查看: 2706|回復: 0
xDDESvr 使用技巧
發表於 20-4-15 19:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
再次感謝 meimeichen 大 題共的軟體,居然已經8年了,最近正好需要,把自己遇到的問題寫出來給大家參考,本人並沒有研究券商版的xDDESvr, 主要是針對 萬用xDDESvr Beta 和廣播客戶端
1.meimeichen 大 為了保證成交量的準確性,所以需要你輸入一個累積量,這個數字是持續增加的,如果你題共的不是累計增加的,會造成price等不更新的問題  EXCEL|Sheet1.xlsx::xxxxxx.VolTotal::R7C3::nun (xxxx是你起的名字,可以隨意,不要加".",R7C3 是excel的定位,第7排第三個)
2.一個局域網中並非只呢有一台主機題共廣播,理論上可以有 n個廣播服務器和n個不同的客戶端,
比如你原有的ip地址是 192.168.1.10 子網掩碼 255.255.255.0 ,網關不用管它,如果只自動獲取ip地址請手動更改,如果不知道可以在運行裡面打  cmd 回車  ipconfig/all  查看你使用的ip,如果修改過程碰到無法上網請改回自動獲取,如果公司電腦請記錄好再更改。
你可以在廣播服務器上增加一個 IP地址 192.168.2.10 (,確保是增加,不是修改,同時確保其他人沒有使用) 子網掩碼255.255.255.0,網關不要設置 (一台主機只能有一個網關,用你原來就行)
網路接收器 電腦 原來ip如果是 192.168.1.30,那同樣增加一個 ip地址 192.168.2.30,和廣播服務器前三位相同即可。
然後修改ini文件
<PORT>
192.168.2.10
192.168.2.255
9588
注意不管是客戶機還是服務器,防火牆允許出入站 udp協議9588端口。
joelhuang + 2 按一個讚
GMT+8, 26-11-14 18:17
