查看: 1934|回復: 0
[國內] 威廉指標WMSR應用W%R技術分析教學 判斷市場的超買超賣現象!
發表於 20-4-6 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
W%R威廉指標線教學
威廉指標W&R表示的是市場處於超買還是超賣狀態,主要是通過分析一段時間內股票的最高價、最低價和收盤價之間的關係,來判斷市場的超買超賣現象,
分析多空雙方力量的對比,從而預測股價的中短期走勢。利用分析周期內的最高價、最低價及周期結束的收盤價予以計算,以日威廉指標為例,其計算公式為:W%R=(Hn—C)÷(Hn—Ln)×100。
一、數據:
C:當日收盤價
NH:期間內最高價
NL:期間內最低價
二、公式:
三、研判:
截自康和E閃電 預設週期14天
1.「WMS%R」高於 80 為超賣區,為買進訊號。
2.「WMS%R」低於 20 為超買區,為賣出訊號。
3.「WMS%R」由超賣區往上突破 50 漲勢確立股價轉強
4.「WMS%R」由超買區往下跌破 50 為走空格局股價轉弱
5.「WMS%R」進入超買區或超賣區不必馬上行動可待壓回確立後再行動作
在一般的股票分析軟體中,威廉指標是由兩條威廉曲線組成,它們分別是短期威廉曲線和中期威廉曲線。其主要分析方法是:
1、當短期威廉指標>中期威廉指標時,市場屬於多頭市場。
2、當短期威廉指標<中期威廉指標時,市場屬於空頭市場。
3、當短期威廉曲線在低位向上突破中期威廉曲線時,一般為威廉指標的「黃金交叉」,為中短期買入信號。
4、當短期威廉曲線在高位向下突破中期威廉曲線時,一般為威廉指標的「死亡交叉」,為中短期賣出信號。
5、當短期威廉曲線從下向上突破中期威廉曲線後,兩條曲線同時向上運行時,表明股價強勢依舊,可一路持股待漲或逢低買入。
6、當短期威廉曲線從上向下突破中期威廉曲線後,兩條曲線同時向下運行時,表明股價弱勢依舊,應一路持幣觀望或逢高賣出。
截自康和全都賺 威廉指標WMSR
全都賺可以設定多條期間參數
當這指標線在-20以上相互連結成一條線時,就是賣出點;而當這多條線在-80以下相互連結成一條線時,就是買進點。
W%R連續觸頂3 - 4次,股價向下反轉機率大;連續觸底3 -4次,股價向上反轉機率大。
W%R指標詳解之W%R指標撞頂分析
(一)指標撞頂的分析原則
W%R指標撞頂分析原則是W%R曲線由低位向上突破超買區(20~0)之後,在一段時間運行時,曲線連續多次接觸到指標底部也就是0線,那麼局部會形成多重頂形態,也就構成了很好的中短線賣點。此時投資者需要仔細留意指標走勢,在曲線幾次撞頂完成之後開始向下跌落,並且跌破W%R指數的超買線也就是20線時,這也就預測出股價將會出現短線下跌,短線投資者應當及時賣出。
(二)指標撞頂的分析周期
W%R指標參數在使用分析時,應當根據參數不同而選擇不同分析方法。參數越大,撞頂機率越小,次數越少;參數越大,撞頂機率越大,次數越多。通常根據實戰情況看來,W%R指標研究參數分為三種,有效研判參數:短期日參數、中期日參數以及周參數。這三種參數的W%R指標又具有各自的分析意義。
1.短期日參數的分析
短期日參數主要是10日以下的W%R指標分析參數,如3日、6日、9日等。短期日參數的W%R指標通常運用於「四次撞頂」研判。以6日W%R參數為例來看,在W%R曲線處於超買區且四次接觸到0線,並且局部形成了四重頂形態後,倘若股價在前期累計漲幅不少,那麼在W%R曲線出現跌破超買線時,投資者短線離場觀望為上策。
2.中期日參數的分析
W%R指數中期日參數大致是20日以下分析參數,如12日、14日、20日等。中期日參數W%R指標通常運用於「兩次撞頂」最多三次撞頂的研判。以14日W%R參數為例,在W%R曲線處於超買區之內兩次或者三次觸及0線,並且局部形成雙重頂或者三重頂之後,倘若股價前期累計較多漲幅,那麼W%R曲線在跌破超買線時,投資者應當短線離場保持觀望。
3.周參數的分析
W%R指標周參數是10周以下的分析參數,如3周、6周、9周等。W%R指標周參數採樣應當較小,一周通常有5個交易日,所以N周參數就是5N日參數,例如,3周參數就是15日參數,若W%aR指數周參數採樣參數較大,那麼W%R指數的信號就較為遲緩,不能有效地預示短期頂部,並且W%R曲線也可能在沒有出現撞頂就掉頭向下,這樣的W%R指標撞頂對於市場研判也是無效的。
W%R指數周參數適合在「一次撞頂」情況中研判,例如,6周W%R參數,在W%R曲線處於超買區域內,並且觸及0線之後,一直在超買區域內運行。此時投資者應當保持觀望,若W%R曲線向下跌破超買線時,應當立即短線離場觀望。
另外還需要投資者注意的是,短線急升的個股,若W%R指標只出現一次撞頂之後就向下跌破,就不再需要繼續等待W%R指標數次撞頂原則,投資者只需要在W%R曲線向下跌破超買線時就可以立即短線賣出。
原文網址:https://kknews.cc/finance/4xq5kqg.html  https://kknews.cc/finance/4xq5kqg.html  https://kknews.cc/finance/39gxnzo.html
GMT+8, 26-11-29 06:26
