查看: 3230|回復: 0
介紹:技術指標 什麼是MA軌道線?判斷趨勢或預期市場現在?
發表於 21-6-2 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MA軌道線
均線本質的意義是:過去一段時間買方的平均成本,或賣方的平均賣出價格。
你可以認為這是買賣雙方的共識,並且經過一段時間取平均值,數字相對平滑,幫助排除雜訊、判斷趨勢。
而當最新的價格跟過去市場共識出現落差時,人們往往就會判斷接下來趨勢可能有變化。
指標介紹
移動平均線軌道的上下範圍值在計算上,可以使用相同的百分比值(P%),亦或是上下範圍各使用不同的百分比值(U%與L%)。亦即計算方式為:
UB=MA * (1 + P%)
LB=MA * (1 - P%)
       或
UB=MA * (1 + U%)
LB=MA * (1 - L%)
如此MA=、UB與LB三值各自所繪出的三條連續線,便會在價位圖形的附近,呈現出一條軌跡範圍,而得到上下不同範圍的震盪軌道來。
指標運用
使用移動平均線軌道時,一般而言價位應該是被包含在軌道之內游走的,一旦價位溢出了軌道,則代表價位往該方向的走勢成立,可以進行買進或賣出。
當價位線向上超出軌道時可以進行買進動作;而當價位線向下跌出軌道時可做賣出動作。
也有人把移動平均線軌道的數目往上下倍數遞增,形成多條軌道來觀看歷史價位在軌道中的變動,此時多條軌道看起來像河流一般,又叫做河流圖。
●使用MA軌道線你一定要懂的
MA通道的概念雖然是好,但是停損的百分比有時候會因著商品不同而有不同的設定調整,因此需要有經驗的交易人,方能取得優化參數,實務上使用時並不容易。
通道用固定百分比設定,無法有效反映籌碼變化對價格的影響。
joelhuang + 2 按一個讚
GMT+8, 26-11-14 20:51
