樓主: Hicks
EXCEL即時資料傳輸的問題
發表於 12-3-14 20:31 | 顯示全部樓層
Hicks 發表於 12-3-14 20:25
我現在就是缺少了 TWSTKDRV.reg 這個登錄檔,不知您是否有這個檔案可以傳給我?
以下文字用記事本存成TWSTKDRV.reg
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\StockDrv]
"DRIVER"="TWSTKDRV.dll"
"MultiDrv"="1"
 樓主| 發表於 12-3-14 23:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Hicks 於 12-3-15 00:11 編輯
謝謝。
除了上面那段程式碼之外,我也將下面這段程式碼貼入 TWSTKDRV.reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\StockDrv]
"NetscDir"="C:\\foxtrader"
之後將TWSTKDRV.reg 放到飛狐的安裝路徑 C:\Foxtrader 下面,再執行登錄檔,可是開啟飛狐軟體,點選 "連接行情服務器",他依然是直接連接到大陸的服務器,顯示的是大陸股市資訊,並沒有出現 TWSTKDRV.dll 的選項,不知道是哪出了問題?      (p.s. 我的系統是 Windows7   64位元)
發表於 12-3-15 00:10 | 顯示全部樓層
Hicks 發表於 12-3-14 23:32
謝謝。
查看你的
"飛X安裝登錄檔v5.reg"會有下面1段
"MultiDrv"="1"
現在網路上已很少 "飛X "
你不會是簡體版的吧
 樓主| 發表於 12-3-15 00:12 | 顯示全部樓層
jackshy 發表於 12-3-15 00:10
查看你的
是簡體版的沒錯!
 樓主| 發表於 12-3-15 01:38 | 顯示全部樓層
查看你的
請問在飛狐中使用 TWSTKDRV 的時候,是不是還需要搭配 EzChart 軟體才行?因為我看到 TWSTKDRV.INI 這個檔案裏面有寫著好多 EzChart 的程式路徑。是不是因為我沒有安裝 EzChart ,以至於無法連接接口?
發表於 12-3-15 09:04 | 顯示全部樓層
Hicks 發表於 12-3-15 01:38
請問在飛狐中使用 TWSTKDRV 的時候,是不是還需要搭配 EzChart 軟體才行?因為我看到 TWSTKDRV.INI 這個 ...
沒關係
dde不用EzChart
發表於 12-3-15 13:48 | 顯示全部樓層
jackshy 發表於 12-3-14 20:27
元大的Easy Win我沒有..
康和全都賺 :
jackhy大大,
真奇怪
群益DDE照您的方法試沒用
把語法拿近EXCEL直接敲進去,奇怪又有資料
[Misc]
Default_RealTimeData=1,0,1,1,1,1
Default_HistoryData=2,1
TSEIDX_Label=TW100
OTCIDX_Label=TW400
Unit=0.000000001
EnableShift=1
EnableDelEXT=0
EnableRestore=0
DDEServer=EXCEL.EXE
[DDE]
TFWTX01=台指近月,SYSTEM,NA,XQTISC|Quote!'FITX*1.TF-Open',XQTISC|Quote!'FITX*1.TF-High',XQTISC|Quote!'FITX*1.TF-Low',XQTISC|Quote!'FITX*1.TF--Price',XQTISC|Quote!'FITX*1.TF-TotalVolume',XQTISC|Quote!'FITX*1.TF-Volume',0845,1345,1
發表於 12-3-15 14:16 | 顯示全部樓層
jcckhc 發表於 12-3-15 13:48
jackhy大大,
真奇怪
群益DDE照您的方法試沒用
這樣要開EXCEL嗎 ?
如果飛x是抓EXCEL...那應該是抓EXCEL儲存格的資料..
發表於 12-3-15 14:21 | 顯示全部樓層
jackshy 發表於 12-3-15 14:16
這樣要開EXCEL嗎 ?
我也不懂
還是乖乖的用舊版好了
 樓主| 發表於 12-3-15 15:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Hicks 於 12-3-15 15:34 編輯
jcckhc 發表於 12-3-15 14:21
我也不懂
還是乖乖的用舊版好了
1. 您說的舊版是指 TWSTKDRV 0.56版嗎?是否可以傳給我完整的 0.56 版?
2. 假如先安裝了 0.9.2.1版,之後又安裝 0.56版,這樣兩者是否會衝突 ? 或者兩者可以並存?
發表於 12-3-15 16:08 | 顯示全部樓層
Hicks 發表於 12-3-15 15:22
2. 假如先安裝了 0.9.2.1版,之 ...
不可能2種並存吧
只能挑一種
 樓主| 發表於 12-3-15 16:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Hicks 於 12-3-15 16:58 編輯
jcckhc 發表於 12-3-15 16:08
不可能2種並存吧
只能挑一種
1.請問您是否有完整的 0.56 舊版軟體?可以上傳給我測試看看嗎?
2.0.9.2.1版我弄了半天都無法成功! 目前情況是打開 "Excel即時資料傳輸軟體" 看似有在傳輸資料,但進入飛狐中點選"連接行情服務器"和"接收系統設置"沒有任何反應!
3.還有匯入公式"鳥湯股市資料庫.ALG"看到的指標文字都是亂碼,因為我的飛狐交易師是簡體版的,不知道如何解決此問題?
發表於 12-3-15 17:03 | 顯示全部樓層
jackhy大大,
真奇怪
群益DDE照您的方法試沒用
DDEServer=EXCEL.EXE...=抓excel資料
而你[dde] 設定是直接抓群益dde
當然抓不到
像全都賺..DDEServer=MMSdde
元大yeswin..好像是yes
每家不一樣
 樓主| 發表於 12-3-15 17:08 | 顯示全部樓層
元大的Easy Win我沒有..
康和全都賺 :
請問:
[DDE]
TFWTX01=台指近月,SYSTEM,NA,FUSA!'WTX&.126',FUSA!'WTX&.130',FUSA!'WTX&.131',FUSA!'WTX&.125',FUSA!'WTX&.404',FUSA!'WTX&.404',0845,1345,1
在 http://www.coco-in.net/thread-8015-1-1.html   有提到 EXCEL即時資料傳輸 與 EXCEL DDE 設定對應說明,裡面圖片說台指近的Excel代號是 7799,這樣上面那段程式碼是否要改成下面這樣才行呢?
[DDE]
7799=台指近月,SYSTEM,NA,FUSA!'WTX&.126',FUSA!'WTX&.130',FUSA!'WTX&.131',FUSA!'WTX&.125',FUSA!'WTX&.404',FUSA!'WTX&.404',0845,1345,1
發表於 12-3-15 17:30 | 顯示全部樓層
Hicks 發表於 12-3-15 17:08
請問:
[DDE]
7799是寶來的DDE台指近期代號吧
每家券商不同喔
GMT+8, 26-11-29 06:47
