查看: 37547|回復: 3
[其他程式語言] 人工智慧程式交易(全新改版) - [開放實測] 至2022/07/01
發表於 21-12-27 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
讓自己選擇想要的進場交易訊號吧
世界首創 - 完全客製化交易系統
簡單說明:
1.初次執行請到 交易訊號參數設定 來設定您想要進場的交易訊號
2.請盡可能先參考或是閱讀K線理論 這樣會有助於您在選擇交易訊號時會有更高的勝率
3.設定完成某日的交易訊號即可使用立即回測功能來了解這樣的交易參數設定在回測歷史資料的交易勝率
4.回測歷史資料的週期 在選擇日期功能頁面設定
5.您可以透過日期選擇來設定更多的交易訊號
6.在設定交易訊號時 點擊一次會出現 BUY 二次為SELL 三次即恢復正常
7.當日參數欲重新刪除可以在 K線圖上方 點擊滑鼠右鍵 即可清除僅限當日全部交易訊號
8.點擊更新資料庫即可立即下載台指期盤後交易資料,經過系統轉檔後會將一分K線資料儲存至資料庫
9.在實際交易時,如果交易訊號被觸發,系統會告知日期與時間的交易訊號
10.設定交易訊號時,盡可能找出M頭 W底 與各種K線型態皆可越複雜越好... 這樣也會增加您的交易勝率
11.請多多使用立即回測 (僅使用當日的交易訊號做回測)會有助於您在設定交易訊號的選擇
12.另外如果交易訊號很容易在盤整盤被觸發時... 請到CONFIG檔案  設定 KLength 將其長度增加即可
13.請注意盡可能地將交易參數設置於 09:00 以後, 方便類神經網路(人工智慧)系統比對分析交易訊號週期
14.如果交易訊號不斷被盤整盤觸發,且 KLength 已經設置超過 20以上... 則建議刪除該交易訊號
15.請透過立即回測 與調整 KLength 觀看 EXCEL REPORT 盈虧狀況來確認交易訊號設定是否合理
16.設定交易訊號雖會立即寫入資料庫但不影響當日實際交易,系統需要重新執行才會重新載入至記憶體
17.設置交易訊號請保留高勝率交易訊號,(請回測過一年以上) 低勝率之交易訊號請立即刪除
18.資料庫是MS的獨立資料庫(未加密),可以使用微軟官方之資料庫管理系統來編輯修改資料庫內容
19.CHART K線圖(交易訊號設置頁面) 支援縮放功能 可以按住 CTRL + 滑鼠中鍵 來控制K線顯示內容
20.以上說明僅供參考,如有不足之處會再補充說明,感謝您。
讓類神經網路AI人工智慧來做他擅長的事情吧。
1.目前僅支援 永豐 DDE 報價, 所以請先下載 永豐[易利得]
2.僅支援MTX交易商品
3.永豐API帳密設定請至 SimpleWave.exe.config 檔案內修改
4.SimpleWave.EXE <-- 程式主檔
5.需要自動下單,請先去永豐官網下載 API(需要跟營業員開通該自動下單功能)。
6.記得要去設定停利 、停損...等等相關點數設定喔。
執行時會出現
因為我使用它這一套加密軟體來處理EXE檔案內容所以,在執行時候都會出現這麼一個提示訊訊息。
那個是正常的現象喔。
執行後約莫等 5-7秒鐘才會出現程式畫面,
是因為有很多的類神經網路的權重值資料需要被載入
所以執行時需要一些時間,才會出現畫面。
有申請永豐API下單的朋友請注意:
1.雖然您不一定打開自動下單機,但是,當您有倉位時,SimpleWave會自動監控該倉位停利,及停損狀態,會做出相對應的處置。
2.SimpleWave畫面上的價格實際上是TX的報價資料,但下單交易的價格是MTX,這一點請USER特別注意。
3.如果有在交易夜盤的朋友們注意,目前尚未訓練夜盤的交易資料喔,還是可以交易,正式交易前請設定好停損,以及其他交易參數。
4.請有使用SimpleWave下單的朋友,分享下單的SimpleWave截圖,這樣可以確認交易訊號是否一致,還是會因為不同的電腦、網速、CPU...會有不同的交易結果。
AI 類神經網路程式交易系統主畫面
交易訊號設定頁面
交易訊號設定畫面
交易訊號設定畫面
NOTE.rar (273 Bytes, 下載次數: 17, 售價: 100 金錢)
有任何問題歡迎留言一起討論
Thank You!
abab47036 + 2 按一個讚
 樓主| 發表於 21-12-28 10:22 | 顯示全部樓層
參數修正說明: KLength 改調整為最大值 60
14.如果交易訊號不斷被盤整盤觸發,且 KLength 已經設置超過 60以上... 則建議刪除該交易訊號..
 樓主| 發表於 21-12-31 19:47 | 顯示全部樓層
更新版來囉...
更新說明:
1.立即回測更新為全部的交易訊號一起做歷史回測, 回測歷史資料的週期 在選擇日期功能頁面設定
2.回測過程會將每一筆交易訊號績效回測結果顯示出來,包括回測範圍
歷史回測3
歷史回測3
3.回測完成以後會自動出現 刪除按鈕,讓使用者可以針對績效較差的交易訊號直接做刪除
歷史回測2
歷史回測2
4.點擊刪除按鈕後會直接跟您確認是否要刪除該筆交易訊號5.確認 YES 系統就會從資料庫刪除該筆交易訊號
歷史回測1
歷史回測1
6.刪除完成後,您可以在右邊K線圖中繼續點擊滑鼠左鍵繼續新增交易訊號也可以選擇日期從其他的交易日期去設定交易訊號
7.此次更新已修復回測範圍日期設定的BUG
8.修正回測過程點擊結束回測會出現無法再度執行回測功能
SimpleWave.rar (1.91 MB, 下載次數: 12, 售價: 1 金錢)
以上說明僅供參考
感謝您
發表於 23-12-8 15:20 | 顯示全部樓層
感謝大大無私地分享
GMT+8, 26-11-12 22:41
