查看: 3378|回復: 3
請教平倉情形的寫法
發表於 20-4-20 17:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下各位大大假設1,2,3,4....N 根K 棒 在3進場買上了,   3是根據1的高點而買進
如果買進後, 3的收市價成功站於進場價上, 或是第4或以後有一支能站上進場價上,但在有50點前的N支棒若一回吐到買進點就會平倉
我用這種寫法,  不能做到回到買進點平倉
if marketposition=1 and close>high[barssinceentry+2] then begin
sellshort next bar high[barssinceentry+2] at stop;
end else
setprofittarget(50);
求賜教
 樓主| 發表於 20-4-22 11:58 | 顯示全部樓層
喔  我不小心加了marketposition=0 所以才沒有觸法
謝謝解答!
發表於 20-4-21 21:45 | 顯示全部樓層
setprofittarget()裡面要放:bigpointvalue*點數,
大台的bigpointvalue是200(如果你設定正確),所以應該是200*50,
你的at位置不對,編譯有成功?
sellshort next bar at high[barssinceentry+2] stop;
如果你只要收盤價高於進場價,用entryprice來比就可以了,不用high[barssinceentry+2]。
 樓主| 發表於 20-4-22 10:07 | 顯示全部樓層
hcckyy 發表於 20-4-21 21:45
大台的bigpointvalue是200(如果你設定正確),所以應該是 ...
謝謝大大的解答我發現setprofittarget 只能計入市的觸身,   不能做到往後有200*50點 就平倉, 是不是我寫錯什麼了
我把setprofittarget 都拔掉, 會連signal 都不觸法, 頭痛了
GMT+8, 26-11-14 18:13
