查看: 6122|回復: 15
小心不要亂上網站以免中了木馬
發表於 12-3-4 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 george.ct 於 12-3-4 03:55 PM 編輯
Dear Everyone,
小弟   很久以前上 技術分析不設防  地網站一次
超過半年後用大陸地 免費360竟然少少掃出是木馬
可惜站主已下檔否則小弟真想問問站主是何回事   F??? XXXX
証明一下
証明一下
發表於 12-3-4 18:18 | 顯示全部樓層
聽說COCO這邊也出產不少隻木馬,因為逛過之後就常常掃到
而且都是網頁先出現錯誤訊息
發表於 12-3-4 19:56 | 顯示全部樓層
哇~~~~木馬真是無所不在~~~~~~~~~
每個網都在釣魚~~~~~~~~~~~
發表於 12-3-4 20:31 | 顯示全部樓層
回復 2# ribbit
可否麻煩把相關資訊提供出來?原始資訊狀態是怎樣?
COCO網站本身是不可能有木馬藏駐在裡面
若是有所發現歡迎立刻告知,如果是被入侵,嚴重的話,我們會立刻報案、轉由警察局調查辦理
還是說網友間分享的程式有問題?是那些程式有問題?
若是有人發現,歡迎檢舉、只要證實,立刻屏蔽有問題的網友開發程式
發表於 12-3-4 21:00 | 顯示全部樓層
回復  ribbit
COCO巡按 發表於 12-3-4 08:31 PM
狀態就是登入COCO頁面時會出現紅色錯誤登入訊息,而且無法顯示正確網頁資料(該網站無法登入)。
就像剛剛我把COKIE的暫存全部清除後就正常了
建議管理員也把系統中的暫存資料清點看看
或許有些垃圾廣告摸進來了'
發表於 12-3-4 21:35 | 顯示全部樓層
回復 5# ribbit
謝謝你的回應我轉介給站長
站長應該會直接請工程師確認問題是出在哪
但你講的問題正常不是木馬
正常應該是瀏覽器支援的問題
謝謝你
發表於 12-3-4 22:08 | 顯示全部樓層
回復 5# ribbit
    您好...我請工程師看。謝謝各位的告知!
 樓主| 發表於 12-3-5 14:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 george.ct 於 12-3-5 02:37 PM 編輯
2012-03-05_143617.jpg 回復 7# 小娃
    小弟說地不是CoCo網
而是某些版大自稱老師 自設地網站如版面圖畫所示
發表於 12-3-5 14:46 | 顯示全部樓層
就像剛剛 ...
ribbit 發表於 12-3-4 09:00 PM
我以為是只有我逛這網站這樣
不過這種應該不是木馬啦
重新整理之後就能看了
 樓主| 發表於 12-3-5 14:54 | 顯示全部樓層
回復 9# hn84938636
    是某些老師 地網站和其他地......
沒有Coco
發表於 12-3-5 21:25 | 顯示全部樓層
回復 1# george.ct
您好,工程師幫我看過了,
沒有問題喔。以下是他的回覆:
只是用戶電腦快捷鏈結(緩存)指向的地址網站360判斷有木馬, 貴站檢測沒發現類似問題
該問題應該不是貴站上所產生的,而是用戶訪問其他站點出現的問題
可以請該用戶提供該快捷鏈結指向的網址可進一步判斷木馬來自哪個站
 樓主| 發表於 12-3-6 02:30 | 顯示全部樓層
回復  george.ct
您好,工程師幫我看過了,
沒有問題喔。以下是他的回覆:
-------------------    只是 ...
小娃 發表於 12-3-5 09:25 PM
    美女蛙:
用詞遣字能否稍稍修飾一下下 " 敝站 " 似乎比較貼切
這 " 貴 " 字是我們稱呼時用地......
發表於 12-3-6 09:22 | 顯示全部樓層
回復 12# george.ct
那是 工程師回覆 給 COCO 的用詞,當然是 用 貴站
 樓主| 發表於 12-3-6 16:03 | 顯示全部樓層
回復 13# 無無明
    感謝明哥大駕光臨指指點您地光輝讓小弟感到相形見拙連藏污納垢的地研想法馬上化為烏有
發表於 12-3-7 15:01 | 顯示全部樓層
因為懶得改,直接貼上工程師的回覆..
GMT+8, 26-11-14 07:18
