查看: 10672|回復: 8
[其他程式語言] 我打算開發 Python 回測系統,模擬、實單皆可操作,這會有...
發表於 20-8-12 20:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
晚安,各位版上的前輩好
自己踏進程式交易已經一段時間了
原本也是使用 Multicahrts 在做程式交易
不過也因為種種侷限,實在覺得 Power Language 以及 MC 系統有點不足
因此我們團隊現在打算開發一套「以 Python 為基礎的交易回測系統」
目前規劃的功能如下:
0. 可以連接自有資料庫 (我們團隊本身自己有建置自己的金融資料庫)。
1. 報價模組:能接報價API,自動收 tick 處理 K 棒週期問題,並整合成自己需要的K棒形式(依照週期或量來組合K棒)。
2. 可回測商品:國內股票(可以2000檔股票同時掃描回測標的)、國內期貨。
3. 策略撰寫模組:能以 Python 直接撰寫交易策略,並提供相關工具庫,可以搭配更彈性的分析方法(Maching Learning等等)來實作。
4. 帳務與回測模組:可以轉換「實單」、「模擬單」模式,可以實際部屬即時交易,而在回測上,精度可以做到 Tick 等級,也能使用「限價單」、「市價單」等功能。
5. 績效模組:能針對回測結果進行繪圖,讓策略開發者參考。
如果搭配當前比較新的券商API(如永豐),就完全可以部屬在 Linux 端 進行交易
我們定位這個產品是一個「輕量級的 Multicharts」,雖然很多功能沒辦法做到像MC那樣強大,但是這個回測系統的彈性與可擴充性我認為是優於 MC 的。
目前在法人圈,是有些量化團隊對於這樣的系統有興趣而在詢問,但不知道一般市場的需求如何?
不知道這樣的產品如果上市,各位大大會有這樣的需求嗎?
或者大家對於功能上有沒有更想解決的痛點?如果有不知可否提供小弟做參考?
如果您願意回覆給予指教,未來進行封測時,我希望也能邀請您一起進行試用~~謝謝大大
發表於 20-8-13 21:27 | 顯示全部樓層
用Python開發交易系統會不會有效能上的問題啊? 畢竟交易多商品可不能不用多線程處理吧...? Python的全局鎖問題 請問你們會如何處理呢?
發表於 20-8-13 22:05 | 顯示全部樓層
如果版主說那麼多功能要做出來,我的建議是「不要使用Python」
發表於 20-8-13 23:29 | 顯示全部樓層
我個人是有這樣的Python平台需求,我目前還在嘗試要用python去抓MC的資料源(仍考慮以Windows平台為主,因為要搭配C#下單機)
發表於 20-8-14 13:33 | 顯示全部樓層
我用卷商提供的API,每天抓資料建自己的資料庫,原生是C#API,但卷商有提供Python轉接,用起來有2個缺點,一是轉接的API寫法很難看,二是只能再Windows跑。因為是每天例行公式,希望可以架個Linux工作站每天自動處理
發表於 20-8-14 17:43 | 顯示全部樓層
windows 的 控制台\所有控制台項目\系統管理工具\工作排程器
可以用來做 每天例行公事.
發表於 20-8-15 00:05 | 顯示全部樓層
Suwako 發表於 20-8-14 13:33
我用卷商提供的API,每天抓資料建自己的資料庫,原生是C#API,但卷商有提供Python轉接,用起來有2個缺點, ...
要定時抓資料
最簡單的方式C# 直接用計時器功能,進行時間排程即可...
如果真的要架伺服器抓資料,隨意裝個Apache for windwos版,就變成伺服器了。
如果要專業主機WINDOWS下原生的IIS 也不會輸給LINUX,並且內建.net直接驅動C#
發表於 20-8-15 12:48 | 顯示全部樓層
謝謝你們的回覆,可能是我表達的關係,有點誤會了。排程是小事,目前也已經有解決方案了。
我平常是用Mac,為了處理交易,得另外準備一台Windows電腦,在外面用遠端桌面連回來。如果能運行在Linux上的話,用SSH遠距操作就好,放著也比Windows節能的多。考慮自動工作站的功能,應該不需要多說,Linux搞起來就是比較精巧。不過這是老問題了,台灣的過去許多軟體綁在Windows甚至IE上,OSX或Linux用戶總是得自己想辦法...
發表於 20-10-11 22:31 | 顯示全部樓層
也是看上永豐的Python API能support Linux,不過期貨即時報價要用Pythont串C API
確實在Linux上,還是比較輕巧
GMT+8, 26-11-12 22:56
