查看: 3268|回復: 5
[工具] RSI 訊號參數限制問題
發表於 20-3-2 01:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用RSI穿越50作為其中一個過濾參考,但實測後發覺沒有起作用,於是單用Multicharts內建訊號 RSI LE / SE 穿越50作買入和沽出訊號,但實試之下完全和指標顯示的位置不同,我是用一分鐘圖, Lenght 50000, OverSold 和 OverBought 都是 50,我懷疑是參數限制問題,於是改用 Lenght 100,測試就和指標顯示位置完全一樣,究竟是參數限制還是有Bug?
 樓主| 發表於 20-3-2 02:06 | 顯示全部樓層
一般指標是有參數限制的最多只可以用100000支bar,但訊號都是一樣嗎?
 樓主| 發表於 20-3-2 16:11 | 顯示全部樓層
再經測試其他常用指標如MACD,Momentum,CCI,%R等都有同常問題,恐怕所有其他指標都是一樣,應該是Multicharts 的 Bug 吧?有沒有高人可以解答?
 樓主| 發表於 20-3-3 10:49 | 顯示全部樓層
應該是訊號 crosses under / over 的問題,但用 < 或 > 就可以,有沒有人知道原因?
發表於 20-3-3 11:43 | 顯示全部樓層
JimmyHK 發表於 20-3-3 10:49
crosses over 跟 >
crosses under 跟 <
它們是不等價的...
是不是想錯,還是寫錯(程式),亦或是搞錯什麼....
註: 是有聽過 crosses xxxx 有問題,但未確認...
可能性1. 真的有問題 2. 想錯了,然後說有問題...
5 > 3 是成立的
但 只有5 則不一定是crosses over 3
是要看前一根是 2 還是 4
(小於3, 大於3)才能判斷有沒有crosses over
 樓主| 發表於 20-3-3 13:45 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 20-3-3 11:43
crosses over 跟 >
crosses under 跟 <
用內建訊號,不是自己寫都不行,自已寫用>或<時同樣參數即是50000仍然有效,但將條件改為crosses over或crosses under就不行,你自己用Multicharts內建訊號例如RSI LE,RSI SE做測試,在圖表下方加上相同參數設定的RSI就看都訊號跟指標不同步.
GMT+8, 26-11-14 18:14
