查看: 4135|回復: 4
編譯時產生錯誤
發表於 20-3-5 22:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問原來可以編譯的程式, 突然Power Language編譯時都產生以下錯誤.
------ 編譯時產生錯誤: ------
Compile error
line 0, column 0
重新開機也是如此, 可能是什麼問題呢? 如何解決呢?
發表於 20-3-6 18:14 | 顯示全部樓層
Click on Windows Start button, then Run andtype Regedit. Press Enter.
In the Registry open the path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Change the value of theNtfsDisable8dot3NameCreation key to 0.
Reboot the operation system.
abopt + 2 感謝分享
發表於 20-3-5 23:58 | 顯示全部樓層
KWay 討論區有寫, 上去看看能不能解,
這昰軟體 bug。
發表於 20-3-6 01:16 | 顯示全部樓層
試試重裝軟件?我從前是這樣解決這個問題的.
發表於 20-3-6 13:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonyhsiao 於 20-3-6 13:55 編輯
我第一次發生時是用券商版multicharts, 凱衛遠端幫我看後建議重開機但無解, 最後凱衛要我重裝multicharts或含windows也重裝.國外也一堆人遇到此問題, 因該是multicharts的bug.
券商的IT建議我 multicharts 的問題, 去問原廠都沒什麼用, 靠自己重裝解決比較快
我現在使用國際版的multicharts 10, 一樣遇到, 只是multicharts10重開multicharts 或是重開機都會解決.
GMT+8, 26-11-14 17:51
