最高60個月平均投保薪資X1.55%X年資,因此年資愈久,反而有助每月領取年金額愈多。
勞退新制也是一樣,勞退新制不像勞退舊制,以工作年資為計算基礎,而是在職期間雇主就要按月提撥薪資6%到個人帳戶,當做未來退休金,因此勞工在職一天,老闆就得提撥一天,在職愈久,就可累計愈多退休金。
你的勞保、勞退這些年資 可能都浪費掉了
2019-06-03 15:48聯合晚報 記者陳素玲、楊懿/製作
勞保與勞退是勞工兩筆重要退休金,隨著高齡勞動人口愈來愈多,很多超過60歲的勞工仍在職場打拚。儘管勞保年金是投保年資愈長,老了領得愈多,勞退新制也是有工作就要提撥退休金,但勞退與勞保都有無效年資問題,也就是超過一定年限,工作年資無法計入退休金,勞工最好搞清楚,才能正確計算自己的退休金。
首先就勞退而言,目前有勞退新制與舊制,一般勞工適用狀況有3種,第一種是勞退新制2005年7月後才進入職場的勞工,只會適用勞退新制;第二種是2005年7月以前已經在職場的勞工,若中途轉換為新制,可能勞退新、舊制年資都有;第3種是未曾轉換到新制,只有純勞退舊制年資。
勞退新制 沒有年資不計問題
如果適用勞退新制,因為採個人帳戶制,帳戶隨勞工轉換工作跟著走,只要工作1天,雇主就得提撥薪資6%到帳戶,不會有工作年資不計退休金問題。若是後來轉換適用勞退新制,因為後期適用勞退新制,也不會有無效年資問題。
勞退舊制 年資累計最多30年
只有第3種純勞退舊制的勞工,因為必須成就在同一事業單位工作滿25年,才能領到退休金,因此目前應該都具有一定年齡,通常是老企業的老員工。
勞退舊制退休金計算方式
採前15年工作年資,每一年給二個基數(一個基數=退休時的一個月平均薪資),第15年以上年資,只能一年給一個基數,最多可領45個基數。等於勞工在同一事業單位累計最多30年舊制年資。
勞保如一次請領 也有年資最高限制
勞保年資也有相同限制。勞保在2009年以前只能一次請領,成就退休條件的勞工,以最後3年平均投保薪資計算勞保一次請領金額。
勞保老年給付一次請領計算方式
1.勞保年資前15年,一年給一個基數計算,第16年起,一年給二個基數,最多領45個基數,也就是60歲以前投保年資只能30年年資有效。
2.超過60歲工作的勞保投年資,最多採計五個基數,亦即勞保一次請領總計最多50個基數。
勞保年金、勞退新制 年資愈久領愈多
雖然勞保與勞退都有無效年資問題,但是對多數勞工來說,勞保與勞退新制仍然是年資愈久,保障愈多。
早期的勞保與勞退設計,對高齡勞工都較為不利,其中勞退舊制規定嚴格的請領條件(一、工作15年以上,滿55歲者;二、工作滿25年以上;三、工作十年以上、滿60歲者),更讓95%勞工都領不到退休金。
其次,請領勞保老年給付或退休金都有最高基數限制,以致工作年資與勞保年資都有無效年資限制。直到2005年勞退新制、以及2009年勞保年金上路後,工作年資與勞保投保年資都成了保障勞工有利武器。
勞保增加年金選項後,如果勞工打算勞保老年給付選擇年金,勞保年資就沒有上限問題,甚至是投保年資愈久,年金可以領得愈多。勞保老年年金領取公式是最高60個月平均投保薪資×1.55%×年資,因此年資愈久,反而有助每月領取愈高的年金。
來源:經濟日報
GMT+8, 26-11-29 08:53
