查看: 5402|回復: 7
請問 盤中沒訊號 開啟之後又出現的問題
發表於 12-3-27 11:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問大大們有沒有碰到像我一樣的問題
我是MC7 卷商版的
三月初到三月中下單都正常
於是習慣兩三天開著都不去看
就在上星期五 發現一個問題
明明有符合下單條件 圖表訊號卻沒有出來
(今天後來才發現有符合)
早上重開電腦後 才看到上星期五有訊號  但沒留意
然後今天也是 盤中已經符合下單條件
卻沒有訊號出來
然後我把MC關掉後 再重開 訊號就出來了
不知道有沒有大大也碰過一樣的問題 Orz
發表於 12-3-27 12:08 | 顯示全部樓層
你是否在qm裡面的商品是選擇連線的??
假如是請選擇斷線!一般來說那裡不需要額外設定..
kaiwei0808 + 1 很給力!
 樓主| 發表於 12-3-27 13:14 | 顯示全部樓層
stuart 發表於 12-3-27 12:08
你是否在qm裡面的商品是選擇連線的??
假如是請選擇斷線!一般來說那裡不需要額外設定.. ...
對耶!!!! 是連線地!! 我確實上星期回補資料的時候有改成連線!   謝謝  請問一下為什麼會這樣
發表於 12-3-27 13:25 | 顯示全部樓層
很正常,這是 盤中數據 與 回補後 數據 不一致造成的
尤其是 程式依據的 數據流 太短線,越容易發生
kaiwei0808 + 1 贊一個!
發表於 12-3-27 13:32 | 顯示全部樓層
1. MC => Tool Bars 裏頭有個 Command line 給他 選起來
2. 你會看到一個 可以輸入數字的 框框 讓你輸入 symbol 等指令使用
3. 打入這個字串  .Rld glob
你會看到 所有資料 重新 reload 一次
除非你是看 Ticks 數據   否則這樣應該就能 確保 資料在 最新的狀態
參考一下 autoit 的指令
寫個小迴圈 讓他 定時 reload 一次
試看看嘍
參與人數 3金錢 +7 收起 理由
bacardi + 1 看來什麼問題都難不倒mei大, 讚 ~.
kaiwei0808 + 1 贊一個!
無無明 + 5 神馬都是浮雲
 樓主| 發表於 12-3-27 13:48 | 顯示全部樓層
無無明 發表於 12-3-27 13:25
請問大大 這有方法可以解決嗎?
發表於 12-3-27 16:16 | 顯示全部樓層
呃..以下個人經驗!不要去reload...因為假若你已啟用自動交易了!會因為你的reload而停止自動交易;而至於盤中盤後的訊號的不同,請停用QM裡面的商品連線,通常就不會再有這情況...^^
 樓主| 發表於 12-3-27 18:42 | 顯示全部樓層
stuart 發表於 12-3-27 16:16
呃..以下個人經驗!不要去reload...因為假若你已啟用自動交易了!會因為你的reload而停止自動交易;而至於 ...
了解了!!! 謝謝
GMT+8, 26-11-14 22:04
