查看: 12452|回復: 39
如何確認突破
發表於 12-2-9 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
面臨壓力線或M頭、W底等特殊的型態如果突破某個關卡往往會有一波走勢
我的做法是在壓力線上方的兩三點進場
可是常常碰到進場後立刻拉回
打到停損後又朝著預計的方向去
如果多等一下再進場
指數又跑太快反而不敢追高
請問我這樣的做法到底對不對?
進場的時機點要怎麼抓?
發表於 12-2-9 22:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 程式新手 於 12-2-9 10:31 PM 編輯
無論你用什麼方法來抓 很遺憾的是仍然都會有對的時候跟錯的時候 因為市場是活的 不太可能有固定模式可以依循
所以 如何抓 那根本不是重點
重點是 捉對時 你要怎麼處理 抓錯時 你又要怎麼處理
發表於 12-2-9 22:33 | 顯示全部樓層
可以看一下停損點是否要放寬一點...
發表於 12-2-9 23:05 | 顯示全部樓層
小弟也是突破策略 提供小弟不才心得如下
A.建議你可以考慮重新思考停損點
設定「對」的停損點,而不是一昧加大停損點,因為就算你停損加大10倍,還是會遇到停損後立刻反轉。
依策略設定適合的停損,最少需要考慮以下兩大點:
1.成功率:停損越寬一般來說勝率越大
2.考慮獲利/虧損比:沒有絕對數值,「適性」即可
而以上幾點在同一策略中幾乎是互相矛盾的,只有靠你自己去找出其中最「適性」的比例
同樣10筆交易後獲利100萬
有人接受前9次-50萬,最後一筆+150萬
有人寧願前9次+150萬,最後一筆-50萬
這之間的不同 就是你要慢慢找出來的
B.你也可以考慮做「二次突破」呀。第一次停損沒關係,第二次突破有抓到也很好咩
不過這就不是「同一策略」了
進場的時機點要怎麼抓?
這問題很有意思,但,也太廣義了些...
用整數點來說明,可能會清楚些。
如果是突破7900要進場做多,那...
可以是看到7901立馬做多,
可以是看到7910才做多,
可以是看到7890就提前做多,
可以是大於7900後,一拉回7890反手做多,
可以是一分k收在7900之上才做多,
可以是有連續三根一分k收在7900之上才做多,
可以是10點之前突破7900就做多,10點之後才突破的不做,
可以是突破7900之後,在30分鐘內都沒掉下來,就進場做多,
....等等等...很多的情況,
而每種情況又內含當天是開高,開低,前低是多少,昨天收盤的氣勢....等等等...
在資金有限變化無窮的情況下,
只能按您自己定的「規則」來做單,
當然,這規則是因為她有經過您過去經驗的累積,
過去大盤走勢的驗証,
資金控管及損益比和MDD的配置,
再來,真的就只有「開倉」和「平倉」這兩個動作,
把盤感、期待、興奮、悔恨、檢討....全丟一旁吧。
至於您的問題....「如何確認突破?」
哈哈~~歹勢,我也不會
發表於 12-2-10 00:12 | 顯示全部樓層
"再來,真的就只有「開倉」和「平倉」這兩個動作,
把盤感、期待、興奮、悔恨、檢討....全丟一旁吧。"
真是中肯
發表於 12-2-10 00:46 | 顯示全部樓層
請問是 "當沖" 嗎?
發表於 12-2-10 00:50 | 顯示全部樓層
小弟來瞎一點但是卻很真實的答案 XD
Q:如何確認突破
A:用你的部位去試試看就知道了
好問題~讓我想一想
發表於 12-2-10 03:57 | 顯示全部樓層
那就進場賺兩點跑阿
這樣就是真突破了
發表於 12-2-10 09:10 | 顯示全部樓層
回復 8# kilroy
    " 讚 " 同  , 帳戶ㄉ盈虧就知道是不是做對ㄌ .....
發表於 12-2-10 09:17 | 顯示全部樓層
你如果要追突破用壓力線進場, 不如用成交明細的大單進場,追著停損進,跟著主力出。
隨口說說
發表於 12-2-10 09:19 | 顯示全部樓層
自由人說突破之前就該進場了.
發表於 12-2-10 11:00 | 顯示全部樓層
除非是橫盤區間很久後的突破  才考慮去追
否則  一般的突破   我都已經準備獲利平倉了
發表於 12-2-10 11:17 | 顯示全部樓層
這個問題簡單 ,當條件成立進場之時 ,加入短週期的條件是否同意 ?
這樣的操作方式  就是找  共振點
停損方面  就用原來方式就可以了
GMT+8, 26-11-14 23:10
